VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Anslut => Ämnet startat av: Johan5678 skrivet 07 oktober 2014, 21:23:47
Hej! Någon som köpt denna och vill recensera?
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-416117/
Inte köpt gudbevars
men det är en kloning av Electrolux EXH12HL1W, (GREE) inne delen är lite annorlunda med lägre placerad display samt ingen aktiv luftförbättring (ION).
skulle inte tro att den presterar bättre än Electroluxen, vilken har anmärkningsvärt låga värden på tryck och temperatur.
Jo också stämmer inte bilden på ute-delen på julas hemsida, för den har en extra kåpa på högersidan högre upp till elanslutningen
Jag har en sådan. _Extremt_ bra prestanda och effektektivitet samt väldigt sofistikerad expansionsstyrning.
Har inte haft kallare här än -9gr men då gav den momentant 6kW och cop 3,4
(värden baserade på Tin 26/Tut 48, Eff in 1,75kW, luftflöde 750m3 (enligt spec) samt värmekapacitet för luft 1,297.
Vid ca nollgradigt vid momentan effekt ut 3,6kW (dellast) var cop 5,3
Annars normalt utförande med flareanslutning 1/4" - 3/8". Inget anmärkningsvärt installationsmässigt.
Ang. att det skulle vara fel bild på hemsidan stämmer inte, om du tittar så är det en litet utstick upptill på höger sida som är handtag/lucka för elanslutningen.
Lite kuriosa körde den i kyla när det var ung. +7gr ute. Då låg den på ca 1 bar i sugtryck och kondensorfläkten var avstängd. Samtidigt blåste det kallt som bara den från innerdelen. Med andra ord stryper den ner ordentligt (för övrigt sitter det kappilär rör i serie med elektronisk expansionsventil på denna pump) samt reglerar kompressoreffekt och kondensorfläkt för högsta effektivitet.
Allt som allt är jag väldigt imponerad och ifeel funktionern (sensor i fjärrkontrollen) är väldigt bra då innerdelen hos mig sitter ganska högt upp i ett litet rum.
Kompressorn är för övrigt en CCC (sanyo)
