VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Robert Pettersson skrivet 07 augusti 2014, 13:15:04
Jag och sambo har nyligen köpt oss en tegelvilla från 1975 som är 115kvm+115kvm källare, och skulle vilja se över inställningarna på min bergvärmepump. Jag kollade igenom loggen och såg att den gjort 29 kompressorstarter senaste 24h och tycker det låter lite högt?
Ska tilläggas att det även sitter en "påkopplad"(?) aircondition-del som sitter i mitt sovrum där man kan ställa in kyl och fläkthastighet. Och den har ju använts ganska flitigt under dessa varma sommarnätter.
Hur funkar en sådan förresten? Är det dyrt i driva den?
Inställningar på pumpen;
CTC Ecoheat 7, installerad 2002.
Tot. Drift: 96080h
Drift komp.: 75022 kWh
Drift komp. sen 24h: 3h 19min
Komp.start sen.24h: 29st
Elvärmedrift: 23427 kWh
Framledning: 31'
Börvärde: 30'
Elpanna: 53'
Börvärde: 52'
Max effekt elpanna: 7,5kw
Shunt fördröjd: 120min
Framl.temp -15 : 58'
Värme från vid 20'
Nattsänkning Nej
Framledning 31 och börvärde 30 låter inte riktigt klokt?
Vad visar utegivaren?
Kolla även min tillåten framledningstemp?
Kylningen sitter förhoppningsvis ihopkopplad med köldbäraren, antingen direkt eller via värmeväxlare?
Kolla detta!
I så fall kostar kylan inte många öre. tummenupp
Hmm vet faktiskt inte var jag hittar utegivarvärdet? Men under menyn Rumsgivardrift så är *Utan* ibockat..
Min. framled. är 30'
Max. framled. är 70'
Jag tyckte mig se att AC-ledningarna går direkt på kylmedie-rören som går ut till marken, med en liten drivpump tillkopplad.
Har du värme på i källaren även på sommaren ? undrar därför att min framledning står på 30 grader om inte så minska till 15-20 grader eller nått liknande.
Jag har bara bott här 2veckor nu , men jag har för mig att föregående ägare sa att han hade lite grundvärme på I källaren även på sommaren. För o hålla bort fukt eller nått liknande. Finns även en golvvärmeslinga i källaren och en pump till denna, men jag har stängt av den för jag tyckte den lät lite för mycket.
Finns det några andra sätt att kostnadseffektivisera pumpen på? Elpanna-värdet har jag sett att några ställt ner till 45grader, kan det hjälpa lite? iomed att vi bara är två i hushållet. Eller ska det vara ett visst gradantal för och få bort bakterier?
Jepp, ingen bra idé att värma till 30 °C och samtidigt kyla.
Om det behövs värme i källare på sommaren brukar typ 25 °C räcka.
Utetemp står i diagnos 2 (samma som brine och hetgas).
Sen är det ganska hög framledningstemp vid -15 °C ute.
Det kanske behövs, men prova ändå i höst/vinter att trimma ner denna siffran, värmepumpen funkar bättre ju lägre kurva du kan ha, det är tokigt att ha för hög kurva och samtidigt "bromsa" med radiatortermostaterna.
Det är vettigt att ha så låg temp på pannan som möjligt, prova att sänka och se vid hur låg temp som varmvattnet räcker?
Varmvattnet värms i slingberedare på CTC vilket minimerar risken för legionella, de vill ha stillastående vatten för att växa till.
Utetempen visar 25'
Nu har jag ändrat lite inställningar,
Elpanna 52 -> 45
Min framl. 30 -> 20
-15 framl. 58 -> 50
Tror ni dom bör funka?
Sen att rumsgivardriften inte är aktiverad, vad beror det på?
Bör jag ställa in nattsänkning?
Har du nån rumsgivare inkopplad?
Vill du ha nattsänkning så funkar det säkert bra.
Så efter ca 48h efter jag ändrat värdena så har kompressorstarterna sjunkit från 29st till 5st. Och kompressortiden 3h 19min till 30min. Då har jag iofs inte använt AC'n i sovrummet.
Däremot så har inte värdena ändrats så mycket,
Framledn.temp: 23'
Börvärde: 20'
Elpanna: 51'
Börvärde: 45'
Värmepump: 52'
Börvärde: 55'
Temp. elpanna: 45'
Hur kommer det sig att börvärdena skiljer sig så mycket från aktuella värdet? Detta kollades upp efter att jag varit borta från huset i över ett dygn, så inget vatten har använts just då.
Framledningen kan bli hög beroende på att den värms av radiatorerna den blir inte lägre än rumstempen. Är osäker på hur Ctc fungerar men tror den höjer tempen i övre pannan var fjärde start på vintern på sommaren kör den max temp varje start och då kanske tempen ligger över börvärde Sc:,h
På CTC så kör värmepumpen upp pannan till maxtemp (55 °C) på sommaren varje laddning när inget värmebehov finns.
Det lägre börvärdet på temperaturen i pannan kommer aktualiseras när den börjar värma huset och elpatron behövs för att värma varmvattnet.
Men under sommaren (inget värmebehov) så kommer den värma pannan till 55 °C med kompressor utan elpatron.
