Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 15 mars 2013, 19:17:29 »Skrivet av: o o« skrivet: 15 mars 2013, 17:16:53 »Asch, med -18 i natt så måste jag ju en gång till... Läge tre fortsatt.
Skrivet av: o o« skrivet: 05 mars 2013, 06:11:50 »Tack detsamma!
Väderläget med torr luft höll i sig och Nocrian gick igår o förrgår närmare ett dygn helt utan avfrostningar på läge tre o temperaturer runt nollan. När det sjönk mot -5 gjorde den en avfrostning följd av ytterligare en fyra timmar senare. Sen steg temp o den snurrade vidare utan. Nu ger jag mig! Trevlig vår o sommar till er allihop! Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 01 mars 2013, 07:08:41 »Jisses, minus en grad och RH på 75%. Inte varit i närheten denna vinter. Kul att givaren på väderstationen inte hängt sig då. Pumparna går som små troll, Toshiban sög i sig 730W o Nocrian 840W.god sommer! (Om litt) Skrivet av: o o« skrivet: 01 mars 2013, 05:39:01 »Jisses, minus en grad och RH på 75%. Inte varit i närheten denna vinter. Kul att givaren på väderstationen inte hängt sig då. Pumparna går som små troll, Toshiban sög i sig 730W o Nocrian 840W.
Nu har nog de flesta redan ledsnat, både på mig o den här tråden så båda får gå i träda. Iaf tills nästa vinter, kanske... Skrivet av: o o« skrivet: 18 februari 2013, 05:55:37 »Nu är jag less på denna "vinter" o den här skiten...
Edit; Prognosen för i em ser ju lovande ut. Brukar normalt ha lite högre än närmsta ort men det går ju inte. Skrivet av: o o« skrivet: 10 februari 2013, 06:34:38 »@vectrex o ev övriga intresserade, lade in länk till en bättre servicemanual här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44693.msg519272#msg519272
Edit; Om ngn undrar, anledningen till att jag hittade den där gamla servicemanualen var för att jag letade efter info om det som INTE finns i den, PCB-kretsarna. I dem syns anledningen till att jag letade. Bild bifogad. Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 06 februari 2013, 07:26:12 »Avfrostningen efter den där hårdkörningen igår tog tio minuter vilket borde tyda på att den var duktigt nerkyld. Normalt där tar den sju.Fuktig vær, rundt nollan og høyt effektuttak er en utfordrende komobinasjon. Automatisering skulle nok gå, men som tidligere nevnt en utfordring med tanke på pålitelighet. Husk 0,999^1000=0,36, så raskt mer sannsynlig at noe stopper enn at det virker. Men skoy er det jo när det fungerar Skrivet av: o o« skrivet: 06 februari 2013, 06:01:30 »Avfrostningen efter den där hårdkörningen igår tog tio minuter vilket borde tyda på att den var duktigt nerkyld. Normalt där tar den sju.
Gjorde en mätning efter dryga tre timmars drift. +0,8° ute, pumpen drog 960W o gav ifrån sig 4185W. Nästa steg är kanske en hygrostat istf brytaren? Eller... Har ett gammalt parallellportsinterface liggande (någonstans) med färdiga utgångar. Väderstationen petar redan nu ur sig en fil med värdena var 30:e sekund. Man skulle kunna plocka ut temp plus RH via en programsnutt o styra on/off med ett relä. Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 05 februari 2013, 22:09:12 »Äntligen ett litet tillfälle idag när kurvan för daggpunkt för en gångs skull behagade att lämna tempkurvan. Med pumpen på dellast kan det gå att nå fyrtimmarsgränsen även runt 90%RH så jag ställde grunkan på läge tre, eftersom den då kanske skulle kunna hålla sig över de där -3° i beskrivningen ett tag. Bra, det fungerer!. I dag har min Coolix fått "kjørt" seg. -0.5 og over 90%RH. Det fryser reelt på, defrost hver 40 minutt, og det tar like over 8 minutter. "Normalt" varer defrost under 5 minutter, med litt is. Mange liter med vann som renner og renner. Ingen grunn til å la den defroste med lengre intervall enn 40, for den er absolutt tett av is. Skrivet av: o o« skrivet: 05 februari 2013, 17:46:54 »Äntligen ett litet tillfälle idag när kurvan för daggpunkt för en gångs skull behagade att lämna tempkurvan. Med pumpen på dellast kan det gå att nå fyrtimmarsgränsen även runt 90%RH så jag ställde grunkan på läge tre, eftersom den då kanske skulle kunna hålla sig över de där -3° i beskrivningen ett tag.
Pumpen gick 305 minuter mellan avfrostningarna, 65 minuter längre än den normalt skulle gjort. Mot slutet steg RH igen vilket syns på bilden då kurvorna åter närmar sig varandra och pumpen började suga på sig is men jag lät den köra tills avfrostningen kom. Nu är RH uppe på 96 och den får fortsätta på läge ett. Skrivet av: o o« skrivet: 30 januari 2013, 05:15:44 »Morrn! Jeg er ganske slitt på kveldene i dag...
Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 29 januari 2013, 19:14:55 »Tack! Nu går mina ögon i kors så jag får ta en kjempekamp med de där trådarna i morgon! Skrivet av: o o« skrivet: 29 januari 2013, 19:11:26 »Tack! Nu går mina ögon i kors så jag får ta en kjempekamp med de där trådarna i morgon!
Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 29 januari 2013, 18:38:32 »Jo, bor i en dalgång med ett vattendrag på tomten som aldrig fryser. Men i år har det varit värre än vanligt. Hade en gång i December när det var -4 som RH gick ner till 80% o direkt gick pumparna länge. Har tom tittat misstänksamt på min väderstation o trott att sensorn varit dålig. Men pumparna luras inte så jag tror den funkar hyfsat iaf.Da har vi to helt ulike forutsetninger for drift med tanke på luftfuktighet og defrostsyklus. Inne på tanker, her er min konfigurasjon. Jeg tar ut varme kontinuerlig i viftekonvektor, men det er på turkretsen mellom akktank og oppvarmingen av vannet i underkjøling/hetgassvarmen. Varmepumpen varmer da kjeller med viftekonvektor og forvarmer vann til varmvannsbereder. Innedel av L/L står i 1.etg og varmer 1 og 2 etg. Lesestoff: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41001.msg388238#msg388238 (Underkjøling og hetgassveksler) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.msg355358#msg355358 (Isolering av utedel, siden null originalt) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42817.0 (Enkel solfanger) med litt driftsresultater: http://my.opera.com/dkt850/blog/ Skrivet av: o o« skrivet: 29 januari 2013, 17:35:28 »Jo, bor i en dalgång med ett vattendrag på tomten som aldrig fryser. Men i år har det varit värre än vanligt. Hade en gång i December när det var -4 som RH gick ner till 80% o direkt gick pumparna länge. Har tom tittat misstänksamt på min väderstation o trott att sensorn varit dålig. Men pumparna luras inte så jag tror den funkar hyfsat iaf.
Det var riktigt bra med dina tankar (både dem du har vatten i o dem du har i huvudet ), men då tar du inte ur ngn värme kontinuerligt ur dem antar jag? Måste gå in dina trådar o läsa mer känner jag. Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 29 januari 2013, 16:45:28 »+1° 99%RH stabilt under dagen.Det er moro å se det virker. Ekstremt fuktig luft du har. Her er -2 °C og 66%RH, og varmepumpen trekker 1300W med varmekabel inne, og mine 400 liter i akktanker varmet opp 8 grader til 40 °C under dagen. Skrivet av: o o« skrivet: 29 januari 2013, 15:03:30 »+1° 99%RH stabilt under dagen.
Helt klart påverkar den pumpen, men vid dessa förhållanden gör man sig en otjänst då pumpen suger på sig än mer is och inte avfrostar där den bör. Men testa var jag tvungen till... Senare på dagen gjorde jag en koll mellan Toshiban uppe o Nocrian. Toshiban gick 72 respektive 80 minuter mellan avfrostningar. Med början ungefär samtidigt gick Nocrian på läge sju (lägsta sänkning av resistansen) 115 minuter o på off (standard) 100 minuter mellan avfrostningar. Men nu får den vara ifred tills vi hittar förhållanden där Toshiban går längre än fyra timmar. Bifogar en txt-fil med uträknade värden. Skrivet av: o o« skrivet: 28 januari 2013, 16:42:07 »TUCSONOR; det sista du skriver är det stora problemet, kan man inte se till att grejerna alltid fungerar så får man ibland helt enkelt låta bli att pillra.
Tack vectrex! Du har förstått helt rätt. Vi får se om det dippar ner ngn gång under Februari annars blir det att vänta tills nästa vinter. Har haft samma temp som du under dagen. Nocrian verkar faktiskt vara känslig för kall retur. Körde själv ett test förra vintern där pumpen fick gå mot kallt inne och det gillade den inte alls. Det är kanske därför den gick som en potta skit hos VTT. Det märkliga där är att den inte ens klarade av att ge effekt. Om min jordfelsbrytare, servern gick ner o när jag slog på strömbrytaren löste skiten ut direkt så den fick vara. Fattade inte riktigt igår, men lite senare satte tanten på en platta på spisen o då rök den igen. Provade två gånger med samma resultat. Eftersom just den plattan går på samma fas som Nocrian blev den misstänkt igen. Det visade sig vara värmekabeln. Så nu kör jag utan. Skrivet av: vectrex« skrivet: 28 januari 2013, 10:17:45 »Vad kan man göra en Lördagkväll, annat än att pillra på en pump? Härligt! Bra jobbat. Förstår jag dig rätt om du parallellkopplat din anordning enbart över rörsensorn på förångararen? Återstår att se hur det presterar vid temperaturer under -15. Får hoppas det kommer några fler sådana perioder innan denna vintern är över. Just nu +1,5C. För övrigt har jag nu fattat att fläkten faktiskt inte går på max vid full last och Hi-power om det är tillräckligt kallt. Drog på Hi-Power läget igår morses då det var -3, det fläktade på mer än vad det gjorde vid -17 när jag testade Hi-Power sist. Antar att det är någon styrning i programvaran för att inte få för kall retur? Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 27 januari 2013, 19:21:55 »Så låg luftfuktighet har jag tyvärr aldrig här, lite avundsjuk faktiskt. Låter den stå på lägsta till att börja med för att se hur pumpen reagerar. Allt väl så långt, avfrostning med fullt igenisad förångare på mellan fem-sex minuter nu med strax under nollan 99%RH o lite snöfall. Har 34 grader i mina små tankar. LVEn är ganska overksam runt nollan om vi inte tappar vv.Det er perioder med lav luftfuktighet her, langt lavere enn mange andre plasser, heldig vis. Nå har det begynt å snø, og værvarsel varsler økende luftfuktighet, så jeg har koblet ut motstanden. Ad OT: Slik skal det være, kontroll og styring. Litt utfordrende, da det krever "Driftingeniøren" på plass 24/7! (På reise, og du kommer hjem til mørk kaldt hus!?! for ingen hjemme makter å drifte?? Skrivet av: o o« skrivet: 27 januari 2013, 18:31:34 »Tack TUCSONOR. Det där är ju duktigt bra vad din pump klarar, den har ju överlevt ganska länge dessutom. Får se om Nocrian överlever.
Så låg luftfuktighet har jag tyvärr aldrig här, lite avundsjuk faktiskt. Låter den stå på lägsta till att börja med för att se hur pumpen reagerar. Allt väl så långt, avfrostning med fullt igenisad förångare på mellan fem-sex minuter nu med strax under nollan 99%RH o lite snöfall. Har 34 grader i mina små tankar. LVEn är ganska overksam runt nollan om vi inte tappar vv. OT men ändå relaterat. Fick världens hicka när jordfelsbrytaren löste ut i kåken för en timme sen. Det visade sig vara min server som brakat ihop... Dags för en ny, den har överlevt sig själv länge nu. Men den är saknad nu då den styr de flesta lampor inne o ute, loggar väderstation, kör ftp, webserver o ett par skitsaker till. Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 27 januari 2013, 17:27:09 »Bjebb.
Dette blir bra Til orientering, jeg har bryter så jeg kan slå av/på motstanden. (Og en timer som kan triggee bryter med ca 4 timer intervall om jeg ønsker det) I dag har det vært rundt 0 grader og under 60% luftfuktighet her, og motstand koblet inn så pumpen bare kjørt og kjørt. Ikke et "gram" is på fordamper og ingen defrost. (Unngått mellom 12 og 30 defrost, alt etter hvordan den ville tolket driftssituasjonen). Pumpen trekker jevne 1100W og holder huset varmt, og mine 400L vann i akktank i kjeller på omlag 37grader. Skrivet av: o o« skrivet: 27 januari 2013, 16:14:28 »Vad kan man göra en Lördagkväll, annat än att pillra på en pump?
Valde en 20k som lägsta i serie med en vridpot som på läge sju ger 242k plus en brytare för att köra helt utan grunkan. På läge ett kommer den rapportera ~+3° o på läge sju ~-17°, vid -20° på röret. Monterade den idag och mätningar i verkligheten motsvarade Lördagkvällens räknande. Vid 0° en resistans på 16k o med grunkan påslagen 15k på läge sju. Tabell bifogad på vad sensorerna ute bör hålla för värden. Plus en bild på illdådet, inte vacker kanske men det är inte pumpen heller. Det lilla hålet inuti handtaget är utetempsensorns nuvarande placering efter allt där bak åkte väck tidigare. Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 25 januari 2013, 18:44:17 »när man bara kör ac behövs ingen körning för oljeretur för oljan håller sig då på sin plats, de är endast vid värmedrift och kallt väder som som man behöver körning oljeretur och de får man genom avfrostningarna.For den med leselyst: http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/418454-SdP4oh/webviewable/418454.pdf Skrivet av: Rixner« skrivet: 25 januari 2013, 17:06:15 »Hei.när man bara kör ac behövs ingen körning för oljeretur för oljan håller sig då på sin plats, de är endast vid värmedrift och kallt väder som som man behöver körning oljeretur och de får man genom avfrostningarna. Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 25 januari 2013, 16:23:05 »Kanske kul för att få nåt mer att skruva på... Skrivet av: o o« skrivet: 25 januari 2013, 13:55:49 »Garantin bryr jag mig inte om, men man vill ju inte sabba nåt. Utetempsensorn tror jag inte på längre efter vad jag såg när jag la den något varmare.
Satt o grävde i en godislåda med komponenter nu. Hittade en trimpot på 21k. Mot värdet rörsensorn bör visa vid -20 bör den då på max visa strax över nollan. Sen är det bara att justera eller dra ner helt för att köra standard. Men vete tusan om det är lönt ens... Vintern över, nu mer normala -7 o varmare lovas det. Kanske kul för att få nåt mer att skruva på... Skrivet av: vectrex« skrivet: 25 januari 2013, 10:47:16 »Ja, ett motstånd parallellt med termistorn är väl det som gäller, undrar bara vad programvaran tror när förångaren visar högre temperatur än vad utetemperaturen är, den kanske får fnatt? Ska jag göra något så får jag nog koppla motstånd både på förångnings sensorn och på sensor baktill (utetemperatur-sensor), fast det kanske räcker med utetemperatur-sensorn? Sen tror jag inte jag kommer vara så extrem som du Tusconor, det räcker nog med ett motstånd som höjer temperaturen en 6-7 grader. Får se om jag vågar ge mig på detta till våren/sommaren, risken är väl att man förlorar garantin.
Inatt kom jag på ett bättre sätt att undvika avfrostningarna, jag stängde helt enkelt av skiten. Visst det blev kallt på bottenvåningen, men förvånansvärt nog så sjunk temperaturen på övervåningen aldrig under 20 grader, antar att mycket av värmen stiger upp dit. Gick upp vid strax före sju och gjorde en jäkla brasa i kaminen samt satte på nocrian på hi-power, på ett par timmar så var temperaturen uppe i sköna 23 igen. Skrivet av: o o« skrivet: 25 januari 2013, 08:33:55 »Tack!
Har funderat runt den där uslingen men inte riktigt vågat med tanke på alla varningar om oljeretur. Nu får jag fundera lite till... Med vattenkopplingen på Nocrian så känns uppstartstiden för lång efter avfrostning, kommer aldrig under fem minuter. Jag vill att den ska smälla till ventilen o dra igång med ett rökmoln för att dra bort det kvarvande vattnet. Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 25 januari 2013, 07:23:50 »Inte läst hela den tråden men är du inte rädd för att kompressorn skär ihop när du modifierar rörsensorn från förångaren?Hei. Forsøkt å rede ut hvor viktig oljeretur (Dvs å kjøre en defrost uten at det er behov pga is) er for driften, men ikke fått noe spesielt godt svar. Ingen har maktet å si noe eksakt. Om det var svært kritisk så skulle det vært fullt av kompressorhavarier. Når en slik maskin kjører i COOL han den gå i måneder uten oljeretur, og det er mange flere meter rør på innedelsiden enn utedelsiden. Selvfølgelig mye kjøligere på vinter så oljen kan bli seg, men ikke for seg tenker jeg. I og med at 0 er flyttet ned til -19 ° kjører den defrostsyklus som "normalt" når det blir svært kaldt. Men defrosten tar kun 2-3 minutter, da "brytpunkt" nås raskt i og med sensoren på på register har behov av å føle omlag 0 °C for å avgi samme signalt som brutpunktet på 15 °C til styringen av pumpen. Skrivet av: o o« skrivet: 25 januari 2013, 06:00:40 »Sett inn en motstand på 65kOhm i parallell på termistor som leser utgang på fordamper. Det har jeg gjort på min Coolix, fungerer utmerket. Kjører flere dager uten defrost når fuktighet er under 60%. Inte läst hela den tråden men är du inte rädd för att kompressorn skär ihop när du modifierar rörsensorn från förångaren? Skrivet av: o o« skrivet: 25 januari 2013, 05:32:41 »Jo, har haft köldrekord för denna säsning o nu haft -17,3 i två nätter nu och även jag fått se på stånkandet igen.
Såg på prognoserna att det skulle dyka så jag slängde in tempsensorn i utrymmet bakom elkopplingen ovanför kompressorn. Då gick den iofs 39 minuter mellan två avfrostningar men drog inte på som vanligt utan att höja börtemp inne. Fick mig att misstänka att det ligger ngn kompensation mot utetemp i styrningen? Såvida det helt enkelt inte berodde på att sensorn inte hade stabil temp. Gjort samma sak på LVEn där jag stoppat in sensorn i isoleringen o den knallar på tills den är helt påfrusen. -19,2 som lägst i natt. Blir nog årets bottennotering tror jag, nu är det slut på kylan, plusgrader i antågande igen. Skulle jag sätta dit en resistor på Nocrian skulle jag göra den omkopplingsbar. Kul när man har dimma även vid dessa temperaturer, bäckusling... Pumparna ser ut som små igloos om det sitter minsta lilla skydd framför förångaren. Detta var efter en natt. Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 24 januari 2013, 23:58:35 »Nä, nu är jag less på dessa 35-minuters avfrostningar. Har de senaste 3 nätterna haft en bra bit under -15, i morses var det -20. Pumpen orkar faktiskt inte riktigt hålla 23 grader i hela huset vid -20. Jag är övertygad om att den hade klarat det om det inte vore för dom förbannade avfrostningarna. När det är -20 så dyker inomhustemperaturen rätt snabbt. Sett inn en motstand på 65kOhm i parallell på termistor som leser utgang på fordamper. Det har jeg gjort på min Coolix, fungerer utmerket. Kjører flere dager uten defrost når fuktighet er under 60%. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30638.msg378036#msg378036 Skrivet av: Jästen« skrivet: 24 januari 2013, 17:32:07 »Tur du inte köpte en Toshiba. Den ska tydligen avfrosta ännu oftare, hur det nu är möjligt...
Skrivet av: vectrex« skrivet: 24 januari 2013, 11:18:31 »Nä, nu är jag less på dessa 35-minuters avfrostningar. Har de senaste 3 nätterna haft en bra bit under -15, i morses var det -20. Pumpen orkar faktiskt inte riktigt hålla 23 grader i hela huset vid -20. Jag är övertygad om att den hade klarat det om det inte vore för dom förbannade avfrostningarna. När det är -20 så dyker inomhustemperaturen rätt snabbt.
När vi är vakna och tittar på TV, lagar mat osv så orkar den. Vi har dessutom golvvärme i köket som är avstängd nattetid, allt detta sammantaget innebär att den inte riktigt orkar hålla tempen när allt stöd försvinner under natten. Problemet är ju att avfrostningarna är helt onödiga, det bygger i princip inte på någon is alls. Är det någon som funderat på att lura givaren att det är varmare än vad det faktiskt är? Vilken givare är det i så fall? Jag fattar inte, för det kan ju inte bara vara givaren som sitter på baksidan av förångaren? Den registrerar väl bara utomhustemperaturen? EDIT: Det syns ju tydligt att när pumpen går så stiger temperaturen, det är bara det att den hinner sjunka mer under avfrostningarna än vad den stiger under driften. Skrivet av: o o« skrivet: 30 oktober 2012, 17:20:17 »Mätte upp hur mycket vatten Toshiban och Nocrian gav ifrån sig på var sin avfrostning. Det babblades lite om det i denna tråd och det är väl på sin plats att föra in det här med.
Toshiban gav ifrån sig 0,55 liter och Nocrian 1,45 liter vid -1°C och 99%RH. Toshiban hann med två avfrostningar på strax under en timme men jag mätte enbart den sista. Så det jag nämnde från förra vintern om att Toshiban avfrostar oftare än Nocrian vid dess förhållanden stämmer. Skrivet av: Micke_80« skrivet: 15 februari 2012, 01:42:48 »Nja har försökt lugna mig med bedrägerierna på äldre dar. Men hade jag fått byta bort den mot en annan pump omän det kostat lite mellan hade det vart ett lätt val.
Skrivet av: Zelda« skrivet: 14 februari 2012, 19:54:32 »Jo dogge hade jag bara kommit på ett sätt att slänga ner en skruvmejsel i min AVT utan att det ser suspekt ut och få ut 70% av värdet på försäkringen hade jag gärna skaffat en toshiba/eller fd 35 att värma bottenvåningenH16 på en AVT är inte roligt för försäkringsbolaget. Undra om man ens får ut det den kostade minus åldersavdrag. 10 års garanti 5 års totalgaranti + 5 års materialgaranti ser ut som de inte använder ditt försäkringsbolag "Vi tar det fulla ansvaret och ser till att din nya värmeanläggning fungerar" Skrivet av: Micke_80« skrivet: 14 februari 2012, 17:48:12 »Jo dogge hade jag bara kommit på ett sätt att slänga ner en skruvmejsel i min AVT utan att det ser suspekt ut och få ut 70% av värdet på försäkringen hade jag gärna skaffat en toshiba/eller fd 35 att värma bottenvåningen
MED GLÄDJE! Skrivet av: vectrex« skrivet: 14 februari 2012, 13:24:05 »Ja detta med att pumpen stänger ned inställd Hi-Power efter 15 minuter beror med all sannolikhet på att pumpen bara går på Hi-Power i just 15 minuter, detta gäller nog för rätt många pumpfabrikat att de har en begränsad tid för detta driftläge. Du är bra på att gissa och tro och få det verka som att du vet, Raffen! Nej, på Nocrian så går Hi-Power tills börtemp är uppnådd. Skrivet av: Raffen« skrivet: 14 februari 2012, 12:51:32 »Det talades ju om att Nocrian kunde dra en 16A ljummen. Jag har nu börjat logga min pump. Såhär ser det ut när börtemp höjs från 22 till 25 och man trycker på Hi-Power. Exakt 20:03 tryckte jag på fjärrkontrollen. Ca 15 minuter senare tyckte den att temperaturen var uppnådd och gick ur Hi-Power läget.Ja detta med att pumpen stänger ned inställd Hi-Power efter 15 minuter beror med all sannolikhet på att pumpen bara går på Hi-Power i just 15 minuter, detta gäller nog för rätt många pumpfabrikat att de har en begränsad tid för detta driftläge. Mvh Raffen. Skrivet av: vectrex« skrivet: 13 februari 2012, 13:31:07 »Här är för övrigt senaste dygnet. 8 avfrostningar totalt. Ingen kamineldning alls. Termometern sitter för nära huset (under) så den verkar visa lite för mycket, åtminstonde när det är som kallast, min andra termometer visade -9,0 när denna visade -5,5. Skall fixas men hade inte tillräckligt lång tvåtråd hemma. Lustigt att se hur mycket solinstrålningen gör redan såhär i februari. Igår eftermiddag så gick den ner och fiskörde på ca 380W, sen gick den t.om. on/off under ett par timmar.
Skrivet av: vectrex« skrivet: 13 februari 2012, 00:25:20 »Det talades ju om att Nocrian kunde dra en 16A ljummen. Jag har nu börjat logga min pump. Såhär ser det ut när börtemp höjs från 22 till 25 och man trycker på Hi-Power. Exakt 20:03 tryckte jag på fjärrkontrollen. Ca 15 minuter senare tyckte den att temperaturen var uppnådd och gick ur Hi-Power läget.
EDIT: Enheterna är kW och Celsius om det inte var självklart! Skrivet av: cgs« skrivet: 07 februari 2012, 09:28:10 »Det gör inget, det kan bli så. Jag kan alltid starta en ny tråd om jag vill fortsätta älta den goda Nocrian.Jag hoppas att det nu är slutdiskuterat hur skitdålig Nocrian är, för enligt min erfarenhet är det en mycket bra pump som bara nedvärderas av de som inte har en själv eller som har andra ekonomiska vinningar av ett alternativ. Skrivet av: o o« skrivet: 07 februari 2012, 06:03:12 »Det skulle vara intressant att veta när man når en kritisk punkt, dvs då man bör slå av pumpen. Det gör inget, det kan bli så. Jag kan alltid starta en ny tråd om jag vill fortsätta älta den goda Nocrian. I verkligheten hittar man nog ingen definitiv kritiskt punkt beroende på olika förutsättningar. JKVPn uppe blev fullisolerad i fjol. Även de fem meter rör som ligger ute. Det jag inte gjorde något åt var den halvmeter som ligger med kala rör genom stenväggen. Vid -24°C o fläktläge 4 kändes det som en trolig orsak till att den la upp benen i fjol. I år vid -23,5°C gav den tom lite värme. JKVPn är riktigt trevlig nu, nytt lager, jämn över hela registret med PAP o PLUPP borttaget samt tempsensor utflyttad, men det är lika fullt obegripligt att den överhuvudtaget sattes in i detta hus, COP-jakt förmodligen... cgs: Det där känns bättre iaf. Här får Nocrian gå på börvärde 21 o fläktläge fyra. Fullt skaft mao. Det är ingen risk att den blåser ner väggarna iaf. I ett normalt hus över -15°C utan 35-minutersavfrostningar är Nocrian definitivt inte en ineffektiv energislukare. För min del behöver jag något som även klarar att värma BV vid de få tillfällen det händer. Fasta element på BV är nu bortplockade. Nocrian har faktiskt gett mig lite av samma känsla som en kakelugn ger. Pålitlig, varm o god även när det blir kallt. Sen är COP på en kakelugn oslagbar, men det är en annan femma. Skrivet av: cgs« skrivet: 06 februari 2012, 22:33:36 »Jag skall nu rätta mina siffror ang. Nocria 14. Det är -14 grader ute, börvärdet är 23 grader, jag kör i autoläge, pumpen drar 1180 Watt och jag har 22,5 grader på bottenvåningen och 19 grader på övre våningen.
Skrivet av: Raffen« skrivet: 06 februari 2012, 21:34:42 »Tjenare Kingen! Nej någon regelrätt spärr tror jag inte på att det finns, möjligtvis att det finns någon tempgivare e.d som kanske känner av temperaturen på kompressorn/oljan e.d. och att detta då via denna säkerhetsfunktion då stänger ned pumpdriften isf. Detta var då min egen vilda gissning alltså. Har ivf läst någonstans att oljan faktiskt riskerar att paraffinera vid ca -34 ºC i utetemp, och då om inte förr eller möjligtvis någon grad innan skulle det kanske vara en god idé att stänga av pumparna.Sökte lite och hittade den här tråden och infon från en riktigt duktig och trovärdig forummedlem! http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15880.msg166616#msg166616 Mvh Raffen. Skrivet av: doggydoggen« skrivet: 06 februari 2012, 20:25:07 »Det skulle vara intressant att veta när man når en kritisk punkt, dvs då man bör slå av pumpen.
mina har då tuffat på vid -30, men hur blir smörjförmågan på Pag oljan igentligen. man måste ju säkerställa oljeretur. har läst ett test där smörjförmågan och viskositeten var "mycket god" vid testets slut temperatur, och det var då 31 grader. Och JEB,,Förlåt om din tråd blir lite oftopic. Dogge. Skrivet av: Northkingen« skrivet: 06 februari 2012, 19:48:32 »Dogge: Japp kör med manuell fläkt på max både på Panasonicen och Nocrian.... men skall ändra dem till auto nu och se om det blir skillnad..... Thumbsup
