Skrivet av: nikitalord
« skrivet: 20 februari 2012, 17:10:43 »Tackar
Skrivet av: nikitalord« skrivet: 20 februari 2012, 17:10:43 »Tackar
Skrivet av: micke_011« skrivet: 20 februari 2012, 10:56:14 » Thumbsup Snyggt montage!
Skrivet av: nikitalord« skrivet: 18 februari 2012, 18:41:12 »Får heller ingen is under pumpen, plastränna utan värmekabel funkat bra men så har vi bara haft runt 20 minus denna vintern, pumpen sitter i västerläge och får lite extra hjälp av solen att hålla rännan frostfritt.
Skrivet av: Villaägare« skrivet: 18 februari 2012, 18:10:21 »Min granne fick en väldigt smart installation. Från undersidan går en isolerad slang rakt in i huset till ett avlopp. Jag tror underredet blev lite specialanpassad för detta.
Nu i februari är det väl max 1/2 l is under apparaten. De som bor där är ofta borta så de ville ha en "underhållsfri" anläggning. De är i alla fall mycket nöjda med det. Är det nån fler som har sådan lösning? Skrivet av: Josth« skrivet: 07 februari 2012, 16:53:53 »Gäller att trågvärmekabeln hänger ner med undersidan ett par mm i dräneringshålet så ingen istapp kan plugga igen det. Brukar om inte annat gå att lösa med en rad U-böjda och seriekopplade buntband som fästs för att dra ner kabeln en aning.
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 05 februari 2012, 22:15:00 »Har likadan panasonic som dig i och såg att den på någon dag byggt upp en istapp som till sist täppte igen avrinningshålet.
Fick öppna upp och hacka is. Pumpen sitter ca 50 cm upp. Skrivet av: Mike« skrivet: 03 februari 2012, 17:33:32 »Dygnsmedel på under -10 här nu och Toshiban värmer ensam huset fortfarande, ca 3-4l vatten under dygnet och avfrostning har skett 10 gånger senaste dygnet, dvs drygt 2h mellan avfrostningarna.
Det kan funka bra med smart avfrostning, funkar perfekt fortfarande efter 8 års drift. Pumpen går på max nu i dessa temperaturer (just nu -14), har dragit 40kWh senaste dygnet. Bilden nedan visar förbrukrukning för igår, som synes var det lite varmare på dagen ca -8 samt -12 övrig tid. Ingen avfrostning under dagen alls och ca varannan timma övrig tid (Toshiba style). Skrivet av: Rickard« skrivet: 03 februari 2012, 10:03:22 »Ja, det är en av nackdelarna med luftvärmepumpar, när de behövs som mest avfrostar de som mest.
Faktum kvarstår, alternativet hade varit att du värme med direktel eller haft en totalt igenisad utedel som inte kunde ge någon värme till huset. Avfrostningarna behövs, och ju mer vatten desto mer värme har du tagit ur uteluften! Thumbsup Skrivet av: mickekarl« skrivet: 02 februari 2012, 20:23:07 »Rickard!?
Om den avfrostar ofta och skapar mycket vatten/is under pumpen så drar väl det en hel del energi om jag förstår saken rätt? Skrivet av: nttekniker« skrivet: 02 februari 2012, 16:32:03 »Samma sak har jag här hemma, jag försökte med att sätta där en hink under men det blev mycket is på väggen som ni ser på bilden, tog sedan bort hinken men det blev mer is under.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 februari 2012, 10:14:27 »Det finns lite individuella skillnader mellan olika pumpar, från vissa pumpar ångar det bort lite mer vatten, och från vissa pumpar är vattnet som rinner av lite varmare - så¨att det lättare rinner ned i marken.
Markens dränerande förmåga kan även göra skillnad, men största skillnaden gör vilken nyttjandegrad du har på värmepumpen. Ju mer värme du krämar ur den, desto oftare måste den avfrosta, vilket ger större mängd vatten/is. Mest is har sparat mest pengar alltså. Thumbsup Skrivet av: mickekarl« skrivet: 02 februari 2012, 10:04:34 »Hej.
Har en TE9 dke som funkat bra i alla år (installerad 2007) och funkar bra fortfarande. Har bara en undran/fråga:När den frostar av så blir det en hel del vatten under pumpen som nu fryser till is vilket inte är så konstigt.När jag sen jämnför med grannens pump,en Panasonic inköpt på Bauhaus 2007(vet inte beteckningen)så är det knappt nån is alls under hans pump.Hur kan det vara sån stor skillnad i vatten/is mängd på pumparna? Har också en bekant som har en Panasonic XE,och han har inte heller så mycket is/vatten under sin pump. Nån som har en bra förklaring? |
