Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 04 november 2023, 11:57:55 »
Bra poäng angående precisionen.
Antar att man jobbar med schabloner?
1) Elåtgången borde inte vara så svår.
Antingen finns det mätare, eller så har man mätt vad olika steg i kompressorn och övriga enheter drar och summerar det schablonmässigt allteftersom. Borde vara tillräckligt exakt.
Varvtalsstyrning finns.
2) Energiproduktionen är som du nämner svårare.
Men, flödet är väl ändå direkt proportionellt till varvtalet? (Antagande: Inkompressibel vätska och pump utan läckor?)
Termometrar och varvtalsstyrning finns.
Som svar på en fråga i mars, verkar Modbus kunna ge följande data:
Kodstycke: [Välj]
Units Referenceto Address DeFactoAddress Scale Description
A 9 69 30070 100 Electric meter L1 current (A)
A 9 70 30071 100 Electric meter L2 current (A)
A 9 71 30072 100 Electric meter L3 current (A)
V 9 72 30073 100 Electric meter L1-0 voltage (V)
V 9 73 30074 100 Electric meter L2-0 voltage (V)
V 9 74 30075 100 Electric meter L3-0 voltage (V)
V 9 75 30076 10 Electric meter L1-L2 voltage (V)
V 9 76 30077 10 Electric meter L2-L3 voltage (V)
V 9 77 30078 10 Electric meter L3-L1 voltage (V)
W 9 78 30079 1 Electric meter L1 power (W)
W 9 79 30080 1 Electric meter L2 power (W)
W 9 80 30081 1 Electric meter L3 power (W)
kWh 9 81 30082 1 Electric meter - meter value (kWh)
kWh 9 83 30084 10 Electric meter kWh total (LSB)
kWh 9 84 30085 10 Electric meter kWh total (MSB)
Oklart om det behövs en extra modul för exvis Atlas.
Schabloner är en sak, exakthet är en annan sak. Att beräkna något som med detta är somatt fråga hur långt ett snöre är. Att få en exakt avgiven effekt, då är det bara en värmemängdsmäatre som gäller och montera på utgåeende/inkommande rör för VP. Först då kan man få det med avgiven effekt. annars blir det bara på en höft och det verkar lite som att det inte räcker för en del, utan ska vara mer exakt. Så vad är det direkta problemet. VP värmer och huset är varmt, vad mer begära igentligen. Det är en del parmetrar att räkna med, när det gäller invertes, i bland snurrar kompressorn med variationer på varvtal ( det är förluster i den som inte går att verifiera ) då kompritionen är olika vid olika varvtal, som inte kan beräknas, utan bara är ett antagande. är lite less på fabrikanternas skrift om effektiviteten, omhur gra vi reglerar detta. Men som konsument är det nog bara att gilla läget då inget direkt svar finns, som är korrekt. Allt är beroende på förytsättningarna för driften, såsom utetemp/innetemp/KB-temp, och därom vet nog ingen slutresultatet på avgiven effekt.
Skrivet av: ThelEr
« skrivet: 04 november 2023, 10:40:12 »
Funktionen saknas på Diplomat Inverter M som köra med Genesis v13.0.10 mjukvara  :'(
Ja, jag letade också efter den på min Diplomat Inverter Duo M, men kunde inte hitta den 🤔.
Jag har också precis installerat v14.0.
Skrivet av: Bobone
« skrivet: 01 november 2023, 12:04:30 »
Kodstycke: [Välj]
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 31 oktober 2023, 19:43:39 »
Inte för att jag vet, men hur kan en VP producera data som, förbrukad effekt ( klart finns det strömtrafo i den.
Visa hur mycket uteffekt den ger ´( klart finns det flödesmätare i den så ) och en räknare som omvandlar flöde och temp till kW. är som en värmemängdsmätare invändigt. Har inte sett någon VP med det, men har för mig att det finns någon. Finns inget av det ovan så är det bara några fiktiva värden som ges och inga exakta.
Ska man få en riktigt bild på det som alla jagar och ska räkna 1/10 delar av så är det bara en elmätare för VP och en värmemängdsmätare på rören till/från VP.
Finner det märkligt att saluföra något som en perfekt VP med alla data i.
Någon med svar på det.
Skrivet av: EnergiSpara
« skrivet: 31 oktober 2023, 18:43:45 »
Skrivet av: AtalaEnergiprestanda
« skrivet: 29 mars 2023, 09:46:46 »
Kan man få ut energiprestanda värdena via modbus?
Upplösningen på dispalyen är ju rätt vardelös, bara en decimal när man har nått över 1Mwh
Skrivet av: Jokkmokksjokke
« skrivet: 15 mars 2023, 07:29:47 »
Hej.
Hur ser det ut där man får värdarna? Får man dem  appen också?
Man får tyvärr ej värdena i appen.
Som vanligt dåligt av thermia.
Skrivet av: Andy_hstad
« skrivet: 15 mars 2023, 06:27:30 »
Hej.
Skrivet av: Jon@$
« skrivet: 26 februari 2023, 15:02:36 »
Tack till Jonas Bröms som på FB-forumet uppmärksammande att v13 innehöll energimätning/prestanda med automatisk COP-beräkning.
”Instruktion” till de som också vill aktivera Energiprestanda:
1. Stäng av värmepumpen via Driftläge till AV
2. Logga in via hänglåset med koden 607080
3. Gå till Inställningar och Installation
4. Bläddra tills Energiprestanda visas (sida 2 för mig)
5. Tryck på knappen/reglaget för att aktivera Energiprestanda. Reglaget ska bli grönt.
6. Logga ut via hänglåset.
7. Starta värmepumpen igen via Driftläge.
8. Energiprestanda visas nu under Systeminformation
  • Dot gäster: 663
