Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 10 mars 2023, 08:48:03 »
Tråkigt. Jag har beställt en ecodan själv. En PUD-SWM100.
Kontakta mitsubitshi sverige. Vart bord i landet. Men vad har du för delta i mellan stig / retur samt flöde. Tror att där ligger ditt problem att deltat är för lågt
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 mars 2023, 14:29:01 »
Du kan säkert alltid ge installatören 3 försök på sig att åtgärda, sen blir det möjligt att göra retur. Att inte engagera sig hoppas jag räknas som försök? ARN eller liknande hur vägen nu går.
Jag tycker dessa Mitshubishi verkar inte värda att äga, har tyckt länge. Mysko funktionsfel hos många.
Skrivet av: runt11
« skrivet: 03 mars 2023, 18:50:52 »
Jag kan ju fått ett måndags ex.
Skrivet av: MartinSy
« skrivet: 03 mars 2023, 14:43:38 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 03 mars 2023, 13:00:46 »
Vad blev det för värmepump till slut?
Mitsubishi Ecodan. Inte så nöjd tyvärr. Hög ljudnivå och ligger på COP 2. Installatören verkar inte vilja göra något.
« skrivet: 03 mars 2023, 06:40:10 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 02 mars 2023, 13:31:35 »
Synd jag missade tråden helt under så lång tid, du behöver inte ändra något alls med mätaren. Hoppas du han göra det du skulle före du skickade den i retur?
Ingen fara! Ja jag fick mätt allt jag skulle. Men ändå intresserad av att köpa ditt hemmabygge om du är villig.
« skrivet: 27 februari 2023, 15:07:33 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 10 februari 2023, 19:15:26 »
Det blir i så fall lite som att göra en lista med Teston och denna billiga. Så får man en look-up-table, så vet man vad det motsvarar i steg för varje liter per sekund.
(...) Testo 5,0 liter per sekund = 6,3 m/s Testo 6,0 liter per sekund = 7,2 m/s (...) etc.
Ställa in ett don i 1-20 liter per sekund inför varje mätning. (Eller vad jag max kan få, men minst 15).
I alla fall så jag planerat slänga ut den på Tradera nästa gång de har erbjudande.
Hyrde faktiskt en testo 417 av soliduct också. Ville bara dubbelkolla inställningarna. När man håller inne enter knappen och klickar av F. FACT så kan man välja AREA. Den står på. 0069 och det är vad det står på tratten. Så när man slår på F. FACT så tolkar jag det som att den då är konfigurerad för tratten på rätt sätt? Det finns ju även en K.FACT. Den står på 1.00. Förstår inte riktigt om jag bör ändra den när jag mäter mina don? Googlat lite och det verkar vara olika på olika don. Men ska man ändra det när man använder tratten? Hade på tok för lite flöde, drygt 7 l i badrum och 5l i kök så nu har jag ställt upp det rätt. Tror jag om mina inställningar är rätt.
Skrivet av: runt11
« skrivet: 10 februari 2023, 07:49:28 »
Aha du menar så. Ja varför inte, jag är intresserad iaf! Hör av dig om du vill sälja direkt till mig eller lägger upp det på tradera.
« skrivet: 08 februari 2023, 17:18:09 »
Tack vad menar du kalibrera? Har du räknat på volymen i lådan etc?
Det blir i så fall lite som att göra en lista med Teston och denna billiga. Så får man en look-up-table, så vet man vad det motsvarar i steg för varje liter per sekund. (...) Testo 5,0 liter per sekund = 6,3 m/s Testo 6,0 liter per sekund = 7,2 m/s (...) etc. Ställa in ett don i 1-20 liter per sekund inför varje mätning. (Eller vad jag max kan få, men minst 15). I alla fall så jag planerat slänga ut den på Tradera nästa gång de har erbjudande.
Skrivet av: runt11
« skrivet: 08 februari 2023, 12:14:02 »
Har en billig luftflödesmätare, men den gav aldrig liter per sekund. Meter per sekund var det enda jag fick. Så då var tanken att man skulle räkna ut resten, men det gjorde jag aldrig utan höftade lite, det som inte var tanken från början. Osäker på hur väl den stämmer, speciellt när den börjar bli för trång. Jag monterade den på en pappkartong.
Köpte en Testo några år senare, så störande att inte ha hemma när man behöver. Vill du ta över den gamla kan jag "kalibrera den" och sälja den.
« skrivet: 08 februari 2023, 10:20:08 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 februari 2023, 10:06:03 »
Ja det finns fläktdiagram i manualen till 310P. Bara att man laddar hem rätt manual beroende på tillverkningsår och vecka på NIBE sajt. Då kan man pricka in den ursprungliga inmätningen på luftflödet och jämföra om man vet exakt fläktinställning. Då får man ju också ett värde på mottrycket i husets luftkanaler vid det flödet.
Skrivet av: runt11
« skrivet: 08 februari 2023, 09:55:05 »
Fläkten i 310P var på 105 W, 130 W eller 170 W beroende på årsmodell. Den lilla fläkten kunde ha svårt att klara normenligt luftflöde även i bara ett mellanstort hus. Nya fläktar är ju oftast av lågenergi EC-modell och ska klara samma luftflöde med en lägre effekt.
Jo så är det ju, funderar mest om det fanns någon spec på flödet. Det finns ju billiga mätare: https://www.amazon.se/s?k=digital+anemometer&crid=37BAH1QIC8PHZ&sprefix=digital+anemometer%2Caps%2C130&ref=nb_sb_noss_1Men de blir knepiga att använda. För då behöver man liksom skruva av plattan och sticka in mätaren. Men då kan man ju inte justera. Isåfall får man bli lite kreativ och bygga en kåpa och sätta runt donet, kanske en papplåda, och sedan sätta mätaren där. 😂
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 februari 2023, 09:37:01 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 08 februari 2023, 09:25:04 »
Det bästa är ju att hyra en luftflödesmätare från t.ex. Soliduct (kostar någonting på 800 kr) och mäta upp vid vilken inställning man har normenlig ventilation. Man kan ju även mäta upp lägen för reducerad ventilation då huset står tomt samt forcerad ventilation då det t.ex. är extra många personer i huset. Att bara ställa in "50%" kan bli helt fel jämfört med vad verkligt luftflöde blir.
Jo jag förstår det och har lutat åt att hyra denna: https://soliduct.se/luftflodesmatare-uthyrning.htmOch kolla alla don som du säger. Jag rengjorde också alla don i höstas och mätte mätte med tumstock så jag skruvade in dem rätt men blev säkert inte 100%. Har klassiska don. Det verkar finnas två storlekar på mätaren. Själva kanalen är nog 125mm men räknar jag hela donet är det 150mm.Osäker på om den lilla passar. Annars finns ju billiga kina mätare, kanske tillräckligt bra. https://www.ebay.com/itm/392841406391?hash=item5b772c27b7:g:EnEAAOSwCj9favmB&amdata=enc%3AAQAHAAAA4J437QyuruzmVpMIh%2F6Y9R8szq1qtBNTeYpRzwPaSMocw8xk%2FFef0C8R4ZPnME1gKiOcWAHIxKjrmVV0bMh9z8cZA%2F0K8CiR3K5wyyY4t9dlmx3XSquQKCWvRgP4uVu5WqE8yLMmmhHcCHl5SL2XnQWRPX6OhtO13h9xTASeSxiCg7GaPlcIK%2BH%2F99%2Bn8PyAKTGK5AS6EIaQ%2BOI1HmhAb3IQjA1qPntIgQxOmlHhLbRdg079EHmC8kraufYbhIYWVpuHImVY2dSfHQFMbEY%2BBQfiaPx5F0Z5eosXaoVxjq5r%7Ctkp%3ABFBM6LPFgsZhMen jag tänker mest vad låg Nibe 310 fläkten på egentligen?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 februari 2023, 09:14:18 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 08 februari 2023, 09:07:22 »
Ja byta till LVVP är ju ett bra alternativ, särskilt i södra halvan av landet. Bara man tycker utedelen är okej och tycker kompressorn platsar bättre utanför än i huset.
Finns ju ventilation för t.ex. kontorsfastigheter som går att styra på alla möjliga sätt men det blir väldigt dyra grejer för ett vanligt hus. En vanlig kanal- eller box-fläkt med EC-motor och 0-10 V styrning kostar ganska lite och så kan man nog bygga någon styrning själv om man vill och har den kunskapen.
Hur mycket tror du man kan ställa ner? Har fått LVVP och fläkt installerad nu. Tyst som attan jämfört med gamla! Fläkt Max: 93 l/s Fläkt 50%: 46.5 l/s Gamla vent justerings protokoll för vår FLVP: 52 l/s Enligt Boverket räcker: 42l/s Jag har den på 50% nu och har betydligt mindre kallras än innan känns det som. Fukten ventileras ur badrummet lika fort som innan. Dock tycker jag lukt från toabesök nr 2 dröjer kvar något längre nu men svårt att säga, jag antecknade inte det innan.
Skrivet av: runt11
« skrivet: 20 november 2022, 16:35:43 »
En fråga om ventilationen. Enligt boverket ska man ventilera 0.35l/s per kvadrat. Vi har 120 kvadrat så det blir 42 l/s. Hittade även gammal dokument från anticimex här (la som bilaga) med flödet på frånluftsdonen ligger på totalt 52l/s. Jag ska ringa firman imorgon och kolla vilken fläkt det vill sätta. Vill ju ha en varvtalsreglerad. Helst bör den ju komma upp i 42l/s iaf tänker jag? Denna EC fläkten ska funka för 125mm rör: https://ventilation.se/systemair-k-125-ec-sileo.htm
Skrivet av: runt11
« skrivet: 17 november 2022, 19:26:47 »
Ska också installera LVVP, hade nyss en firma på besök som bara verka rekommendera CTC, eftersom deras avfrostningssystem var mycket bättre än övrigas (till exempel Nibes). Väntar fortfarande på offert, ingen aning om det ligger något i det eller om han bara var väldigt sugen på att sälja en CTC till oss
Ja det är svårt med firmor då de oftast bara har ett par märken. CTC är säkert bra men de ligger väl lite dyrare också. Vi har ingen lokal CTC åf heller och jag värdesätter att kunna få bra service när det är dags. Vår åf har. Mitsubishi, Bosch och Nibe. När jag frågade vad de tyckte så gillade dem Mitsubishi, de krånglar minst. Nibe tycker de är lite onödigt dyra, betalar för märket. Bosch har de inte sålt så länge.
Skrivet av: HansJon
« skrivet: 16 november 2022, 18:35:39 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 16 november 2022, 13:59:28 »
Nej det har du rätt i. Hade för mig jag sett någonstans att SCOP numera också ska ingå men måste tagit fel. Kanske kommer framöver.
Något som talar för Mitsubishin är den trådlösa innegivaren som hjälper till att reglera tempen. Smidigt om det är soligt, lagar mat eller eldar i kaminen. Edit: såg nu att Bosch också har en.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 november 2022, 11:28:50 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 16 november 2022, 11:24:36 »
Den klassiska energimärkningsetiketten ska sitta på värmepumpen och ange SCOP i olika klimatzoner. Bosch kundtjänst borde kunna skicka den om den inte finns att ladda ner direkt från deras sajt.
Ja denna finns ju: https://b5-web-product-data-service.azurewebsites.net/pdf/sv/8738212889.pdfMen inget SCOP vad jag kan se.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 november 2022, 09:03:59 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 15 november 2022, 21:20:26 »
Ja vi bor ju i skåne och har en bra plats där utedelen kan stå. Står lite och velar mellan Mitsubishi och Bosch. Kan inte hitta något vettigt SCOP hos Bosch, trodde nästan de var tvugna att redovisa det? Ja det är nog rätt svårt att räkna hem en sådan lösning om man inte bygger något själv vilket jag inte kan. Men googlat lite på EC fläktar och såg någon med en liten ratt på som man kan styra hastigheten med. Verkar kosta runt 2-3000kr.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 november 2022, 18:35:12 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 15 november 2022, 17:39:09 »
NIBE har väl produktions- och leveransproblem pga komponentbrist så de sätter så högt pris att de inte får fler beställningar än de faktiskt kan leverera. Väldigt högt pris även om det är bra teknik.
Ja tyvärr så finns det ju ingen prognos heller. Visst vore det trevligt med Nibe men inte värt de pengarna. Men vsd tycker du om att byta FLVP mot LVVP? Är väl vettigt att satsa på en varvtalsstyrd fläkt så man kan öka vent på sommaren och sänka på vintern? Bästa vore om man kunde koppla fläkten till t ex home assistent och skriva lite logik för den. Typ använda mätvärden som temp och fuktighet etc. Men jag känner inte till någon sådan lösning.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 november 2022, 08:36:26 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 15 november 2022, 05:17:49 »
VVM 325 passar bra om rören kommer från golvet. En kanalfläkt med varvtalsreglering för att lösa ventilationen duger bra. F135 kostar en slant men kan behövas vid t.ex. nybyggen för att få godkänt enligt byggreglerna.
Tog ett tag att få offert minsann. Bosch Comp 7400i AW 7 Inne: AWM 9 125 000kr Ute: Nibe S2125-8 Inne: S320 170 000kr Ute:Mitsubishi Electric WM85 YAA Inne: Ecodan 122 000kr Tror det får bli Mitsubishi ändå, överpis på Nibe?
Skrivet av: runt11
« skrivet: 10 oktober 2022, 15:31:39 »
Har ringt lokala Nibe åf nu varje dag sedan denna tråden skapades. Har även mejlat och lämnat meddelanden på telefonsvararen. Har fortfarande inte kommit i kontakt med dem! Idag var IVT här, hade bokat möte sen två månader tillbaka. De ville inte alls sätta in en LVVP. Enbart ny FLVP, Vent 402 (80 000kr) och en aero 600 LLVP (30 000kr). De avrådde starkt från att sätta en LVVP pga av rörens placering och att jag ventilationen blir jobbig att lösa. Nu fattar jag inte vad som är jobbigt med en fläkt men okej. Tycker det var rätt dyrt med. Ny Vent 402.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 september 2022, 22:06:36 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 29 september 2022, 19:59:59 »
Ok, då räcker mer än väl med vanlig prestanda. Nya NIBE F2050-6 tycker jag också bör vara med i din lista. ÅF och service borde finnas i närheten av dig.
Spännande! Får ringa lokala Nibe åf imorrn och höra vad de kostar. Den verkar bara gå ner till -20 men det är nog mer än tillräckligt här, medeltemp brukar ligga runt nollan vinterntid oavsett. Och kniper det så får jag elda. Även perfekt mått, 600 djup är ju perfekt också för passformen för oss! SCOP på 3.58 är ju jättebra! Vilken innedel är det man ska ha, VVM S325? Även bra med bottenanslutning då våra rör kommer från golvet. Jag tänkte egentligen bara nypa ihop existerande frånlufts rör och sätta en enkel kanalfläkt. Men ser att Nibe även har frånluftsmoduler, NIBE S135. Är det något som går att koppla på här?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 september 2022, 17:35:11 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 29 september 2022, 17:02:56 »
Beroende på var huset står i landet och hur kallt det kan bli där bör man jämföra prestanda vid låga utetemperaturer tänker jag.
Uppdaterade inlägget, mitt i skåne, liten enplansvilla på 130 kvadrat. Vattenburna radiatorer. Huset är 20 år gammalt med bra isolering. Gamla pumpen gav 9kw totalt (med elpatron) tror jag. VVS firman trodde vi behöver ca 6kw. Uppskattade även att vi skulle spara ca 6000kwh per år med en ny lvvp.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 september 2022, 17:00:27 »
Skrivet av: runt11
« skrivet: 29 september 2022, 16:48:55 »
Har en 20 år gammal Nibe frånluftspump som förbrukar ca 11 000kwh per år för värme. Vårt värmebehov är ganska lågt när det ör 130 kvadrat, 20 år gammalt hus i SE4. Tänkte byta till Luftvattenvärmepump istället för en tystare och mer effektiv lösning. Problemet är bara, vilken? Det finns så många tillverkare och olika modeller att det blir väldigt svårt att välja. Satte ihop följande tabell so far.
Spontant så vill man ju ha bäst SCOP. Men även tillgång till lokal service och styrmöjligheter är ju viktigt. Har fått offert på både Viessman och Thermia. Vissa pumpar har jag inte ens hittat allt omkring. Jag vet att det är långa leveranser nu men det är ok, så länge jag får en pump som passar mig bra.
