Författare Ämne: 57300 kr i böter  (läst 7996 gÃ¥nger)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34940
  • Karma +55/-44
SV: 57300 kr i böter
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2024, 10:37:49 »
Ett annat exempel är t.ex. om man säljer en elskåp med brytare, jordfelsbrytare och säkringar som är färdigmonterad.
Den ska CE-testas efter att man skruvat ihop den, även om alla ingående delar är CE-märkta.
Samma sak med en skarvkabel.
Visst, man kan ju vilja att den som skruvat ihop skåpen eller kabeln ska veta vad hen gör, men DET kollas ju inte i CE-testen.
Efter att produkten är testad och godkänd kan vilken krypsyl som helst jobba med monteringen.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 10:39:28 av Rickard »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2974
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2024, 11:53:06 »
Cevklistermärke köps väl på eBay för några ören…
Finns några ställen jag köper material från och där står det att ingen svensk manual finns med, bara engelsk
Färdigt monterade elskåp brukar komma med överraskningar, gissar då det är elektrikerns fel att trådarna är lösa till tex uttaget i skåpet?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2024, 11:58:45 »
Du kan väl fundera på det.
Det kostar runt 100 000 kr att göra en sådan test, hur ofta uppdateras din dator och mobil?
Vilken mjukvara menar du Android alla appar eller det underliggande grund programmet i telefonen ?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #33 skrivet: 07 mars 2024, 14:16:02 »
Vet inte om det gäller den typen av saker, men en MID-certifierad elmätare t.ex.
Troligen värmepumpar också, som har den där nya spärren som man sätter vid installation så de inte får brassa på med mer tillskott än godkänt.
Varje typ av pryl har sina speciella krav och regler så det är nästan omöjligt att veta om du inte är specialjurist inom området.
  • Karma +15/-13
« Svar #34 skrivet: 07 mars 2024, 14:20:06 »
Jurist tror jag inte man behöver vara men helt klart man måste vara insatt i vad man tillverkar eller tar in i sitt sortiment vill man ha det enkelt köper man saker där nån annan gjort jobbet tex översatt manualer till Svenska.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2024, 14:23:35 »
Du menar CE?
Jo, man kan ju självcertifiera så nog bör det gå köpa klistermärket om man behöver det.
Dock, OM man självcertifierar och någon konkurrent t.ex. utmanar detta så kan man bli tvungen att betala för en test på ett oberoende "EU-registrerat" testlabb.
På något sätt ska man i alla fall kunna bevisa att produkten uppfyller kraven.
Det är ju detta jag menar, om tillverkaren av de brandvarnare jag sålde hade känt till kraven och "ordnat" med all den rätta dokumentationen så hade detta aldrig hänt.
Det finns absolut ingenting som säger att de brandvarnare jag sålde är sämre än de som säljs med korrekt dokumentation, troligen är det väl samma inkråm som i många andra, godkända brandvarnare.
Myndigheterna testar ju inte heller OM de är säkra, bara om dokumentationen är korrekt.
Och eftersom den inte var korrekt så är det inget att bråka om eller överklaga, det är bara betala och försöka att inte grotta ned sig allt för djupt i eländet.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #36 skrivet: 07 mars 2024, 14:28:24 »
Nu säljer jag ju till hela EU, och det duger inte med "en manual på Svenska", den måste komma från tillverkaren.
Och den ska vara på alla språk, i de länder som kräver det i sin särlagstiftning.
I vart fall gällde det uttryckligen för brandvarnare, vore jag jurist kanske jag skulle kunna ta reda på om det gäller för alla produkter.
Jag har förstås översatt ett antal manualer, och gjort vissa speciella avsnitt mycket tydligare och mer utförliga, men vad hjälper det om de måste komma direkt från tillverkaren (Ingår säker i MID-certifieringen att de kontrollerar manualen, och då kan man inte göra översättningar hur som helst i efterhand)
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 640
« Svar #37 skrivet: 07 mars 2024, 14:51:05 »
Jag har arbetat med CE märkning i flera år. Kan grovt berätta hur det fungerar.
calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 563
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2024, 16:35:14 »
Även jag har jobbat med CE-märkning.
Eftersom det är ett EU-direktiv som styr så ska kraven inarbetas i respektive lands regelsystem (till skillnad mot en EU-lag som gäller i alla länder utan vidare omarbetning)
Att fastställa kraven är en uppgift för designkontorets ingenjörer eller om man är importör till EU får man stå för det själv.
Bifogar några flödesschema som jag tagit fram för flera år sedan. Givetvis finns det en instruktion till men den är mitt förra företags egendom
  • Karma +15/-13
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2024, 16:59:43 »
Reglerna är ju lika för alla och dom som inte följer reglerna gör det enkelt för sig själva och kan naturligtvis sälja varan billigare eller till samma pris men med större vinst sen om reglerna är bra eller inte spelar ingen roll dom finns ju där och nog är det många som har nytta av tex en Svensk manual.
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2024, 18:42:16 »
Ibland undrar man ju hur dom tänkte, eller rättare sagt dom kunde väll ha tänkt innan dom beslutade om just CE märkningen.
CE märkningen är ju ingen större garanti längre eftersom det står CE på var och varannan produkt från kina, China Export. tummenupp
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 499
« Svar #41 skrivet: 07 mars 2024, 19:33:29 »
Vissa regler tolkas hårt åt ena hållet andra åt andre. För 10 årsedan anmälde jag grannen för att dämma upp vatten på min mark. Länsstyrelsen konstaterade att grannen byggt en vall i strid mot tillståndet. Men föreläggandet blev att ta bort vallen om du finner det lämpligt. Kan bara konstatera att vallen ligger kvar.
  • Antal inlägg: 2500
  • Karma +3/-2
« Svar #42 skrivet: 07 mars 2024, 21:29:58 »
Vad alla verkar glömma är att reglerna finns för att en vanlig konsument ska ha möjlighet att använda en produkt på rätt och säkert sätt samt att produkten inte stör andra produkter.
Mycket kortfattat men det är andemeningen och det kan knappast vara fel.
Jag har också arbetat med CE-märkning och därmed lågspänningsdirektiv och EMC.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #43 skrivet: 07 mars 2024, 21:57:44 »
Då T5 lysrören i hallen är på kan man inte lyssna på fm radio, stör något fruktansvärt. Ju närmare något i armaturerna är påväg att gå sönder, desto sämre blir fm radion.
Garageportsöppnaren fungerar på liknande sätt. Är dörren öppen och traktorn körs ut stör det ut fm helt och hållet. Då en lastbil kör om 10m från dörren stör det också ut fm.
Ska det vara så?
  • Karma +3/-2
« Svar #44 skrivet: 07 mars 2024, 22:26:04 »
Nej, falskmärkta produkter kanske, men billiga…
