Varning - medan du läste inläggen, hann 3 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: LindeF370
« skrivet: 22 september 2021, 17:54:15 »
Att hålla slangen(den vita kondensslangen)ren är den viktigaste serviceåtgärden såvitt jag förstått.
Finns det någon chans att se slangen där den kommer upp inuti till värmepumpsenheten?  Sc:,h
Finns det någon skiss på detta?
Man skulle vilja trä upp en renstråd eller sugslang och se hur det ser ut där den kommer upp.
Om man inte kan se - finns det något man kan skada om man trär upp något genom slangen?
Skrivet av: Mohaaa
« skrivet: 21 september 2021, 15:20:24 »
Har en Nibe 360 P och har samma sak att det bubblar. Min fläkthastighet är satt till 100% (stort hus). Lösningen för mig var att fylla upp spillkoppen med vatten tills att det slutat bubbla. Om det inte hjälper Tryck ner slangen längre ner i spillkoppen och fäst den därefter med ett buntband. (OBS !! det ska finnas avstånd mellan slang och botten på spillkoppen så kondensvatten kan ta sig ut från slangen)
Skrivet av: mmpump
« skrivet: 10 augusti 2021, 14:52:45 »
Hade precis samma problem med min Nibe F370.
Jag ringde Nibe Support och fick tipset att trycka ned Kondensvattenröret djupare ned i Spillvattenkoppen, dvs göra så att det krävdes större lufttryck i slangen för att det ska kunna bubbla ut.
Verkar fungera bättre för mig på normalhastighet (60 %), dock inte helt säker att det funkar hela tiden på högsta hastighet (100 %).
Skrivet av: davveh
« skrivet: 16 januari 2019, 12:16:33 »
Kan prova sänka fläkten nästa gång det händer.
Har inte uplink, hur ser jag avfrostningar då?
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 14 januari 2019, 14:02:07 »
Blir det bättre om du tillfälligt sätter den på 50%? Du kan kolla i nibe uplink om du får avfrostningar mycket tätare efter ändringen.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 14 januari 2019, 06:50:09 »
Det är inte så att det har suttit en backventil i slangändan en gång i tiden? Det gjorde det på vår gamla Elektrostandard. Fästet för den ärgade ihop med åren och föll ner i avloppskoppen. Som Josth säger, gör en loop som vattenlås. Jag själv köpte en helt ny längre slang och bytte ut den ända från tråget och la slutändan i en loop. Fungerade perfekt ett antal år tills pumpen sedermera pensionerades. Alternativt skarva slangen men se till att det görs rätt så att du inte får en kant där klägg lättare kan fastna -> du får rensa slangen oftare
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2019, 18:45:30 »
Kan smutsigt filter påverka?
Ja. Då blir det högre tryck inuti filterlådan och mer luft letar sig ut genom dräneringsslangen.
Skrivet av: davveh
« skrivet: 13 januari 2019, 16:45:34 »
Ingen aning, hade hemma en ventilationskille som hade en grej som han satte mot ventilerna i taket för att mäta och ställa in flödet.
Kollade i menyn nu och den är på 76%.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 13 januari 2019, 15:39:57 »
Behövs verkligen 76% på fin F370. Normalt håller man förångaren helt isfri vid 60%.
Skrivet av: davveh
« skrivet: 13 januari 2019, 14:33:03 »
Inte pillat på fläkthastigheten, tror den är på 76%.
Tog ut filtret och det va ganska smutsigt så jag dammsög av det, lådan sitter rätt. Går inte sätta fel.
Skrivet av: mysman
« skrivet: 13 januari 2019, 11:30:48 »
Kanske kommer det för mycket luft från fläkten? Om inte filtret sitter rätt kan luften smita förbi. Filterlådan skall vara helt inskjuten annars kommer luft in där. Pillat på fläkthastigheten?
Skrivet av: davveh
« skrivet: 13 januari 2019, 10:17:19 »
För att förtydliga:
https://drive.google.com/open?id=1q2Adnjo4CM1En5FqN3ZaCmB_XVgQwLnX
Att det skulle vara stopp i slangen låter osannolikt eller? Känns som ganska fritt flöde med det blåset.
Skrivet av: davveh
« skrivet: 05 januari 2019, 17:43:03 »
Hmm nu får vi nog reda ut ett och annat här.
" Men som sagt det ska inte blåsa i spillkoppen. "
Det är ju precis det de gör, ur den räfflade slangen på bilden i första inlägget, det går väll ner i något vi kallar "spillkopp", dvs den vita/halvt transparenta plast koppen?
Då blåser det i spillkoppen och det ska det inte göra?
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 05 januari 2019, 15:49:07 »
Då går inte all förvärmd luft ut genom förångaren, sämre frånluftsåtervinning utan blåser en del ner i spillvatten koppen.
Vet inte vad mer för elände det skulle kunna ställa till med. Men som sagt det ska inte blåsa i spillkoppen.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 januari 2019, 15:44:29 »
Det blåser då ut luft, ca 1,4 liter per sekund, som egentligen skulle gå genom förångaren och vidare ut genom avluftskanalen. Påverkar effekten och verkningsgraden på värmepumpen en aning.
Skrivet av: davveh
« skrivet: 05 januari 2019, 15:29:26 »
Vad händer om den inte ligger under vattenytan?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 januari 2019, 12:39:59 »
Jag skulle försöka förlänga kondensvattenslangen och lägga den i en loop som bildar ett vattenlås med mottryck mot luftströmmen. Viktigt att skarven blir helt tät.
Skrivet av: davveh
« skrivet: 05 januari 2019, 12:30:24 »
Mitt tips: Kolla slangen från tråget igen!
Du menar då att nivån i tråget är för hög? Avloppet är helt fritt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 januari 2019, 12:22:00 »
Har du bytt luftfilter?
« skrivet: 05 januari 2019, 12:03:12 »
Skrivet av: davveh
« skrivet: 05 januari 2019, 11:57:53 »
Ingen snö på taket så den vägen är det fritt, hade stopp i avloppet från tåget före jul så det är helt renspolat..
Men det blåser ändå såpass att det skvätter runt omkring.
« skrivet: 05 januari 2019, 11:37:14 »
Kolla upp tövattenledningen från tråget så att det inte är stopp där.
Viktigt, så att tövattnet inte tar fel väg och rinner ner över elektoniken.
Någon på forumet ryckte i slangen (vid koppen) och då lossnade smutsen i slangen. Det ska inte blåsa ur vattnet som ligger i koppen!
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 januari 2019, 11:18:54 »
Fungerar avluftkanalen som den ska? Inte så att takhuven är totalt insnöad och hindrar luftflödet? Vet ju inte var i landet du bor.
Skrivet av: davveh
« skrivet: 05 januari 2019, 11:12:06 »
Det är rätt bra tryck i fläkten eftersom den ska byta all luft i huset på två timmar. Kondensvattenslangen har en liten diameter som begränsar luftflödet. På tidigare modeller hade man en loop på kondensavloppsslangen så det bildades ett naturligt vattenlås som höll emot luftflödet/lufttrycket.
Sätter jag den under vattenytan så blir det som om man blåser i ett sugrör i ett glas, jag kan inte vara den enda som råkat ut för det här, vatten överallt.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 januari 2019, 11:09:29 »
Skrivet av: davveh
« skrivet: 05 januari 2019, 11:01:59 »
Den vita slangen är från kondensvattenavloppet under förångaren och slangänden ska ner under vattenytan. Fläkten trycker luft genom förångaren så det blir ett visst övertryck där.
Hmm okay, men ett visst övertryck.. Jag kan utan vidare blåsa ut ett ljus med de blåset.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 januari 2019, 10:05:09 »
Skrivet av: davveh
« skrivet: 05 januari 2019, 09:27:32 »
Har en nibe f370 där det går ner tre slangar/rör i ett tråg som det är vatten i.
Rören tror jag är övertrycksskydd? Och slangen är kondens från något?
I alla fall så var den räfflade vita slangen under vattenytan och det blåste ut så pass mycket luft ur den att det fick vattnet runt att skvätta runt omkring.
Måste den vara under vattenytan?
Normalt att det blåser ganska mycket ur den?
