Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 23 juli 2022, 13:59:39 »
Det rann inte ut under ingreppet, däremot var det så fullt så det rann ut när man satte tillbaka locket. Att det ska vara vätska där är väl egentligen ganska självklart, men förra gången jag tog upp och rengjorde filtret så var det som sagt helt tomt där. Vad tror ni att det skulle kunna bero på?
Sen var det även blött på rören under frigolitlådan, torkade bort det med papper och det luktade inget, så det borde vara vatten. Är det normalt, så ska det vara det? Har för mig att det inte var blött där sist jag tog bort lådan.
Förra gången hade du en stor luftficka just där, inte jättebra med andra ord, men det verkar ha löst sig självt med tiden, vilket det ofta gör om man har plastbehållaren. Har man bara expansionskärl får man spola vidare med pumpstation för att få ut luften. Överallt där det finns lite luftomsättning kommer luften att kondensera. Den kan inte bära fukten längre när den kyls ner och då kondenserar det. Är det ny luft som kommer fram löpande blir det mer och mer vatten. Det är därför man isolerar och vill få det hyfsat bra. Kondenserar gör det värst på sommaren eftersom luften bär väldigt mycket fukt då. Daggpunkten har en högre temperatur kan man också säga. Speciellt när pumpen går eller nyss gått så är rören extra kalla och då kondenserar det mer effektivt.
Skrivet av: Henke_01
« skrivet: 23 juli 2022, 13:42:35 »
Det ska vara fullt med vätska när du plockar ut filtret. Men det ska inte fortsätta rinna under ingreppet.
Det rann inte ut under ingreppet, däremot var det så fullt så det rann ut när man satte tillbaka locket. Att det ska vara vätska där är väl egentligen ganska självklart, men förra gången jag tog upp och rengjorde filtret så var det som sagt helt tomt där. Vad tror ni att det skulle kunna bero på? Sen var det även blött på rören under frigolitlådan, torkade bort det med papper och det luktade inget, så det borde vara vatten. Är det normalt, så ska det vara det? Har för mig att det inte var blött där sist jag tog bort lådan.
« skrivet: 23 juli 2022, 01:30:31 »
« skrivet: 22 juli 2022, 20:41:38 »
Tog upp och rensade smutsfiltret på köldbäraren idag och då var det fullt med brinevätska under locket där filtrer sitter, det var ända upp till kanten så när jag satte tillbaka locket så rann det ut, det var även blött på rören under frigolitlådan. Förra gången jag rensade filtret så var det tomt där filtret sitter, det var ingen vätska där alls då.
Vad är egentligen normalt, ska det vara tomt där filtret sitter eller ska det vara fullt med vätska där så det rinner ut?
« skrivet: 18 februari 2021, 22:02:18 »
Jag rensade smutsfiltret i fredags, kollade även var det andra filtret skulle kunna tänkas sitta. Det enda jag hittade som jag är ganska säker på är filtret är den på bilden?! Men tyvärr så verkar det inte sitta några avstängnings ventiler, så om jag ska rengöra det så kommer jag behöva tömma systemet på vatten.
« skrivet: 09 februari 2021, 07:03:19 »
Om du kan se eller veta var givarna sitter för brain så vet du. Sitter kärlet på sugsidan ( in ) så kan det bli som ett vakum i kärlet och då sjunker nivån. Är kärlet på trycksidan så kan kärlet fyllas på. Stänger du av VP så stiger nog nivån i kärlet. Fullt normalt med allt.
Så då tror du inte att jag behöver lufta systemet då?! Utan kan gå vidare i felsökningen och börja med att rensa smutsfiltret? Visserligen har det som sagt skvalat en del i rören bakom pumpen för nån vecka sen, vilken jag tycker låter som att det är luft i systemet. Men nu har jag inte hört nåt på ett tag, så kanske har eventuell luft försvunnit av sig själv.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 februari 2021, 20:48:12 »
« skrivet: 08 februari 2021, 20:05:57 »
Var sitter kärlet, på sugsidan ( in ) eller trycksidan ( ut ) om pumpen
Kärlet sitter som på bilden, vet inte om det är sugsidan eller trycksidan.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 februari 2021, 19:56:35 »
« skrivet: 08 februari 2021, 19:48:32 »
Det jag gjorde när nivån i kärlet steg och behållaren blev sådär full var att jag vred på säkerhetsventilen, sen tog det nån dag så sjönk nivån till den är nu.
Men ni tror inte att det är luft i systemet så jag behöver lufta?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 08 februari 2021, 19:04:48 »
Det behöver inte vara övertryck i brinen, bara om pumpen är lägre än rören. Har inte haft övertryck i min på 10år
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 08 februari 2021, 17:27:46 »
Tycker det ärr konstigt. Om säkerhetsventilen på expansionskärlet är stängd, borde luftbubblan (volymen ovanför vätskan) ej kunna försvinna än genom ett övertryck som öppnat säkerhetsventilen.
Orsaken till detta kan jag endast gissa, men överlåter de sakkunniga till att förklara när brinen expanderar så kraftigt att ventilen öppnar. Jag antar att du är medveten om att det skall vara ett visst rimligt övertryck i brine, som skapas exempelvis genom i den manualen beskrivna procedurer.
« skrivet: 08 februari 2021, 16:08:56 »
Du behöver en extern pump med lite kapacitet och en större hink/tunna/dunk att cirkulera vätskan i tills luften är borta. Stäng av maskin, vrid nedåtvända kranen 90 grader, koppla på två slangar på anslutningarna på varje sida, en via en pump som suger vätska utan luft från botten på tidigare nämnda hink och den andra som mynnar ut i hinken. Fyll hinken med vätska (vatten+sprit) och öppna kranarna, starta pumpen och kör tills ingen luft finns i, kan ta en stund. När du är nöjd stryper du utloppet för att bygga upp ett lätt övertryck och stänger av pump och tilloppet. Vrid på nedåtvända kranen igen och starta maskin. Städa upp och ta en öl, klart.
Men innan du börjar krångla, var hyggligt säker på att du har luft i systemet. Det brukar låta om det och/eller saknas vätska i nivåkärlet.
// Magnus
Ja, det där lät ju jäkligt krångligt. Men "DonPablo" skrev ju ett inlägg tidigare om hur man kunde göra... "Om man inte har tillgång till rundpumpningsanordning, så kan man köra pumpen, och öppna och stänga en av ventilerna på köldbärarrören, och efteråt öppna på påfyllningsskärlets säkerhetsventil, så eventuell luft åker ut. lämna sedan pumpen (kb) på 10 dagar kontinuerlig drift."Funkar det inte att göra så? Det som gör att jag misstänker att det kan vara luft i systemet är att det har porlat och skvalat en del i köldbärarslangarna bakom värmepumpen för ett tag sen, men det har slutat nu. Sen larmade pumpen för "Låg temperatur på utgående köldbärare" förra helgen, (se tidigare inlägg i tråden.) Och då stod det olika orsaker som det larmet kan bero på, och två av orsakerna var bland annat luft i köldbärar systemet och igensatt smutsfilter. Saknas vätska i nivåkärlet gör det inte, just nu ligger nivån ungefär som på bild 1. Men för nån vecka sen så blev det helt plötsligt smockfullt i kärlet av nån anledning (bild 2). Men det har sjunkit ner nu som på bild 1.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 08 februari 2021, 14:50:06 »
// Magnus
« skrivet: 08 februari 2021, 13:48:07 »
Ska du rensa köldbärarens filter så stäng av maskin, vrid den nedåtvända kranen 90 grader med lämpligt verktyg, skruva av locket på ovansidan, plocka upp filtret, göra rent. Återmontera och starta. Klart.
// Magnus
Nu var det inte rensning av köldbärarens filter jag undrade över, hur jag gör det vet jag nu. Det var luftningen jag var osäker på hur man gör, men det kanske du vet?
« skrivet: 08 februari 2021, 13:13:04 »
// Magnus
« skrivet: 08 februari 2021, 09:03:16 »
om man inte har tillgång till rundpumpningsanordning, så kan man köra pumpen, och öppna och stänga en av ventilerna på köldbärarrören, och efteråt öppna på påfyllningsskärlets säkerhetsventil, så eventuell luft åker ut. lämna sedan pumpen (kb) på 10 dagar kontinuerlig drift
En av ventilerna på köldbärarrören?! Är det nån av dom här du menar?
« skrivet: 08 februari 2021, 05:24:45 »
« skrivet: 07 februari 2021, 21:58:38 »
det är för påfyllning och luftning av köldbärare. du har ett smutsfilter även på varma sidan, när du står framför pump, borde den sitta på det högraste av rören
Vilken är för påfyllning och vilken är för luftning? Om man vill lufta köldbäraren, hur gör man då? Jag var till huset fram och tillbaka idag och kollade pumpen lite och fick då se att den larmade för "Låg temperatur på utgående köldbärare" (bild 1) I texten som står vid larmet så stod det en del orsaker som det kan bero på. (Bild 2-3) Tänkte att jag skulle börja med att kolla om det är luft i köldbärarsystemet och kolla hur smutsfiltret ser ut. Men hur luftar man köldbärarsystemet?
« skrivet: 07 februari 2021, 21:22:26 »
Varma filtret, betyder att det sitter på den del som är för huset. Ett filter ska alltid sitta på returen från element/GV för att hindra skit från att fastna i växlaren, kan se ut så här. Den med arm på stänger man och öppnar den stora sexkanten, ( inget vatten rinner ut ) under där sitter filtret. Den andra måste det stängas ventiler före och efter annars blir du blöt.
Den enda spak som ser ut som den du skickade bild på och som jag kan tänka mig, är den som sitter på slangen under kärlet och strömbrytaren på bild 1. Ska jag alltså stänga den spaken och sen öppna den stora sexkanten på bild 2..?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 februari 2021, 19:30:04 »
« skrivet: 07 februari 2021, 19:24:28 »
Det varma smutsfiltret borde då, om det finns, sitta på rören på ovansidan pannan eller rent av uppe på rören under innertaket.
Jag har försökt kolla ovansidan på pumpen men har inte kunnat se nåt som skulle kunna vara ett filter, men jag ska kolla mer när jag åker dit till veckan igen.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 februari 2021, 19:03:57 »
« skrivet: 07 februari 2021, 18:57:55 »
Smutsfilter på varma sidan?! Menar du att det skulle sitta på baksidan av pumpen eller?
« skrivet: 07 februari 2021, 18:44:05 »
« skrivet: 07 februari 2021, 18:16:42 »
Påfyllningskoppel till köldbärarvätskan. Kan ev. finnas ett smutsfilter under det översta locket. Stäng av värmepumpen och vrid handtaget under 90 grader innan locket lossas.
Tack för svaret, då ska jag öppna och kolla hur det ser ut. Vet du vad det är på sidorna, den till vänster med svart underdel och den till höger med grå underdel. Vad är det?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 februari 2021, 15:36:34 »
« skrivet: 07 februari 2021, 15:20:31 »
på returen, öppna och rengöra.
Kan det vara bakom den där lådan?!
« skrivet: 07 februari 2021, 14:34:09 »
« skrivet: 07 februari 2021, 13:30:17 »
Nån som vet var smutsfiltret sitter och vad man kan göra om det eventuellt är igensatt?
