Skrivet av: asdf
« skrivet: 15 december 2005, 12:52:41 »
Du vill veta hur faulingen på värmeväxlaren påverkas av grundvattnet.
Det beror på grunvattnets kemiska sammansättning. Samt om det kommer syre från luften i kontakt med vattnet där du pumpar upp det.
I vatten med låga halter av järn och mangan är problemen små.
Om halterna är höga, gör rent värmeväxlaren emellanåt.
En lämplig rengöringsblandning är en blandning av lika delar vatten, 35%-ig väteperoxid och 85%-ig fosforsyra.
Skrivet av: ekoxen
« skrivet: 10 december 2005, 10:48:12 »
Hittade en värmeväxlare du kanske kan använda ... förångaren i annonsen:
http://www.blocket.se/vi/6831819.htm
Skrivet av: R717
« skrivet: 09 augusti 2004, 16:21:08 »
Hej Bertil
Såg att du bode lågt från mig, så det var synd, förmodar att kusinen inte bor långt därifrån.
Jo det är sant jag bygger maskinen själv
Om det går som det var tänkt och räknat så skall den klara
utbytesfaktor(avgivenvärme delat med ALLT maskineri) 4 vid 0 grader på köldbärare in samt 45 på värmebäraren ut. Mellan tummen och pekfingret så ca 7kw avgiveneffekt vid 35 grader på framledning och det är möjligt att punga ut 12-14kW vid 65 grader på värmebäraren... Men tvivlar på att det är att rekomendera...
Vi får väl se hur väl beräkningarna stämmer mot verkligheten om så där 6månader...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 augusti 2004, 21:21:58 »
Värmepumpen var en Optimus, dom hade en stor isolerad vxl/förångare som hängde i taket ca 2 m i diamater.
Kusin har en NIBE på plats men det är inte uppstartat än. Det ska igång i höst.
Bygger du maskinen själv  :o  :o
Skrivet av: R717
« skrivet: 08 augusti 2004, 11:20:45 »
Hej Bertil
Intressant att höra lite om erfarenher.
Vad var det för värmeväxlare samt vp?
Tror du din kusin skulle vara intresserad av att dela med sig lite av sin erfarenher, skulle lite mätningar vara intressant? Var är det för VP han skulle ha?
Är mycket intresserad av hur faulingen på plattvärmeväxlare påverkas vid grunvatten system.
Har under de senaste 6 åren från och till simulerat och byggt prototyper men det är inte förän nu som det börjar att likna något, tog ett tag innan jag funderade ut hur styr och reglerbiten skulle lösas. För att tala om köldmedie kretsen.
Om labbproven faller väl ut så är det dags för fält test om ca 6 månader.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 augusti 2004, 10:07:08 »
Vi hade en sån i drift i en fastighet den startades upp för mer än 10 år sedan. det var ett gammalt borrhål djupet på hålet ca 100 meter. Det åtgår mycket mera energi för att pumpa upp vatten ur ett borrhål än att cirkulera vatten i en "sluten" kollektor. Upp till 10 ggr så mycket energi naturligvis beroende på vilket djup vattenpelaren befinner sig. Vi dumpade vattnet i ett öppet dike, inte så bra med stort kontinuerligt uttag av graundvatten, det kan minska tillgången på grundvatten i närområdet.
På våren hade vi jätteproblem, borrhålet gav för liten mängd vatten med den påföljden att förångaren frös.
Då stannade vi VP helt i väntan på att grundvattnet skulle stiga. det blev ca 1 månad/år!!!!
Den anläggningen gav inget bra utfall och krävde för mycket tid för skötsel.
En kusin till mig ska snart starta en grundvattenanläggning, men där är det ett grunt hål i en grusås, som provpumpats mycket lång tid. tillräcklig mängd skall finnas.
Men  han har valt en mellanväxlare, osäkerhet finns på flera sätt, dels kan du ha frostskydd i kretsen mot VP, om det fryser pga av lågt flöde/temp får du ingen frysning i VP.
Om vattenkvaliten ger avlagringar kan du ha en mellanväxlare som man kan plocka ned o rengöra.
En fördel med att använda grundvatten är att temperaturen blir högre in till VP. Men jag tycker att slutna system är att föredra, eftersom det inte "förbrukar" något av vårt grundvatten.
Skrivet av: R717
« skrivet: 06 augusti 2004, 17:17:02 »
skulle vara mycket intressant att höra erfraenheter från några på forumet som har en värmepump grundvattenpumpas direkt till förångaren utan mellanväxlare.
