Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 mars 2020, 09:01:32 »Det var jag som skrev fel!!!
Skrivet av: Rickard« skrivet: 10 mars 2020, 09:01:32 »Det var jag som skrev fel!!!
Skrivet av: Roland« skrivet: 10 mars 2020, 08:22:57 »Håller med Roland här, man kör 100% elpatron så länge inte nivån i KB-kärlet stiger, eller trycket ökar. Tror det blev lite fel här. Min åsikt är att det är 100% kompressor som gäller så länge det fungerar utan problem. Ja det är sällsynt, men risken är att detta hål bara blir kallare och kallare, speciellt om vi får en normal eller ovanligt kall vinter. Personligen tror jag det är smartare att bara ta ut vad hålet klarar. Belastar man ett borrhål med till exempel 50 W/m i stället för 30 W/m kommer temperaturdifferensen ostört berg/köldbärare att öka en faktor 50/30. Den faktorn kommer att vara konstant över tiden. Det blir inte så att det högt belastade borrhålets temperatur helt plötsligt börja sjunka så att faktorn blir större. Belastar man ett snöre tillräckligt mycket brister det. Det finns en maximal belastning snöret klarar. Värmeledning i fasta ämnen fungerar inte så. Ökar temperaturdifferensen en faktor två ökar den överförda effekten med en faktor två med reservation för att värmeledningsförmågan ändras något när temperaturen ändras. Med en köldbärartemperatur på -20 grader skulle det gå att ta ut en väldigt hög effekt ur ett borrhål men det är dumt att göra så. Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 10 mars 2020, 08:12:13 »Håller med Roland här, man kör 100% elpatron så länge inte nivån i KB-kärlet stiger, eller trycket ökar.Du får nog se över denna formulering, Rickard. Skrivet av: Rickard« skrivet: 10 mars 2020, 07:49:16 »Håller med Roland här, man kör 100% elpatron så länge inte nivån i KB-kärlet stiger, eller trycket ökar.
Först då ser jag att det finns någon anledning till ytterligare åtgärder, som t.ex. tilläggsisolering, FLM, nytt borrhål, eller i sista hand att låta kompressorn gå med begränsad effekt. Skrivet av: Daniel Sjöblom« skrivet: 10 mars 2020, 06:36:49 »Ja det är sällsynt, men risken är att detta hål bara blir kallare och kallare, speciellt om vi får en normal eller ovanligt kall vinter. Personligen tror jag det är smartare att bara ta ut vad hålet klarar.
Vad jag kan gissa efter att ha sett EP användingen är att ingen funktion för att anpassa efter hålet är igång iallafall. Skrivet av: Roland« skrivet: 09 mars 2020, 21:15:13 »Det är rätt sällsynta undantagsfall där det blir problem när borrhålet fryser igen.
Skrivet av: Daniel Sjöblom« skrivet: 09 mars 2020, 20:25:45 »Ett fruset borrhål är inte särskilt roligt.
Skrivet av: Roland« skrivet: 09 mars 2020, 19:42:56 »Det var ett märkligt resonemang. Varför i all världen ska man spara på borrhålet, det är ju där gratisvärmen finns? När det blir kallt ska värmepumpen gå dygnet runt innan elpatronen kopplas in. Drar man ut resonemanget hamnar man i läget att elpatronerna ska leverera all värme för då sliter man inte alls på kompressorn.
Har man en inverterpump ska det inte behöva bli några kWh tillsats alls. De brukar dimensioneras för 100% effekttäckning. Det skulle inte förvåna mig som de angivna timmarna är från installationen, det är rätt vanligt att pumpen går som elpanna en tid innan köldbärarslangarna är klara för inkoppling. Skrivet av: Daniel Sjöblom« skrivet: 09 mars 2020, 19:16:32 »Man kan lätt misstänka att elen inte går in som den ska, väldigt lite tillskott. Ett sätt att spara på hålet är att trimma in så att elpatronen går lite mer.
Vissa slår av elen för att spara, men sliter ut pumpen då den får jobba häcken av sig. Skrivet av: prylthomas« skrivet: 09 mars 2020, 18:16:55 »tittar jag på pumpmenyn står det:
pump 30148h kompressor 24284h elptr steg 1 37h elptr steg 2, 71h jag har haft pumpen sedan 2016 Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 mars 2020, 10:37:24 »När barnen blir äldre brukar det innebära högre hushållselförbrukning, och lite mindre som behövs för att värma huset, men tappvarmvattenförukningen kan gå upp.
Daikin har ju en funktion som drar ned kompressorns effekt om inkommande KB blir för kall, är dålgit påläst om exakt hur det fungerar, men det skulle kunna innebära att du har varmt och skönt i huset men att kompressorn bara ger 7 kW värme, och resten är eltillskott. Har du någon räknare som visar hur många kWh elpatron du kört? Skrivet av: prylthomas« skrivet: 09 mars 2020, 10:30:54 »Det är absolut en ide att minska förbrukninen, vi kommer att isolera vinden för att få ner den lite.
Sedan är vi många i familjen och när de små blir tonåringar lär det inte gå mindre värme så jag får fundera lite på vad som är vettigast. Men det verkar på er som det inte är någon katastrof ialla fall och att det i grunden inte går att räkna hem ett nytt eller fördjupat borrhål som det ser ut nu. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 07 mars 2020, 16:17:06 »Kan det vara en idé att minska husets förbrukning? Mer isolering, ftx, frånluftsmodul.
// Magnus Skrivet av: Daniel Sjöblom« skrivet: 06 mars 2020, 19:23:49 »En lösning kan vara att sätta in en frånluftsmodul mot borrhålet, beror lite på förutsättningarna i huset om det går att göra relativt billigt så att det blir lönsamt. Då det sitter en 13 Kw pump så misstänker jag att huset är rätt stort och då kan det bli besvärligt.
Går troligt att räkna hem ett nytt hål ganska fort då det förmodligen spetsas med elpatron nu en del, eller så sjunker temp på KB sakta men säkert. Vore intressant att veta hur mycket din elpatron gått. Skrivet av: Roland« skrivet: 06 mars 2020, 18:10:49 »... som ska vara som ett tillskott när VP inte orkar I det här fallet är det en inverterpump aldrig kommer att behöva elpatrontillskott utan besparingen genereras genom bättre COP pga högre köldbärartemperatur. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 06 mars 2020, 16:53:02 »Hej,Inte ekonomiskt att borra ett hål till, betänk hur många Kw du får för exmpl kanske 50Kkr ( har inte riktig koll på priserna ) det är många Kw det och tror inte du gör av med så många under livstid i huset som ska vara som ett tillskott när VP inte orkar Skrivet av: Roland« skrivet: 06 mars 2020, 16:11:35 »Köldbärartemperaturen bestäms i stor utsträckning av värmeuttaget senaste veckan. Startar man med ett nytt borrhål och kör pumpen kontinuerligt med konstant effekt är temperaturfallet berg-köldbärare efter en vecka ca 80% av vad det blir efter ett halvt års drift.
För att få upp köldbärartemperaturen från -1 till +3 behövs ungefär lika mycket borrhål till som det finns nu. Det skulle minska pumpens elförbrukning med cirka 10%, lite mer om det är golvvärme. Borrhålet är säkert för klent enligt dagens sätt att dimensionera men det kommer att fungera. Om det inte finns en mängd bergvärmepumpar på nära avstånd är det hart när omöjligt att slita ut ett borrhål. Skrivet av: prylthomas« skrivet: 06 mars 2020, 15:56:41 »Hej,
Jag bor i Göteborg, jag har fyra hus runt om mig och tre av dem har bergvärme. Det är ganska stora tomter så det är ganska långt mellan hålen. Jag vet inte exakt vad som gick åt innan pumpen installerades. Det var min pappa som gjorde det -94, jag köpte huset av honom 2016. Vi gör av med cirka 18000kwh per år och är 6 personer i hushållet. Kan tillägga att han hade en alldeles för liten pump 7kw nibe där de hade problem med att få upp temp i huset (kopplat till att pumpen var för klen) Nu har jag 13kw och det funkar finfint. Jag har cirka 20 grader i huset och upplever inga dippar i värmen men vill inte gärna slita ut ett borrhål eller för den delen köra med ett för klent hål, antar att pumpen får ut sämre utbyte vid -1 grad än +3. Sedan är det en fråga om det går att räkna hem att borra nytt hål om det skulle vara aldeles för klent. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 06 mars 2020, 15:06:28 »När VP går på max tar du ut ca 60W per meter hål och du blir det kallt, kan vara så att din VP stryper farten på KB och VB för att balansera hålet. Skulle du ta ut max så blev det nog is i nästan hela hålet när KB börjar komma ner mot - 7. Normalt ska man inte ligga över 30W per meter hål , så det hålet du har är nog lite klent. Har du inte fått kallt i huset så bry dig inte
Skrivet av: Lexus« skrivet: 06 mars 2020, 15:02:36 »I vilket län finns villan?
Har dina grannar också bergvärme? Vilken förbrukning för värme och varmvatten hade villan, innan värmepumpen installerades? Skrivet av: prylthomas« skrivet: 06 mars 2020, 14:29:45 »Hej,
Jag har ett hus på 250kvm ungefär och har en Dainkin 13kw pump. Jag har följt borrhålets temperaturer under tre års tid och noterat att på vinterhalvåret så är det minusgrader i det inkommande under november->mars. Denna vintern har varit väldigt mild och jag förbrukar ca 15% mindre i snitt men jag har fortfarande nu -1,3 grader (ungefär samma exakt på inkommande som föreg. år) Borrhålet är 150m varav 142 är aktivt ungefär. (8m till berg) Jag har ett antal plusgrader på sommaren men märker att det går fort ner så fort hösten kommer. Är detta ett normalt värde? |
