Skrivet av: Luke S
« skrivet: 27 oktober 2020, 14:52:51 »Här kommer ytterligare en update.
Jag fick hem dom nya lagren igår från remlagret.se. Ganska lång leveranstid, typ 7-8 arbetsdagar, men men. 49 spänn st.
Efter att ha fått massor goda råd från HBerggren så la jag axeln i frysen så den var kall. Jag värmde upp nya lagren lite i ugnen till 60 grader. Sen knackade jag försiktigt på dom på axeln med hjälp av ett helt vanligt vattenrör i koppar. Detta röret har perfekt storlek för att endast knacka på innersta ringen men ändå gå ner över axeln. Så om nån ska byta lager kan jag rek kopparröret.
Lagren gick på ganska lätt, behövde inte knacka så hårt. Jag la på lite extra lagerfett på utsidan av lagren, smorde även lite på axeln där det tidigare var rostigt (sandpapprat bort rosten). Sen skruvade jag ihop motorn igen. Relativt enkelt. Sen monterade jag tillbaka motorn med 4 skruvar, drog sladden rätt igen med nya buntband och på med rotorbladet. Koppla in strömmen och på med alla kåpor. Ändrade driftsläget till värmepump igen efter att ha kört på elpatron nån vecka. Och Tadaaaa... Utedelen spinner nu som en katt! Sjukt nöjd..
La nog 400-500 spänn på lageravdragare och fett samt 4 nya lager så jag har till nästa byte.
Tips förutom kopparröret är att fota varje moment när man monterat ner nåt så man kan gå tillbaka och se hur allt satt. Blev osäker på en liten metallring inne i fläktmotorn men hade foto på hur den satt så det löste sig.
Bifogar lite foto. Får se om även dessa blir på fel håll som förra gången. Skumt för dom är rätt i datorn..
Tack för alla tips och råd!
Luke
Luke
