Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Möjligt att begränsa temperaturen för varmvattenspetsen?
GÃ¥ ned
Ämne: Möjligt att begränsa temperaturen för varmvattenspetsen? (läst 880 gånger)
Moonman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Värmepump eller värmepumpar?
Moonman
12 april 2021, 20:14:57 »
Hej alla
Har kopplat min diskmaskin till varmvattnet och det fungerar fint. Min enda fundering är att varmvattenspetsen går upp till 65 grader och diskmaskinen vill inte ha mer än 60 grader. Har kikat igenom manualen för Rego 600 men kan inte se att det går att sänka varmvattenspetsen till 60 grader.
Risken är väl inte så stor att diskmaskinen går precis samtidigt som varmvattenspetsen når 65 grader men risken finns ju.
Tack för er kunskap!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3887
Karma +3/-2
rocas
SV: Möjligt att begränsa temperaturen för varmvattenspetsen?
12 april 2021, 21:05:28 »
kan du koppla in diskmaskinen på blandat vatten istället? Du har ju både kallt och varmt vatten in i diskbänkskåpet.
Jag är tveksam till att köra hela diskmaskinsprogrammet på hett vatten....
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7650
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
12 april 2021, 21:18:06 »
Med dom små mängder vatten det handlar om är det inte så troligt att det vatten du får fram hinner bli 65 grader. Så det är knappast ett problem.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29373
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
12 april 2021, 22:37:20 »
Om du går upp tidigt en lördagsmorgon och avaktiverar/aktiverar varmvattenspets så kommer det troligen ske då i fortsättningen.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
12 april 2021, 23:14:47 »
Jag har gjort detsamma med diskmaskinsinkopplingen. VV till DM blir ju billigare så. Första sköljningen får avsvalnat vatten pga lång vattenledning till köket. Men resten av diskningen sker med VV. Har inte funderat på VV-spetsen men den sker ju bara en gång i månaden..Använder bara korttidsprogrammet, c:a 25minuter.
Har bara positiva erfarenheter. Disken blir alltid ren och klar på nästan nolltid, jag är klar nästan samtidigt med handdisken av stekpannor o kastruller mm.
Moonman
Antal inlägg: 32
Moonman
13 april 2021, 18:58:40 »
Tack för alla svar och tankar!
Jag ska testa tipset med att så varmvattenspetsen att gå på någon bra tid.
Angående att vattnet som når fram inte kommer att vara 65 grader så stämmer det säkert men jag har ändå lite funderingar. Har en varmvattenberedare på 300 liter i garaget och sedan en vvc som pumpar in det i en slinga in i huset. Utan att kunna något så antar jag att vvc:n påverkar varmvattenberedaren och att det är först när slingan plus varmvattenberedaren når 65 grader som varmvattenspetsen slår av? Känns som att vvc:n kanske ökar risken för varmt vatten till diskmaskinen?
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Expert på värmepump
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 633
Hasberg
13 april 2021, 22:24:31 »
Eller så köper du en annan diskmaskin, min har program för både 50 och 65° disk.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning 1973 – 1982: ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.
svenske kocken
Antal inlägg: 7650
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
14 april 2021, 09:20:19 »
Dom flesta klarar 65 galant, min diskar vid 70 grader som högst (grytdisk).
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 673
användare: 8
tyke
Carl N
T Ramsmark
Tony B
Rillman
Rickard
lubbis
lars
OK
Mer info
