Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 13 november 2007, 17:43:47 »Hej Sture,
fördröjningen av tillskottsstarten är ett mysterium som jag inte helt har lyckats förstå . Fördröjningen påverkas av en mängd olika faktorer bla, utetemperatur, framledningstemperatur, fuktighet (avfrostning), behovet av värmevatten, behov av varmvatten. Om pumpen inte orkar hålla börvärdet aktiveras timern för fördröjningen av tillskottsstarten. Detta kan bero på is och då kommer timern att 0-ställas vid avfrostningen då temperaturen åter stiger. Om det också finns ett varmvatten behov kommer timern för fördröjningen av tillskottsstarten aktiveras tillsammans med timern för värmeproduktion som är inställd på 20 min. Efter 20 min går pumpen över till varmvatten produktion och då aktiveras timern för varmvatten produktion som är inställd på 30 min. Totalt 50 min. Därefter växlar pumpen åter till värmeproduktion med följd att timern för fördröjningen av tillskottsstarten 0-ställes pga av varm vatten som passerar T1. Detta händer endast då varmvattnet har högre temperatur än börvärdet. Detta leder till att det kan ta lång tid (flera timmar) innan tillskottet kopplar in trots att timern är inställd på en timme. Jag har min tid inställd på en timme och ser ingen större effekt när jag ökar denna tid. Om du däremot miskar tiden till under 50 min går tillskottet alltid snabbare in. Man kan också öka eller minska tiderna för värme och varmvatten produktionen för att få tillskottet att gå in snabbare.
Mikael
Mikael
