Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 07 november 2019, 13:40:53 »Kan bara jämföra med min egna 1255 3-12 och enda gången köldbärarpumpen går på 100% är när den gör vv.
Deltat blir väldigt lågt då..
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 07 november 2019, 13:40:53 »Kan bara jämföra med min egna 1255 3-12 och enda gången köldbärarpumpen går på 100% är när den gör vv.
Deltat blir väldigt lågt då.. Skrivet av: Roland« skrivet: 06 november 2019, 18:28:35 »Det behöver inte var fel med 100%. Är det en elsnål cirkulationspump (att den verkar vara kontinuerligt reglerbar tyder på det) kan det vara så att COP blir bäst när den går på full effekt. Jag har för mig att Daikins inverterpumpar fungerar så, köldbärarpumpen är fast inställd på full effekt.
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 06 november 2019, 17:53:10 »Nä det verkar lite knepigt..
Vad har du för delta på brinekretsen? Skrivet av: Hbn« skrivet: 06 november 2019, 10:30:03 »OK! Den skall inte konstant ligga på 100% redan vid 0 grader eller?
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 06 november 2019, 10:03:46 »Kontrollera och rengör filtret på kalla sidan...
Skrivet av: Hbn« skrivet: 06 november 2019, 09:24:46 »Hej,
Min 1155-16 har senaste dagarna kör köldbärarpumpen på 100%, tempen ute ligger bara runt nollan. Är detta normalt? |
