VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jonte82 skrivet 30 juni 2017, 18:37:11
I framtiden tänkte jag eventuellt borra ett till hål eftersom nuvarande pump är lite liten. Jag ska i sommar lägga betongplattor där kollektorslangen kommer in och tänkte därför lägga ner två markavloppsrör redan nu som man senare kan dra de nya slangarna i. Tyvärr är det väldigt trångt där slangarna ska in så jag skulle vilja veta vad ni tycker bli bäst. Hål 1 & 2 eller mellan 1&2 samt 3? Hål 1 hamnar bakom nuvarande slang så de är där de blir så himla trångt.
Vad jag förstår så, kommer det in 2 slang till , försök att få in dom så du har möjlighet att koppla ihop dom med en fördelare av
något slag , brukar bli rätt trångt för dom kopplingarna , kanske även få plats med någon form av injusteringsgrejer , så flödet blir detsamma i båda , om du har dom under varandra in och ut har du kommit halva vägen men blir nog någon sväng ut i taket
innan du borrar se vad som finns för att koppla dom , mät in vad du behöver i utrymme , bättre att ha lite framförhållning , annars är det väl inget fel att ha mera slang
Ja två till blir det. Problemet är att jag inte vet hur stor plats fördelare och injusteringsventil tar. Jag kan även sätta dem rakt under varandra men då blockeras påfyllningen.
Det syns att det blir lite knöligt där men om du försöker dra isär dom nya lite , så finns det möjlighet att gå med påfyllning ned imellan skarva ned från ventilerna . kommer du ut lite i taket så finns det lite plats att snurra runt rören , kanske du måste
ändra lite på kopplingarna mot VP , det är ju koppar sista biten till VP , så det du behöver är lite plats för övergångar till koppar -T-stycken krökar e.t.c. du får nog kolla vad det finns i kopplingsväg , vad dom bygger , går det att stänga in och runt så du kan använda påfyllningarna är det bra , men syns inte riktigt på fotona .
Då kanske de fungerar med ett hål lite till vänster om 2 och hål 3. Tycker man bör komma åt påfyllningen då. Tyvärr skulle jag behöva ta hål i väggen imorgon och gräva ner rören på utsidan. Så jag har ingen möjlighet att testa något. Är det någon som kan säga vad de är för grejer som kan behövas så kan jag kolla lite på hur de ser ut?
Kikade lite på fotona ,det är ju 40mm du kommer in med ,du har lite kort mot väggen , markering 1 är nog inte så bra ligger bakom , svårt med kopplingar , kan du flytta 3;an en bit ca 5-7 cm till höger , visserligen är det ett par slangar där med klämkoppl. lätt att skarva , men lättare att ändra dom än 40mm och 2;an ett halv hål till vänster så tror jag att du är hemma , enär det finns plats ut från väggen för rörkrokar och annat , inte för att jag vet , men det verkar som den lösningen är bäst för håltagningen , när slangarna kommer in så tryck in dom 1 meter
