Skrivet av: SW
« skrivet: 17 april 2016, 22:04:24 »
Bäst med parallellkoppling.
Slingorna skall helst "strypas in" så att tempen från varje borra blir densamma.
Skrivet av: Norvarm
« skrivet: 17 april 2016, 21:27:21 »
Det blir nå en på 160m og en på 100m Omkring 240m aktivt.
Skal det paralellkobles eller i serie?
Hvis det skal kobles paralell, burde alle 4 rør inn? Balansejustering?
Skrivet av: Norvarm
« skrivet: 17 april 2016, 10:16:35 »
Det ble stopp på 160m. Aktivt ble ca 155m. Borer et hull til på 50m 10m ifra med lutning. Blir nok bra tilslut :) Skal ha en Nibe 3-12kw
Skrivet av: Norvarm
« skrivet: 15 april 2016, 19:10:18 »
tack for svar.
Først skal boreren prøve å få kollektoren lenger ned, så får vi bestemme oss hvordan vi skal bore det neste hullet. Mulig jeg kan få til mer enn 10m avstand. Et alternativ er å bore med lutning?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 april 2016, 18:37:30 »
Det beror på om vattenmängden gör det möjligt att ta ut större effekt. För det krävs det att vattnet strömmar förbi borrhålet. Om det gör det beror kan man få en uppfattning om genom den lokala geografin. Ligger borrhålet ute på en slätt är det inte troligt att det är någon grundvattenströmning att tala om. Ligger det i en sluttning är det förmodligen strömmande grundvatten. Det beror alltså på lokala förhållanden om man har någon glädje av att borrhålet ger en massa vatten men de som borrar brukar inte nämna det.
10 meters avstånd fungerar men man bör öka på borrhålsdjupet för att kompensera att borrhålen ligger nära varandra. Försök få 10-20 meter till som kompensation för att borrhålen ligger nära varandra.
Skrivet av: Norvarm
« skrivet: 15 april 2016, 17:39:32 »
Hei!
Fikk boret ferdig et hull på 180m i dag. Skulle vært 200m, men pga veldig mye vann (10000++L/T) så stoppet det på 180m (170m aktivt). Når kollektoren skulle i, så stoppet den på 160m pga ras (150 aktivt)
Jeg skal ha 12kw pumpe, så boreren foreslår å bore et hull til på 50m 10 m ifra det andre hullet.
Er dette en grei løsning? Burde det bores lengere på hull nr 2, og er 10m for nærme?
Serie eller parallell?
Vil den store mengden med vann gjøre at jeg kan ta ut mer effekt enn et hull med lite vann?
