Författare Ämne: 2025 + VVM300 som löser ut pga HP-Larm och Fläkt-Larm  (läst 12955 gÃ¥nger)
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
Har haft problem vintertid med att min 2025 fått HP-Larm då och då. Men har alltid fungerat me att Bryta strömmen och starta om...
Men nu när det blev kallt ute igen så börja den lösa ut väldigt ofta efter jag höjt tempen...
Sen efter en "reset" så börja den larma för fläkt-larm istället...
Vad kan de vara som är fel ?
Har ju fått hjälp privat me installationen så har ingen installatör att vända mig till.
Finns de några saker man kan kolla själv om var problemet kan ligga ?
Kan ju tillägga att den under sommartid aldrig löst ut.
Men alltid under vintertid. När man ändrat den till vinter/höst/vårläge och ökat tempen...
Men nu verkar de vara något mer då den löser för Fläkt-Larm ???
Kör jag bara VVM300 (med cirkulationspumpen igång till 2025) så fungerar det bra, men kommer ju bli fruktansvärt dyrt att köra el hela tiden...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: 2025 + VVM300 som löser ut pga HP-Larm och Fläkt-Larm
« Svar #1 skrivet: 06 december 2009, 15:29:59 »
läs av värdena på givarna under locket på 2025an
kanske är någon givare som är galen ?
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 06 december 2009, 15:43:41 »
Ok, hur gör jag de? Är de i den lilla displayen?
Vilken meny där kan man se givarna då ?
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 06 december 2009, 15:52:59 »
 det är kanal T1 till T7
 i den lilla diplayen
 har du manualen ?
 annars kan du ladda hem den pÃ¥ nibes hemsida
Dessa kanaler visar aktuella temperaturer.
Kanal
T1 Uppmätt temperatur på utegivaren.
T2 Uppmätt temperatur på framledningsgivaren.
T3 Uppmätt temperatur på returledningsgivaren.
T4 Uppmätt temperatur på suggasgivaren.
T5 Uppmätt temperatur på hetgasgivaren.
T6 Uppmätt temperatur på vätskeledningsgivaren.
T7 Uppmätt temperatur på förångargivaren.
 kjell  *vinkar*
« Senast ändrad: 06 december 2009, 15:55:16 av kjell62 »
 NIBE 2025-6
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 06 december 2009, 16:06:38 »
De här får jag fram just nu när jag försöker starta den... Men den går aldrig igång, första "C" på displayen börjar blinka???
Den gick igång när den varit av ett bra tag och jag starta den, men löste ut på fläkt-larm efter 5 min.
Ska försöka göra om den proceduren när den stått ett tag och skriva ner värdena då.
Men här är de som är nu när den inte ville starta
T1  3,7  utegivaren.
T2  37   framledningsgivaren.
T3  36   returledningsgivaren.
T4  1,6  suggasgivaren.
T5  47   hetgasgivaren.
T6  27  vätskeledningsgivaren.
T7  12  förÃ¥ngargivaren.
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 06 december 2009, 16:22:09 »
 Vid stop nu, fläkt larm.
T2  46,2
T3  38,9
T5  77
« Senast ändrad: 06 december 2009, 16:34:39 av thompha »
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 06 december 2009, 16:51:50 »
T2  46,2
T3  38,9
T5  77
Max returtemperatur. När returtemperaturen uppnår inställt
värde stoppas kompressorn. Värdet inställbart mellan 25
och 50 °C. Fabriksinställning 48 °C.
A2
Vid tillkopplad SMO/VVM/EVP 500 är denna meny ej ändringsbar,
utan är låst på 50 °C.
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 06 december 2009, 17:02:34 »
Ok, något mer jag kan försöka göra för att få den att fungera ? Givarna verkar ju vara rätt ?
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 06 december 2009, 17:09:29 »
Utlöst högtryckspressostat. Indikeras som 06 i
kanal S1.
Orsak:
Kontrollera att systemet är ordentligt avluftat.
Kontrollera säkringar. Kontrollera att smutsfiltret
inte är igensatt. Kontrollera att cirkulationspumpen
roterar.
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 06 december 2009, 17:17:32 »
Ok...
Jag har S1-11 nu. Då de är Fläkt problem nu
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 06 december 2009, 17:28:26 »
Ok...
s1-11 används ej
 stÃ¥r det i min manual
går fläkten ?
har du en 2025 8 - 14 med två hastigheter ?
S1 Visar driftstatus för F2025.
Värde
01 Normal drift.
02 Avfrostningsrutin körs.
03 Kall utelufttemperatur.
04 Hög returtemperatur.
05 Lågtryckspressostaten har löst ut.
06 Högtryckspressostaten har löst ut.
07 Motorskyddet har löst ut.
08 Givarlarm. Någon av temperaturgivarna är felaktig.
Kommunikationsfel (endast då SMO 10/VVM 300
är inkopplad).
09
Högtryckspressostaten har löst ut vid avfrostning
(återgår automatiskt).
10
11 Används ej.
12 Felmonterad fram- och returledning.
Varm uteluft. Uppträder när utomhustemperaturen
överstiger 35 °C.
13
14 Hög framledningstemperatur.
Avfrostning avbruten. Uppträder då avfrostning
misslyckats 3 gånger i rad.
15
Korta drifttider. Uppträder då drifttiden varit kortare
än 2 minuter 3 gånger i rad.
16
Hetgaslarm. Uppträder då hetgasen överstigit
120 °C. Larmet återgår automatiskt när temperaturen
sjunker under 60 °C. Om larmet utlöses 3
gånger under 240 minuter blir det bestående.
17
Fel rotationsriktning. OBS! Vid snabbstart, se till att
hetgastemperaturen sjunkit till ca 40 °C innan start.
kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 06 december 2009, 17:42:00 »
Jo jag har en 2025-8.
S1-11 används, men står inte me i boken... Men det är iallafall "Fläkt-Larm"
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 06 december 2009, 19:05:55 »
ja då vet jag inte vad det är för fel på din 2025a
 har du inte 6Ã¥rs garanti pÃ¥ den
 jag vet inte om nibe har nÃ¥gon support 24h ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 06 december 2009, 19:20:14 »
Ja jag ska kolla garanti möjligheter imorgon.
Se om man får de trots att man inte fått den installerad via firma.
Utloggad kjell62
« Svar #14 skrivet: 06 december 2009, 19:32:44 »
garantin (ska) gälla om den är monterad å kopplad som föreskrivet
http://www.nibe.se/kontakt/Serviceombud/
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #15 skrivet: 06 december 2009, 21:13:20 »
ok, låter ju bra iallafall.
När jag kollade på pannan när den larmade så hade "Diff-fram-retur just gått upp till 8.2grader (0.0%)"
Är det korrekt att den ska göra de ?
Utloggad kjell62
« Svar #16 skrivet: 06 december 2009, 21:20:34 »
 8 graders diff är OK
brukar skilja lite beroende av ute-tempen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 06 december 2009, 22:22:45 »
Jag hade ocksÃ¥ nÃ¥n form av fläktlarm pÃ¥ min.  Service gubben var här i tio minuter och bytte givarna sen gick den
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 06 december 2009, 23:02:02 »
Ok tack. ska föröka få tag i någon som kan komma och kolla de.
Hoppas man får de på garanti trots allt.
Den startar men löser ut på Fläkt-larm efter 4-5minuter. Så går ju inte att köra den alls nu.
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 07 december 2009, 16:35:30 »
Nu har jag varit i kontakt med Nibe och en firma som ska komma och felsöka och förhoppningsvis byta givarna (och kretskort?) på den.
Sen kanske den fungerar och man slipper kanske till och med HP-Larmen i fortsättningen kan man alltid hoppas på :)
Utloggad kjell62
« Svar #20 skrivet: 12 december 2009, 13:00:37 »
 har du fÃ¥tt nÃ¥gon hjälp frÃ¥n Nibe ?
 berätta hur det gÃ¥r för dig
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 30 december 2009, 11:51:06 »
Japp allt är löst.
De kom en servicekille och bytte alla givare, kretskort och flyttade 2 givare ut på rören.
Så nu har den fungerat bra utan några stopp :)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
