VärmepumpsForum Allmänt => Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft => Vindkraft => Ämnet startat av: computercowboy skrivet 08 september 2012, 17:18:54
Jag undra var man får tag i en billig generator om man vill bygga ett eget litet vindkraftverk, runt 1 kw ska den vara på....nån som vet ???? finns ju DC generatorer på ebay, men känns lite "risky" tänkte om det fanns nån här i landet....
Det finns gott om elmaskiner som kan gå att använda i sådana sammanhang. T ex gamla bilgeneratorer eller större, välgjorda likströmsmotorer med permanentmagneter (exempelvis från Philips/Whirlpool tvättmaskiner av 80/90-talstyp eller från bandstationer som fanns i datorhallar på 70-talet). Motorer för elkylfläktar på tunga lastbilar eller bussar kan också vara användbara.
Ett gott råd är att du läser på en del om grundläggande elmaskinlära (t ex band 2 av Elkraftteknisk handbok) innan du sätter igång på allvar med bygget.
Ta också en funderare på vad du ska ha vindkraftverket till, hur driftförhållandena ser ut, vilken livslängd och underhållsbehov du kan acceptera osv.
Kolla att du har någon vettig vind på tänkta platsen till och börja med - 1 kW kräver en ganska stor turbin och det finns regler på hur stora dessa får vara innan krav på byggnadslov etc. och till detta en massa säkerhetstänk och funktioner som måste fungera vid tex. orkanoväder mm. så att anläggningen inte blir farlig eller starta brand i dessa situationer.
Tack för svar grabbar :) jag har tänkt o köra vind generator´n mot en el-patron i en ack. tank.
Nu har jag i dagsläget hittat en gammal tvättmaskinsmotor som gav 6 volt när jag satte skruvdrageren på den.... ska lägga upp en bild på typskylten senare... den dyraste utgiften man har är ju uppvarmning av huset, så skulle man kunna spara lite och samtidigt ha kul, så vill man ju bygga en liten billig vind snurra :)
Vilka av er här på forummet har egna små vindsnurror??????????
Inte jag :(
Men det vore väldigt roligt att få följa ditt bygge, i text och bilder. Dessutom så skulle du säkert få värdefull feedback från några väldigt kompetenta forummedlemmar (Inte jag igen).
tummenupp
Jag hittade denna sidan :) http://orebroelektronik.se/pmg.html (http://orebroelektronik.se/pmg.html)
Det var ju inte så farligt...drygt 4000.- för en 1kw 3 fas pmg generator....
Har skickat en förfrågan till ett kinesisk företag som tillverkar exakt den pmg generatorn.
Tänkte om det gick o importera dom o sälja dom billigare....fick mail att dom skulle höra av sig :)
Inte jag heller, men skulle gärna vilja. Men jag har ett tips, undvik bilgeneratorer för de har bara cirka 50% verkningsgrad. Bättre att skaffa en BLDC eller motsvarande, du hittar rätt med lite googlande. Finns massor av sidor om detta - och vi vill ju såklart höra hur det går.
Har inte grabbarna på http://24volt.eu/index.php (http://24volt.eu/index.php) något tips på generator?
24volt verkar inte ha så "stora" generatorer så Jag har skickat mail till *Trasig länk* med en prisförfrågan.
Så jag får se vad det hamnar på, vill ju bygga själv :)
Sen blir det ack. tank med elpatron i.
Sen en 3-shunt på returen från varmesystemet :)
Är det fortfarande ingen som har byggt nått likande själv???????????
Mina erfarenhetar av vindkraftverk säger mig att jag inte vill ha det i närheten av mitt hus vintertid.
Är det inte vingar som kommer flygande så är det isblock, trots avisningsanordningar.
Men det är en smart idé att värma vatten.
Fast Göran på 24volt.eu bygger efter beställning vad du vill ha. Han har byggt till fler företag i Sverige och anses vara en av dom absolut bästa och har en gedigen kunskap i ämnet. Min granne byggde själv och fick massor av hjälp av honom.
Hur kan man se (på utsidan) att en motor är av typen permanentmagnetsmotor? Jag har gluttat i diverse skrotlådor och i ett antal gamla tvättmaskiner det sista och läst på typskyltar, men ingenstans har jag kunna läsa mig till detta. Jag har även "känt" på utsidan med metall för att kunna detektera ett magnetfällt.
Vad jag förstått så är det i regel väldigt kraftiga magneter i dessa, kan man känna magnetfältet på utsidan med exempelvis en skruvmejsel, eller kan jag ha hittat en permanentmagnetmotor men ändå helt missat att det var en sådan?
Har du en vanlig kompass och håller den ovanför motorn, rulla hela motorn, är det magneter i den så bör kompassnålen vända sig efter magnetpolerna.
Jag hade fel på laddningsregulatorn i min bil, den gav 17-18 volt ut, möjligen kan man ändra nåt i den om man vill ha högre spänning. Dessvärre ville inte verkstaden ge mig den gamla så jag kan inte kolla vad felet var eller om man kunde modifiera något i laddregulatorn.
Det finns instruktioner om hur man bygger om en bilgenerator till permanentmagneter på yuotube.
Jag ha sett dessa ombyggnationer på Youtube också, men jag har en kompis som ibland kör bort utbytta tvättmaskiner från ett bostadsföretag. Det vore enklast att få en "Färdig" Magnetmotor av honom.
Är du säker på att detta med kompassnålen inte ger utslag på en vanlig kolmotor? När jag lekt lite har jag kunnat uppmäta spänning från även icke strömsatta kolmotorer.
Menar att man snurrar hela motorn , inte snurra axeln enbart, då ska det fungera.
Klart att får man tag i en färdig så är det bättre.
Nej säker är jag inte, magneterna kan ligga så tätt att kompassen inte vet vilken pol den ska reagera på.
Om den sen har bostar/kol eller är borstlös ska inte spela roll, det är endast magneterna som påverkar kompassnålen.
Filmade ett exempel men 3Mb är ju för stort om man inte går via yuotube.
tummenupp Smart, det borde fungera.
Om du har begränsad ekonomi kör med den fetaste stegmotorn du kan hitta.
Eller en scootermotor 24 eller 36v 1-1,5kw
Bägge är permanentmagnetbaserade och ger sjukt hög ström ut från väldigt låga varv.
Jag tog bort batteriet ur min Hitachi skruvdragare som jag antar har en vanlig kolmotor och förde sedan en kompass runt dess motor, nålen vred sig kraftigt beroende på vilken sida jag höll den om. Samma med min 230v DeWalt sladdmaskin (utan sladd i naturligtvis). Så nog måste det vara något slags magnetfält även i en vanlig, icke strömsatt kolmotor?
Det är permanentmagneternas (mycket) högre kvalitet som gör att dom "bästa" skruvdragarna är starkare och tyvärr även mycket dyrare
Kan man ha en permanentmagnetmotor och kol samtidigt? Jag tror jag gav runt 5000+ moms för denna skruvdragaren, och den hör väl till de bättre. Jag får testa kompasstricket på någon motor jag vet är simpel...
Lite konstigt är det om jag tänker efter. För ett tag sedan satte jag en 7-watts glödlampa med krokodilklämmor på de stift där batteriet skall anslutas i en Skil 12v skruvdragare av enklare model, sedan kopplade jag ihop dess chuck med Hitatchins chuch och varvade upp hitachin. Någonstans på halvfart så lös glödlampan så starkt att jag trodde att den skulle bränna.
Innebär detta att även Skilmaskinen har permanentmagnetmotor, för av de erfarenheter jag har av exempelvis vanliga bilgeneratorer är att de laddar ingenting såvida de inte först blir strömsatta?
Det är statorn (yttre delen)som har permanentmagneter och rotorn (den som snurrar) matas via kol med ström. På större elmotorer matas oftast statorn med ström och rotorn "gör" sin egen eller så matas både stator och rotor med ström vilket är lite ovanligare.
Ok, då är jag med. Jag skall ta isär en motor och se själv hur det ser ut. :)
kompassen säger att mina skruvdragare, 18v Dewalt har magneter, liksom Boschen.
Jula sålde ut sina minsta elverk för 700kr, bara att plocka bort bensinmotorn. Jag köpte mig en, men tror det kan vara svårt att få tag på en nu, kanske slut. Dock fanns det en på hyllan i Lund som var skadad, kanske man kan kontakta Jula och få köpa en defekt med ok generator.
Om du får tag i en motor med fältlindning så går ju även den att använda som generator, men då får du koppla in lämplig magnetiseringsström till fältlindningen. Då fungerar den på precis samma sätt som t ex en gammaldags likströms bilgenerator, och spänningsregleringen kan också ske på samma sätt genom att man styr fältströmmen.
Om du plockar bland gamla tvättmaskinsmotorer så är ett säkert kännetecken på permanentmagnetmotorerna att det bara går två ledningar till dem. En asynkronmotor eller likströms(universal)motor med fältlindning för tvättmaskin har alltid fler ledningar, vilket behövs för att man ska kunna reversera en sådan. Vad jag vet är det dock bara Philips/Whirlpool (och "brandade" maskiner från samma koncern, t ex Ignis och Ikea) som har använt permantmagnetmotorer i tvättmaskiner i någon större omfattning.
Det kan mycket väl tänkas att statorplåten i en motor med fältlindning ska ha tillräckligt mycket remanent magnetism för att en kompassnål ska reagera. Och, omvänt, så kan en permanentmagnetmotor vara ganska fri från läckfält utanför om polhuset är av tillräckligt tjock plåt. Så kompassnålmetoden är inte helt pålitlig.
På de flesta - men inte alla - permanentmagnetmotorer så kan man märka att det känns "hackigt" när man vrider runt motorn sakta för hand. Om hackigheten känns eller inte beror bl a på om antalet rotorspår går jämnt ut med poltalet eller inte, samt om rotorspåren är raka eller sneda.
Ett gott råd är att inte ta ut rotorn ur statorn i onödan när man håller på med en permanentmagnetmotor. Det finns risk att magneterna försvagas då. Om man absolut måste göra det (t ex i samband med lagerbyte eller svarvning av kollektorn), så bör man skjuta in ett tjockväggigt järnrör (t ex en lämplig hylsa till hylsnyckelsats) eller liknande med samma ytterdiameter som rotorn istället.
Mycket matnyttigt där tummenupp
Med all respekt. a:gl
Tvivlar på att man kan lita på att en motor med magneter endast har två ledare, åtminstonde inte en tvättmaskinsmotor med flera hastigheter. Min miele hade säkert 12 sladdar.
Beträffande magnetism och kompasser, jo, jag har seglat och vet mycket väl att man kan störa en kompass, en ölburk modell Ä är ett bra sätt, sen seglar man i cirkel. Men det skall nog mycket till för att nålen inte skall reagera på magneter i sin närhet, det är känsliga saker. :)
En stegmotor med 200steg/varv har en sjuhelvetes massa poler.
Typ 100.
Det betyder minst 2 lindnigar som ger 200 pulser/varv , per styck :o
Det du får ut är inte direkt 50Hz växelström men en jävla massa ström.
Med 3 eller 4 vingar på en stegmotor så får du ut ström fast vingarna fiser runt i lätt bris.
Ja GDS-Jan, mot en sån hade nog kompassen fått spel. ::)
Varför inte bygga en generator själv? ???
http://24volt.eu/generatorkonstruktion.php (http://24volt.eu/generatorkonstruktion.php)
