Skrivet av: lubbis
« skrivet: 30 april 2024, 08:47:46 »
På min Electrolux spis matar 1 fas de två plattorna till vänster och en annan fas de till vänster. Antar att tredje fasen matar ugnen.
Man kan inte köra två plattor på max i en rad då blir effekten för hög och då reducerar den effekten till den ena plattan.
Det går att låsa touchkontrollerna tillfälligt efter att man ställt in rätt effekt på plattorna.
Att ställa klockan är lätt, bara att trycka på klocksymbolen.
Vad som är bra med Electrolux är att de har alla ritningarna online så att man ser reservdelsnummer.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 30 april 2024, 08:20:50 »
Tekniskt sett vore det inte alls svårt att göra ett drivdon för induktionsplattor trefasmatat, så att varje platta på en induktionshäll eller -spis belastar alla tre faserna jämnt. Det blir ju precis samma teknik som på primärsidan i en trefasmatad inverterstyrd värmepump, elbil som kan ladda med trefas, trefasansluten invertersvets etc.  Men tillverkarna verkar framhärda i enfasdrivdon, som om man skulle vilja använda samma prylar även i små fristående stickproppsanslutna kokplattor.
Med trefasdrivdon skulle det också vara lätt gjort att styra bort en del av platteffekten från den eller de faser som för tillfället belastas av ugnen men behålla samma sammanlagda effekt för den platta som för tillfället är igång.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 29 april 2024, 20:56:36 »
Touch kan man bli tokig på ibland , speciellt om man har blöta fingrar och som det skrevs att man kan råka stänga av allt .
Vår nuvarande är så korkad så om strömmen har gått i huset så måste man först ställa in klockan på ugnen för att kunna köra den, och inte tusan kommer man ihåg hur man gjorde när det händer!
Man blir inte direkt klokare på vettigt märke/modell än så länge i tråden , men var en chansning att några nyligen inhandlat någon bra kombimodell men dom flesta har nog separata delar.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 april 2024, 20:11:41 »
Vi köpte en Electrolux spis med induktion och dubbla ugnar. I stan har vi har en äldre Husqvarna med glashäll och dubbelugn och ville ha en med dubbla ugnar även i stugan.
Kan inte säga att vi är nöjda med den. Måste vara designad av ingenjörer som aldrig lagat mat.
Alla plattor är lika små, de ska känna av och anpassa sig, men största storleken är för liten. Övre ugnen och de högra plattorna går på samma fas och det går inte att köra boostläge på de plattorna om övre ugnen är igång, undre (stora) ugnen och vänstra plattorna går på var sin fas.
Alla reglage är touch och sitter i hällen. Kokar nåt över stängs allt av. Det finns knapplås, men det fungerar bara om en platta är på, det går inte att använda enbart för ugnarna.
Flera andra irriterande designmissar.
Tyvärr har vi inte hittat någon annan spis med dubbla fullbreddsugnar.
« skrivet: 29 april 2024, 16:33:05 »
Har nog haft fyra ugnar. Varför håller de så dåligt? Elektroniska displayer går sönder så man inte kan använda spisen. På Elektroluxarna exploderar inre glaset efter 3-4 år. Plastlisterna runt luckan har vid det laget börja smälta. Alltså inget att laga. Med pyrolys torde det bli än värre?
Vi valde stor varmluftsugn med rattar och så få funktioner som möjligt.
Istf ånga kan man ställa in ett fat med vatten. Samma effekt, bra t ex när man grillar och inte vill att det ska bli torrt och bränt i kanterna.
Märkligt, jag känner inte till några allvarliga problem med inbyggnadsugnar. inte mer än på alla andra vitvaror.
Min bror har en Siemens med pyrolys, köpt ca 2010. För några år sedan gick styrkortet sönder på den i samband med någon matlagning som gav extremt mycket vattenånga, det visade sig att kortet hade blivit genomblött och det blev krypunderslag i eller under ett relä. Hade mycket väl gått att reparera men han köpte visst ett nytt kort för att få igång ugnen snabbt, lagade det gamla och lade det på hyllan för senare bruk.
I släktens stuga finns en Ikea/Whirlpool som nog är 25 år gammal vid det här laget, efter några år gick tätningslisten (verkar vara nån slags silikongummi) runt luckan sönder under en kall vinter då huset var kallställt. Jag räddade en list från en liknande Whirlpoolugn på återvinningen och den är vad jag vet fortfarande hel.
Den ugn som fick släppa till listen visade sig vara kasserad pga intermittent jordfel i ett av värmeelementen. Den kunde då och då lösa ut JFB i samma ögonblick som termostaten slog ifrån, eller om man vred på funktionsomkopplaren då ugnen var varm.
När jag köpte min stuga 2015 följde det med två inbyggnadsugnar. En Whirlpool från 2010 som var installerad i köket, den har fungerat helt felfritt sedan dess. Och en Bosch eller Siemens från tidigt 90-tal som stod bland en massa bråte i garaget, den visade sig också vara i fullt fungerande skick men skänktes bort till behövande. Den senare ugnen var ovanligt nog gjord för 400 V enfas.
Rent allmänt har jag blivit skeptisk till Electrolux-koncernens märken på senare år. Det är lite för mycket av småapparater med snygg design men sämsta möjliga kinabygge under skalet, tvättmaskiner som får märkliga intermittenta fel som trotsar alla försök till felsökning, diskmaskiner med plastdelar som inte tål maskindiskmedel utan faller sönder efter några år, osv osv.
« skrivet: 29 april 2024, 15:07:39 »
Hm, kruxet är att haft lite för mycket krångel tidigare med tvätt, tork och diskmaskin från elektrolux så dom ligger inte på min topplista om man säger så och då valde vi ändå grejer i deras bättre segment men det var nog bara priserna som var bättre för deras del !
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 29 april 2024, 10:25:22 »
Efter att vår Cylinda spis med induktionsplattor gått sönder efter 4 år gått sönder och det var dyraste delen, elektronikkortet, så fick jag pengar från försäkringsbolaget.
Ville inte ha ny Cylinda då jag tyckte att den var rätt smäckig samt att kontrollerna på hällen satt fel till.
Fastnade för ELECTROLUX LKI66850SW 230V och måste säga att jag är helnöjd. Ser dock att priset på efterföljaren gått  upp rejält.
Nackdel är högt fläktljud när den ska kyla ner ugnen.
  • Fördel är hög totaleffekt då det är riktig 3-fas koppling (Se bara till att ha 16A proppar)
  • Variabla kokzoner
  • Hög effekt på varje platta
  • Anslutningskabel medöljer
Tittade på Bosch
  • Låg totaleffekt
  • Ingen kabel medföljer så ska monters av elektriker
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 29 april 2024, 09:00:27 »
Kul ämne ☺️
Min spis måste vara äldre.
Alla plattor, ugnen och grillen fördelas på olika 2 fas, 1+2, 1+3, 2+3.
Skall komma ihåg detta vid byte.
Upphöjd diskmaskin och centralt placerad är kanon!✌️
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 april 2024, 08:05:30 »
Ingen erfarenhet av Siemens spisar, men vår siemens diskmaskin fungerar i alla fall bra, får för mig att de gör bra grejer.
VI har en bosch häll, och så vitt jag kan förstå går den på två faser (fick koppla om från enfas när vi installerade den) och den tredje fasen sparas för ugnen.
enfaskopplad är snabba plattan bara på 3.5 kW men tvåfaskopplad tror jag den är på 4.5 kW eller nåt liknande, vi kan bara köra 2 plattor på powerläge, sedan stryps effekten utan att man "märker nåt" (förutom att det tar längre tid få upp värmen).
« skrivet: 29 april 2024, 00:18:19 »
När vi byggde så valde vi att höja upp diskmaskinen istället för ugnen, diskmaskinen används typ dagligen och ugnen betydligt mer sällan så jobbar hellre nere vid golvet få gånger med ugnen än att plocka ut disken varje dag vid golvet  ;)
Har nog inte varit med om att spis/ugn gått sönder så någon av funktionerna inte fungerar.
Men beror kanske på turen att man inte köpt ”fel” produkt.
Den idag fungerar men ugnsluckan börjar bråka lite ibland, ugnsglaset börjar se förskräckligt ut och självklart går det att laga/byta innan någon säger att man ska reparera allt och det var inte riktigt min fråga från början
Skrivet av: jehu
« skrivet: 28 april 2024, 23:53:55 »
Att spis och ugn sitter ihop hänger väl med sen vedspisens tid. Då man eldade på ett ställe.
Separata funktioner, så finns ingen anledning idag. Går den ena funktionen sönder måste man byta båda.
Varför jobba vid golvet, i "barnvänlig" höjd?
Vi köpte separat glashäll och byggde in en ugn.
Blev trötta på hällen och bytte till en gashäll från IKEA vilket var ett lyft. Fem plattor och snabb. Alternativet vore induktion.
« skrivet: 28 april 2024, 21:50:42 »
Varning för Bosch/Siemens spisar numera! De har många tekniska finesser men totala effekten är begränsad till bara ca 7,4 kW med det inkopplingssätt för elen vi använder i Sverige. Alla kokzoner i hällen drivs bara med en och samma fas! Sc:,h Cylinda har jag sett har riktiga 3-fas 10 - 11 kW spisar med induktionshäll om man söker efter det. Man behöver även kontrollera att nollan finns framdragen till spisen. Kanske har man en gammal 400 V -spis/elementspänning utan nolla och dagens spisar är nästan uteslutande 230 V 3N~.
Jag kan instämma i det problemet. Härom året blev jag inblandad när man hade köpt en ny Bosch spis, och fick problem med att huvudsäkringar gick hela tiden. Det visade sig till att börja med att spisen var enfasinkopplad. I inkommande plint på spisen gick det dock att separera så man kunde mata den med tre faser + nolla. Trodde jag.   Det visade sig som sagt att hela hällen låg på en fas, ugnen på en annan och bara klockan matas från den tredje fasen. Eftersom det där huset har 16 A huvudsäkringar och en gammal elpanna utan fungerande effektvakt, får de tills vidare hanka sig fram genom att stänga av panna och varmvattenberedare så snart det blir frågan om någon större matlagning.
Spisar av andra märken brukar åtminstone ha plattorna/hällen fördelade på två faser, i bästa fall alla tre.
« skrivet: 27 april 2024, 11:58:18 »
Vår är ca 15år tror jag!
Har inte dragit ut den och kollat men har far mig att den är ansluten med någon form av stickpropp och 2 faser
Såg något test när jag kollade runt och då fick cylinda dåliga betyg på zonernas värme och störst skillnad på verklig temperatur i ugnen jämfört med vad man ställt in den på .
Men dom kanske fick ett måndagsexemplar.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 april 2024, 11:51:19 »
« skrivet: 27 april 2024, 10:59:21 »
Jo men jag söker fristående spis/ugn ihop  :)
Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 27 april 2024, 10:38:30 »
Vi har Siemensen häll och Neff ugn. Den ungen skjuter man in luckan under.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 26 april 2024, 21:55:44 »
Verkar som Electrolux spis/ugnen ska till sista vilan här så har någon kollat runt och handlat något vettigt på sista tiden och finns det några märken/modeller som man ska undvika ?
Kör med Siemens tvätt och tork vilka har fungerat bra men gör dom bra spis/ugn ?
IQ 700 såg jag någon som verkade ha nöjda köpare.
Är en fristående pjäs som jag behöver.
Är ångfunktionen något som man verkligen kan ha nytt av om någon testat ?
Jag har lagat vår Husqvarna spis flera gånger, oftast bytt ett element.
Den lite rundade modellen passar bra i vårt ek kök. Jag ser risken med att byta till en mycket för modern spis för att då kommer nog kravet på att också byta hela köket.
Så går spisen sönder så lagar jag den så snabbt jag kan.
« skrivet: 26 april 2024, 21:17:40 »
Har en fristående spis/ugn och Samsung har väl bara inbyggnadsugnar och separata hällar vad jag har sett.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 26 april 2024, 21:07:50 »
Har en 10 årig samsung ugn, kan delas i två olika delar så att uppe har 200 grader och nere 100 grader exempelvis.
Den har också pyrolys? Rengöring så den värmer upp ugnen till 500grader i några timmar och blir då relativt ren. Bara torka ur.
« skrivet: 26 april 2024, 18:08:12 »
  • Dot gäster: 328
