VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: suhagg skrivet 24 oktober 2012, 08:18:44
Titel: Placering av VP, acktank, VVB? Åsikter
Skrivet av: suhagg skrivet 24 oktober 2012, 08:18:44
Har ett utrymme som kommer bli trångt när allt ställs in.
Kommer troligtvis ha värmepumpen längst in i hörnet då jordvärmeslangen kommer upp där.
Hydroforen är redan på plats och inkopplad så den flyttar jag helst inte.
Skulle värmepumpen paja och den måste ut ur utrymmet skulle den behöva lyftas över hydroforen som är ca 150cm hög och tas ut den vägen.  :-\
alt att hydroforen måste kopplas bort och flyttas.
Vad ska man tänka på gällande placering? Kan dra rör i mellan alla enheter i taket och det behöver inte vara snyggt då det är i ett förrådsutrymme.
Utrymmet är inte mer än ca 200cm brett och ca 3m långt. När grejerna är på plats är det bara utrymme att precis gå i mellan dessa.
(http://oi48.tinypic.com/e1dld2.jpg)
Titel: SV: Placering av VP, acktank, VVB? Åsikter
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 oktober 2012, 08:21:51
Kan du inte ha VP'n där ack-tanken är inritad och VVB'n bakom hydroforen? Jordvärmeslangen går väl att dra vidare längs väggen bakom prylarna?
Skrivet av: Fjällräven skrivet 24 oktober 2012, 08:45:26
Ställ alla maskiner längs högra väggen i din skiss, då kommer du lätt åt speciellt VP! :)
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 oktober 2012, 08:51:49
Vart är dörren?
