Skrivet av: Josth
« skrivet: 30 april 2020, 15:25:56 »
Hej! När det gäller effekter över ca 18 kW blir det så kallade fastighetsmodeller som gäller och inte vanliga villamodeller. Exempelvis NIBE F1345 eller varvtalsstyrda F1355. En F1345-30 behöver avsäkras 3×25 A så huvudsäkringarna behöver vara på 35 A eller mer. Värmepumpar sparar mycket energi genom att arbeta med så låg temperatur som möjligt för det aktuella behovet. Varmvatten respektive uppvärmning måste separeras. Varmvattnet kanske behöver värmas till 55°C medans värmen till huset t.ex. behöver vara 35°C när det är kring nollgradigt väder ute.
Skrivet av: aroncbds
« skrivet: 30 april 2020, 14:55:12 »
Hej alla pump- och värmenördar!
Jag har idag ett välfungerande vedeldat värmesystem med ca 8000kWh årlig komplementeffekt från solfångaren. Systemet består av en Baxi Solo Innova  50-panna som värmer totalt 4,6m3 ackvolym, som betjänar 31 radiatorer (har även 9 golvvärmeslingor som ska kopplas in någon gång i framtiden)... Nyttoytan som systemet värmer är ca 320m2, och enligt tidigare beräkningar är husets värmebehov ca 33kW för aktuell värmekomfort (22-24 grader inomhustemperatur). Varmvattnet framställs av ett 22m långt kamflänsbatteri som sitter i acktank #1. Framledningstempen är 80/60 idag, men jag konstruerade systemet för 55/45 grader för att kunna byta värmekälla i framtiden med bibehållen värmekomfort (detta betyder i praktiken att huset idag värms med ca 16 radiatorer).
Funderar på att komplettera anläggningen med en bergvärmeanläggning, ett område som är helt nytt för mig, och skulle vilja veta om det finns någon produkt på marknaden idag som skulle kunna tillgodose detta värmebehov, samt för vilken ingående elektrisk effekt/månadskostnad. Vore också intressant att veta hur det befintliga systemet skulle behöva modifieras vid inkoppling av ett bergvärmesystem.
All form av tips och erfarenheter mottages tacksamt! :-)
