Skrivet av: saver65
« skrivet: 12 juni 2013, 19:44:28 »
Tack än en gång Jarlen,
att shunta en delström förbi vvxl verkar vara en bra idé. Det kommer jag nog att göra oavsett vilken placering / typ av vvxl jag väljer.
Placering och val av värmeväxlare för pooluppvärmning är fortfarande ej bestämt och jag är tacksam för råd / förslag från alla som har synpunkter och idéer. Det har dock utkristalliserats tre alternativa placeringsmöjligheter för värmeväxlaren som jag sammanfattar nedan:
Alt 1.   Under befintligt spa-bad (spa-badet är nedsänkt i golvet och under detta finns ett utrymme där det är framdraget PEX slang 22x3 mm från pannrummet. Denna kan vara för klen men det får man som sagt räkna på). Avstånd till vp blir i detta alt. ca 12-14 m.
Alt 2.   I pannrummet intill VP
Alt 3.   I maskinrum för poolen. Avstånd till vp ca 22 m.
I samtliga fall kommer jag att köra en bypass med ett mindre delflöde till vvxl. Frågan här är om det räcker med en 32 mm PEM?
Värmeväxlare jag tittat på är Pahlens Maxi-Flow 120 kW alternativt en plattvärmeväxlare från Pahlens 100 alt 200 kW. (allt baserat på att man enligt tips jag fått ska välja så stor vvxl som möjligt om man kör lågtempererat som jag kommer att göra med govvärme i hela huset)
PS. Tanke finns att även kunna koppla vvxl för pool så att spa badet vintertid kan värmas med vp (åtminstone hjälpa till med detta) vad nu detta innebär då spa tempen ska vara ca 37 gr C...? Önskad temp på utomhuspool är som sagt 28 gr C med VP och lämplig vvxl inkl placering av denna. DS
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 12 juni 2013, 13:50:02 »
Hej saver!
Jag vet mycket lite om värmeväxlare. Själv har jag en gammal spiralvärmeväxlare, som av storleken att döma borde vara ca 75-100kW. Den är till och med så gammal att den är gjord med kopparslinga. Vilket inte rekommenderas i dagsläget. Till och med rören inomhus är av koppar. Vissa säger att vattnet blir grönt av koppar. Men det har jag inte märkt någontig av under mina tjugoett år med poolen. Nu har jag i och för sig  inte värmt poolen med värmeväxlaren förrän jag kopplade in poolvärmen till bergvärmepumpen. Men det har säkert passerat en hel del vatten igenom växlaren fastän den varit passiv. Nog om det.  När jag började värma poolvattnet tog det ca två och en halv dag (inga nätter) att nå en temperatur på 25,5 °C från 19,1 °C, sedan stängde jag av. Då får man betänka att jag har över 70kbm vatten att värma upp. Det viktigaste när man vill värma poolvattnet är tydligen att man har en bra täckning av poolen, så att man inte eldar för kråkorna och det har inte jag. Men jag nöjer mig å andra sidan med ca 25 °C, och då oftast när jag ska ha badgäster. Men går man in på Pale´ns som är stora på poolvärmeväxlare så är den övervägande delen av deras modeller spiralväxlare och en modell är rörväxlare samt en modell plattvärmeväxlare. Det viktigaste när man har en värmeväxlare kopplad till bergvärmepumpen är att man får ett bra cop, och det får man genom att inte shunta fram för varmt vatten. ca 30 °C grader är optimalt.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 11 juni 2013, 13:55:51 »
Tack Jarlen,
skönt att de finns dem som kan räkna. Jag ska hem och fundera på vad det betyder för min del. Vet du något om det här med plattvärmeväxlare kontra rörvärmeväxlare? Det tycks inte vara speciellt vanligt med platt vvxl för villlapooler. Tanken jag hade var att jag skulle klara mig med en mindre vvxl i pannrummet och endast köra ett mindre delflöde genom denna om jag väljer en plattvärmeväxlarre som sägs vara effektivare...
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 11 juni 2013, 10:36:06 »
Normalt så har man oftast 52 mm PEM_rör i backen för poolcirkulationen. Jag har 32mm pem-rör på min by-pass slinga till värmeväxlaren. Skulle du använda dig av dina två befintliga 22mm rör och paralellkoppla dem till inlopp i värmeväxlaren. Då behöver du dra ytterligare ett 32mm rör ut till huvudslingan före returinloppen.
Om man räknar på en sådan installation så ser ekvationen ut så här; Sc:,h
Tjockleken på godset i de två PEX-rören är 3mm. Då ser ekvationen ut så här för de paralellkopplade rören. 22-6/2*2 i kvadrat *pi(3,14)*2=402,92mm2. Och för 32mm röret ser ekvationen ut så här. 32-6/2*2 i kvadrat*pi (3,14)=530,66mm2. Det skiljer ca 1,3cm2 på arean, men det borde kunna gå bra. PEM-rörets inre diameter är 26.2 mm och de två rören tillsammans motsvarar ett rör med 22,62mm i inre diameter. Anledningen till att man inte kan ha en för liten area på flödet över värmeväxlaren är att om det uppvärmda vattnet inte kan transporteras ut ur värmeväxlaren  i  den omfattning som erfordras så kan vattnet i den bli så varmt att vp-n larmar för överhettning och stänger av sig själv. Dessutom så är det väldigt stora mängder vatten som ska passera värmeväxlaren och värmas, så det vill till att man har ett stort flöde.
PS. Längden på slingorna är inget problem. Jag har säkert 20-25m ner till mitt pannrum.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 11 juni 2013, 06:59:32 »
Tack för snabbt svar Jarlen :)
Jag har redan byggt ett separat maskinrum för poolpump och filter mm (mtp på ev ljud från pump) men vacklar om placering av vvxl.
Efter all den hjälp jag fått här på forumet (vilket jag är tacksam för) lutar det åt att jag placerar vvxl i pannrummet vid vp.
Nu är det mer dimension på slang samt storlek på vvxl som jag skulle vilja vara helt säker på innan jag fortsätter. Kanske finns det någon här på forumet som kan räkna på detta? (Fru och barn vill gärna att det ska vara minst 28 gr C i poolen... ;)
Jag kan självklart försöka lämna de kompletterande uppgifter som behövs för att räkna på fallet (dimesnionering av vvxl, slangdimensioner etc vid bypass fallet samt hela poolflödet)
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 11 juni 2013, 00:28:41 »
Det kan du naturligtvis göra. Det är det absolut bästa alternativet. Då slipper du att plocka in grejorna på hösten. Du slipper också att bygga ett pumphus, och dra fram el. Men det förutsätter att pannrummet är så beläget, eller är ljud isoleratatt så att ni inte störs av surret från poolmotorn. Dessutom måste det finnas en golvbrunn där, så att man kan backspola filtret. Då får du dra 52 mm rör in till pannrummet. Inne i pannrummet kan du göra en kort by pass som du lägger värmeväxlaren på. Man rekommenderar inte att lägga hela flödet över värmeväxlaren, om det inte är en riktig bautaväxlare som har 50 kopplingar vilket inte är så vanligt. Jag tror att det räcker med den 70 kW värmeväxlare som du fått medlevererad.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 10 juni 2013, 22:53:39 »
Hej Jarlen!
Glömde fråga varför man inte ska dra in hela poolcirkulationen till pannrummet / vvxl?
Skrivet av: saver65
« skrivet: 10 juni 2013, 22:47:38 »
Mycket intressant lösning att använda båda slangarna i en riktning och komplettera med en grövre för returen. Det skulle ha kunnat bli en kanonlösning. Det blir dock krångligt att dra ytterligare en (grövre) slang invändigt utan alltför stora ingrepp. Att dra den utvändigt till pumphuset går också bort då jag ej kan säkerställa full dränering av PEX-slangen vintertid om jag drar den utvändigt.
Nu funderar jag istället på att dra in poolcirkulationen till pannrummet och placera vvxl där. Kanske bara en delström via Bypass som beskrivits tidigare men då undrar man om det inte tar ännu längre tid att värma poolen jfm om man drar hela poolcirk genom vvxl? Poolcirkulationen kommer förresten att bli ca 30 m längre om jag ska placera vvxl vid vp. Någon som har åsikter om detta ...?
Storleken på vvxl för pooluppvärmning är det ingen som kommenterat ännu men jag hoppas att det är någon som kan något om detta. I poolpaketet ingår en rörvärmeväxlare 70kW men rörisen som jag varit i kontakt med  tyckte att den var för liten och att man skulle ha så stor vvxl som möjligt.
Den andra frågan som ingen kommenterat ännu är om valet av storlek på vvxl påverkar behovet av dimension på slang/rör till/från vvxl. (Jag har golvvärme i hela huset och kommer troligen att gå över till flytande kondensering om nu detta har någon betydelse...?)
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 10 juni 2013, 17:53:30 »
Kanske kan du använda de båda slangarna du redan dragit för flödet i en riktning, och komplettera med endast en något grövre slang för den motsatta riktningen?
Skrivet av: saver65
« skrivet: 10 juni 2013, 15:54:28 »
Tack Jarlen, jag kollar vidare och återkommer...
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 10 juni 2013, 12:08:37 »
Hej Saver!!
Här kommer en kort beskrivning;
Mitt system är kopplat på följande vis. Jag har en huvudslinga (51mm pem-slang) med två stycken returer till poolen från poolens cirkulationspump. Efter cirkulationspumpen och sandfiltret på huvudslingan, så finns det en avstängningskran, med vilken man kan stänga eller strypa flödet, på huvudslingan. Före denna kran sitter ett klenare (by pass) avstick (32mm pem-slang), som också är försett med en avstängningskran, och som leder ner i pannrummet till poolvärmeväxlaren. Returen från växlaren leder ut igen mot poolen där den är påkopplad igen på huvudslingan strax före inloppsreturerna.
Du kan även söka på JARLEN i medlemsförteckningen. Dubbelklicka sedan på Jarlen Därefter klickar du på gjorda inlägg. Det gäller både för det här forumet och för poolforum. Det är ungefär de fem sista inläggen som gäller poolvärmeväxlare.
Hälsningar Jarlen
Skrivet av: saver65
« skrivet: 10 juni 2013, 10:54:28 »
Tack Jarlen, låter intressant. Har du några länkar till dessa inlägg?
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 10 juni 2013, 09:51:17 »
Det är en klar fördel att ha värmeväxlaren i närheten av vp-n. Då blir det inga onödigt långa dragningar från vp-n vilket medför mindre risk för värmeförluster. Annars är du tvungen att dra fram en isolerad framledning med retur från den varma sidan på vp-n till pumphuset. Jag har själv en Nibe Faighter 1135, där värmeväxlaren sitter endast 1,5 m ifrån vp-n. Ytterligare en fördelen med placeringen är att växlaren sitter garanterat frostfritt. Det är ju inte någon billighetsföreställning om den skulle frysa sönder. Beträffande dina klena rör, så ger värmeväxlarnas anslutnings dimensioner en hint om vad som behövs i rörväg. Oftast så drar man inte hela poolflödet över växlaren utan kopplar den på en by paste ledning. Jag har ganska ingående beskrivit min installation med rördragningar både här i forumet och på poolforum.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 09 juni 2013, 13:26:48 »
Jag skulle absolut utan tvekan dra om pexslangen!!!
Att börja med habbalationer tror jag du kommer ångra i all framtid..
Skrivet av: rocas
« skrivet: 09 juni 2013, 13:09:39 »
Gullberg säljer en 88 kw poolvärmeväxlare med anslutning G40..............
Din röris vet nog vad som behövs..
Skrivet av: saver65
« skrivet: 09 juni 2013, 12:57:58 »
Tack för hjälpen Smurfen (såg att jag även kunde radera kommentaren på tabben ... done.)
Inga tips / idéer om placering av vvxl / slangdimensioner?
Jag kom på att man bör väl kunna sätta in en extra cirkulationspump för varma slingan till vvxl ute i maskinrummet ...eller?
Kollade sträckan en gång till och det blir nog närmare 25 m slang ...en väg, om jag placerar vvxl ute i pumprummet.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 juni 2013, 09:22:26 »
Den som skriver ett inlägg har möjlighet att ändra i det en viss tid kan vara bra för att rätta ev stavfel eller annat som kan blivit tokigt.
Skrivet av: saver65
« skrivet: 09 juni 2013, 09:00:15 »
Jag har en bergvärmepump Nibe Fighter 1115 till vilken jag tänkt koppla en vvxl för uppvärmning av pool (4x8x1,5m).
Rörisen som varit här och tittat sa att den PEX slang (22x3 mm) som jag förberett och dragit fram var väl klen.
Dessutom sa han att jag skulle ta så stor vvxl som möjligt vilken lät rimligt då han förklarade varför. Min 150 kW pratade han om och den jag fått med i poolpaketet är bara på 70 kW. (Har som tur är fått löfte från poolleverantören om byte till annan.)
Frågan är vilken slangdimension jag behöver och vilken storlek på vvxl jag behöver?
På Pahlens hemsida ser jag att den största Rörvärmeväxlarenman har verkar vara 120 kW ...
http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/varmevaxlare-maxi-flo.html
... medan plattvärmeväxlaren finns i exempelvis 200 kW (...och upp till 1000 kW)
http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/plattvarmevaxlare.html
Till saken hör att det blir mycket krångligt för mig att dra om bef. PEX slang då den delvis är dragen i vägg runt ett hörn.
Ytterligare frågor från en som är helt novis...:
Skulle man kunna klara sig med bef slangdimension genom att gå upp i storlek på vvxl?
Vad är det för skillnad på en plattvarmeväxlare och rörvärmeväxlare rent praktiskt förutom storlek?
Är det exempelvis större tryckfall på en plattvärmeväxlare så jag måste se över val av pump till poolcirkulationen?
Avståndet från VP till vvxl är alt 1 = 20 m eller alt 2 = 15 m.
Fördelen med alternativ 1 är att jag kan placera vvxl i pumphuset med övrig poolutrustning.
Nackdelarna med alternativ 1 är avståndet (20 m) samt att jag måste ordna en säker dräneringsmöjlighet för PEX slangen (ca 3 m hamnar utomhus under mark)
Fördelarna med alternativ 2 är att jag kan placera vvxl i inomhus samt kortare avstånd (15m).
Nackdelarna med alternativ 2 är att själva poolcirkulationen måste dras in i huset* samt att poolcirkulationen blir längre.
*Är dock ett "bra" utrymme under spa-del där det varit inomhuspool en gång i tiden ("gammal poolbotten")
Helst vill jag kunna nyttja den slang jag har dragit fram redan.
Tacksam för snabba svar då grävare kommer i veckan (lösningen kan påverka grävjobb motfyllning).
  • Dot gäster: 478
