VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: Ottosson skrivet 06 februari 2010, 23:39:31
Jag har ett enplanshus på ca 97kvm och har en panasonic NE12GKE installerad.
Är nöjd med den men skulle vilja få in lite mer varmluft i mitt vardagsrum.
Lägger med en väldigt skillad skiss gjord av mig i paint =)
Innerdelen är snyggt målad röd och jag har en liten 100mm fläkt i väggen mellan kök och vardagsrum som är mindre fint målad blå.
Tips uppskattas...
http://geting.se/viewimage.php?image=219985-skiss.jpg (http://geting.se/viewimage.php?image=219985-skiss.jpg)
En sån lite fläkt gör nog "knappt" till eller från, du skulle behöva en större.
En del använder sånna dära takfläktar, som nästan alla hade för 15 år sedan, 3 stora blad & man kan få luften att tryckas nedåt eller uppåt.
Du kanske skulle få väggen mellan kök /V-rum att bli ett "element", d.v.s rikta in värmepumpen vinge lite mot vägg ( inte för mycket), då kanske du skulle få effekten att du får upp tempen i väggen som i sin tur försöker utjämna på andra sidan d.v.s i V-rummet.
Har du 100mm fläkten blåsandes in i V-rummet ?, annars kan du också prova att vända håll, d.v.s att fläkten blåser in i köket.
Har du lite flax då så söker sig lite mera luft in i V-rummet för att "ett drag" har skapats, men sen vet jag inte om det räcker.
Försökte "brainstorma" lite bara, och när det gäller luftförflyttning så har jag lärt mig att mycket små skillnader kan göra underverk.
MvH Jawen
Eller modell bordsfläkt som nödlödsning, eller element på, blir många kWh extra
Hmmm en sån ful takfläkt vill jag inte ha och heller inte elementen på. Haft i mina ögon ofantliga elrakningar nu i vinter innan jag monterade värmepumpen. Testat med bordsfläkt men den blåser för mkt även på lägsta hastighet och då blåser det kallt.
Håller på att experimentera med en dimmer på bordsfläkten nu och fått ner hastigheten på den. Det funkar men återstår att se om jag lyckas trycka in lite värme i rummet...
Fler tips ngn :)
Hi
I min källare som inte har speciellt öppen planlösning, så har jag satt en Claes-ohlson honeywell fläkt a 260 pix i taket, den har 3 hastigheter, flyttar en hel del luft faktiskt (mycket mer än en 100 mm kanalfläkt även på läge 1), en sådan skulle du kunna sätta i taket, och blåsa in genom dörröppningen. Dock är den inte speciellt snygg, och låter lite väl mycket, men den kan ju vara på när de inte stör, så får du ju upp grundvärmen (jag stänger av min då jag ska titta på hemabion i källaren, annars i princip alltid på, men vistas inte jättemycket i källaren heller)
Mvh
/Svante
Vi hade liknande, mellan vardagsrum och köket, öppnande upp väggen mellan vardagsrum och köket, så nu trycks värmen in från hallen in i vardagsrummet sen in till köket, den svalare luften trycks ut genom andra köksingången ut i hallen och tillbaka till pumpen.
Vilken temp får du i vardagsrummet? Annars om du kör element som höjer tempen 1-3gr, inte många kWh.
Tips uppskattas...
Hej Ottosson! Nu är jag egentligen ingen direkt vän av placeringar av pumpinnerdelar i vardagsrum och man skall också undvika att placera dessa i kök som du har gjort här, men i just ditt fall här med detta stora vardagsrum och en förhållandevis lite dörröppning så ser jag ingen riktig möjlighet för dig till att få in tillräckligt med värme till detta vardagsrum med mindre än att du flyttar på pumpen och sätter innerdelen i vardagsrummet istället. Placeringen skulle isf vara på V-rummets långvägg och mitt för dörröppningen så att innerdelen alltså blåser rakt ut mot dörröppningen och ut till kök och övriga utrymmen i huset istället. :)
Mvh Raffen.
Du kan ju också kapa upp ett 25 X 20 cm rektangulert hål mellan kök & V-rum i rätt höjd, i detta hål sätter du en styrplåt på diagolnalen så luftflödet styrs in i V-rummet med hjälp av innerdelen luftflödesriktning.
