VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => AERMEC => Ämnet startat av: Thomas N skrivet 18 november 2008, 12:48:25
Har en Aermec CMG 70IH som jag behöver magnetspolen till fyrvägsventilen.
Någon som kan hjälpa mig med detta, var jag kan köpa en sådan!
mvh
Thomas
Har ingen aning om var du kan köpa en orginal spole. Men är det inte så att du bör kunna använda vilekn spole som helst med avsedd spänning förutsett att den har rätt håldiameter?
Kolla på magnetventil spolar. Kanske på skroten?
Mvh AndersA
http://www.kylma.se
Vet inget om just din magnet men det finns en uppsjö av olika spolar.
Och dom smartare har en dragspänning en kort stund för att sedan ha en hållspänning så kontakta du Kylma och fråga!
http://www.kylma.se
Vadå dragspänning och hållspänning? De är väl avsedda för en viss spänning tex 220V AC.
Eller?
///AndersA
Vad som menas med dragsström och hållström är att det behövs mer ström för att den skall slå om men sen behövs det inte så mycket för att hålla kvar läget så då kan det som styr sänka spänningen lite.
Onödigt vetande.
MVH
Messer
Mer onödigt vetande...
Spänningen sänks inte, däremot sjunker strömförbrukningen.
Jorå spänningen sänks.
Fast jag antar det är en likströmsdriven spole och då förändras inte motståndet i spolen p.g.a att järnmasssan förändras.
Behovet av strömmen sjunker däremot och för att uppnå det så sänker man spänningen.
Det är mycket enklare att förändra spänningen än att förändra strömmen och det spelar ju nästan ingen roll eftersom dom följer varandra.
Man kan ju helt enkelt använda sig av spänningsdelare alltså sätta ett motsånd i serie med spolen.
Mycke onödigt blire
MVH
Messer tomte::
En spoles magnetiska styrka bestäms ju av antalet lindningsvarv den består av och strömstyrkan genom spolen. Är det inte så att hållindningen och draglindningen i spolen har olika antal varv med tråd? Eftersom draglindningen kräver mera energi än hållindningen så bör ju som sagt strömmen minska när bara hållindningen är inkopplad eftersom det då åtgår mindre energi. Man kan ju jämföra detta med
manövermagneten i en startmotor på en bil.
Onödigt värre äre...
Ja ärligt talat så har nog inte sett någon sådan spole så det kan kanske vara sant.
Kanske nån som vet kan upplysa oss.
tomte::
MVH
Messer
Visste inte kylma? Eller löste det sig ändå?
Det står på magneten vilken spänning det är fråga om!
Panasonic kör 15volt i ca 4sekunder och sen växlar man ned till 3,5volt som räcker för att hålla kvar ventilen.
Tjena ! Jag har inget direkt svar.Men är inte airmec samma som sharp och till viss del IVT.När jag kollade på pump för några år sedan så var det så om jag inte har blivit helt senil:-) . / Mats
Jo Sharp, Aermec och IVT är i princip samma pump, vissa saker som skiljer sig dock.... IVT kan du glömma att köpa reservdelar från privat, Kylma kan du ha bättre tur (återförsäljare för Aermec).
