Skrivet av: Zelda
« skrivet: 18 november 2014, 17:32:01 »
Från Blocket.se
Modell FTXZ 25N X Kapacitet max 7,5kw SCOP: 5,9 COP:: 5,80
Pris Kampanj 22.500:- inkl montering med rotavdrag __________________________________
Modell FTXZ 35N X Kapacitet max 9,0kw SCOP: 5,73 COP:: 5,00
Pris Kampanj 24.500:- inkl montering med rotavdrag
Skrivet av: Fredrikk
« skrivet: 18 november 2014, 13:23:29 »
Den kostar mindre än den inmatade effekten. /D
+1
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 18 november 2014, 00:49:24 »
Daikin Ururu Sarara II verkar inte finnas med på prisjakt ser ut att ha varit med i ca 1år. Dom jag hittade med Google ville inte sätta ut ett pris på dom. Antar att dom kostar 10.000 mer är dom jag har tagit upp här + att det verkar vara rena lastbilarna ,7-9,4 kw ,bastu hemma Med en förbrukning på 2010 w-2640 w ,wooow ,3 fas snart.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 november 2014, 23:02:55 »
FH50 med samma innedel som 25/35 men med en annan utedel på 8,7kW max ger en tydlig försämring av COP 4,0 och SCOP 4,2. FH50 skulle nog må bra av en ännu större innedel.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 november 2014, 22:40:14 »
I fallet FH25 och FH35 så är det bara programmering hur pumpen ska jobba. FH35 kan varva mer vid samma utetemp vilket kostar i COP. Skillnaden på 1kW mellan FH25 och FH35 vid -15 ger bara en COP försämring på 0,1. COP 2,2 mot 2,3. Daikin Ururu Sarara II modellerna 25,35 och 50 har väldigt hög maxeffekt (7-9,4kW) men hitills bästa SCOP (5,5-5,9) Den går emot dina teorier
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 november 2014, 20:51:56 »
Frågan är vad den sista värmeproduktionen mellan -15 /-30 kostar att tillverka.
« skrivet: 17 november 2014, 20:15:55 »
Lite envis här ,som en jämförelse ,du har en bil som toppar 230 km/h på Autoban då.Konsumerar kanske 2,5 l/mil. För att få kärran att gå fortare (övervinna luftmotståndet) trimmar vi bilen till 500 hk med en bränsleförbrukning på kanske 4-5 l/mil.
Snacka om dyr i drift bilen blev ,eller som forumet handlar om ,snacka om vad mycket el pumparna börjat käka, bara för att skryta om att nu kan vi tillverka värme fast det är -30 ute.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 november 2014, 19:29:38 »
Om du kollar in Hitachi har den max förbrukning på 1510 w/h och ger tillbaks 5800 w/h ,vid vilken utetemp anges ej !
* Nominellt värde +7oC utomhustemperatur och +20oC inomhustemperatur. http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_shopdoc_premium_hitachi_1_web_312_363.pdf(2) Nominell värmekapacitet: vid rumstemp. 20°C och utomhuslufttemperatur 7°C (6°C WB), rörlängd 7,5 m, höjdskillnad 0m http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_pb_hitachi_premium_preformance_swe_131219_403.pdf
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 november 2014, 19:26:00 »
Om du kollar in Hitachi har den max förbrukning på 1510 w/h och ger tillbaks 5800 w/h ,vid vilken utetemp anges ej ! Det viktiga tycker jag är att pumpen ej försöker tillverka värme vid -15/-25 gr till priset av mycket hög förbrukning typ 2300 w. Ser hellre en pump som begränsar förbrukningen vid många minusgrader. Man kan undra om de nyaste pumparna har ett extra elelement vid utedelen !
Det var det några tillverkare gjorde för några år sedan. För att få högre COP så minskade effekten, istället för att bygga en effektivare pumpar. (exempelvis Mitsubishi Heavy). Nu på senare år har det blivit både bättre COP och högre effekter. Se till att ha övereffekt så inte pumpen måste gå på max nån gång. Ibland krävs kanske två pumpar, för bra COP även vid låga temperaturer. Men det kan ta mycket längre tid innan två är intjänade.
« skrivet: 17 november 2014, 18:38:31 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 november 2014, 17:07:40 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 november 2014, 16:51:03 »
Det rekommenderas att avsäkra med 13 A säkring och någonstans hittade jag info om max förbrukning, http://www.electroworld.se/product/hem-och-hushall/element-och-uppvarmning/MSZFH35VEE1/mitsubishi-varmepump-fh-35?scid=PRICECOMP_PRISJAKT#tab-specs på 2280 w ,what a f...k ,kan det stämma med ett cop på 5,0.
Ngn som vet mer/bättre
COP är inte konstant. Vid maxeffekt är COP inte 5,0. Titts på Energimyndigheten /tester , så ser du COP / effekt vid olika temperaturer. 6600W/2280W. COP = 2,984 vid max Vid en temperatur, oftast anges den vid +7
« skrivet: 17 november 2014, 11:11:10 »
Kollar man tex Panasonic NE9PKE är max förbrukning vid värmning 1330 w (max värme 5500 w) Hitachi SX Premium 25 ,max 1410 w (max värme 5800 w)
Tycker infon man får tom från generalagenter är otroligt kass ibland (inget SCOP ,max förbr mm. )
Skrivet av: Rozeman
« skrivet: 17 november 2014, 07:57:35 »
Jag hade samma fråga förra året då vi skaffade en FH35:a. Fick till svar att maxeffekten är 2.4 kW och att den rekommenderade säkringen är 13A.
« skrivet: 17 november 2014, 01:50:38 »
Det rekommenderas att avsäkra med 13 A säkring och någonstans hittade jag info om max förbrukning, http://www.electroworld.se/product/hem-och-hushall/element-och-uppvarmning/MSZFH35VEE1/mitsubishi-varmepump-fh-35?scid=PRICECOMP_PRISJAKT#tab-specspå 2280 w ,what a f...k ,kan det stämma med ett cop på 5,0. Ngn som vet mer/bättre
