VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Wonderer skrivet 20 september 2011, 23:45:21
Hej...
Behöver verkligen hjälp i detta fråga.
Har svårt att bestämma mig bland:
Nibe F1245 10KW- 56000kr,
Bosch EHP LW/M 11KW/9KW- 52300kr,
IVT Greenline HE 9KW-???,
Thermia Diplomat G2 10KW- 65-70000kr.
Eller kom med förslag... är amatör i detta fråga :-\
Har tänkt mig att borra 190-200m.+ turbulence kollektorslang upp till 15% effektivare än vanlig traditionell slang.
Bor i 2 plans villa 200+ m2. bo yta, med golvvärme+lågtemp radiatorer i garaget o förrådet 40+40m2.
Byggd 1974, nya PVC fönster 2-glas.
Jag är helt medveten om att alla dessa pumpar skulle klara jobbet utan problem, men det jag är ute efter är vilket av dem är bäst att göre med, driftsäker, trevligt/enkelt att hantera och effektivast just för min del?
Har glömt något säkert... tacksamt för svar/synpunkter *vinkar*
G2 är ju bra och framför allt om du tror att pumpen kommer gå mycket och att du har behov av mycket varmvatten vintertid. Annars är ju vanliga diplomat ett alternativ som är minst 10 000 billigare om jag inte kommer i håg fel.
Har du tänkt installera själv? I annat fall är troligen rätt installatör av större vikt än fabrikat. När det kommer till fabrikaten blir det ju väldigt subjektivt.
Tackar för synpunkter...
Som jag förstod, av dem nämnda pumparna G2 är att föredra, men den är den dyraste förstås, typiskt. Är CTC bra pump??? värd en titt?
När det gäller installation så tänkte jag anlita separat först borrarna, sen köpa pumpen, sen anlita nån certifierad för montering för garantier skull... jag vinner på det sättet minst 50000kr.
Alla offerter jag hade fått hittills är på 160000kr och uppåt huvuddunk.
Separat skulle borrningen kosta 35-40000kr. 200m. med grävning o anslutning till huset.
Pumpen själv kostar 50000kr.+/-,
Installation... låt säga 10-15000kr. Allt som allt under 100000kr. frid o fröjd :), eller? Sc:,h
Efter ROT borde det inte kosta 160 000.
Snarare strax över 130.
Om du vet med dig att du får tag på en installatör som gör installationen enligt dina premisser så är det ju ett bra upplägg.
Jag tycker inte nödvändigtvis att G2 är att föredra. I prisklassen som eftersöks är det, om man ska prata thermia, diplomat eller diplomat optimum. Thermia kan man inte köpa själv så att säga. Då får man köpa danfoss som är samma pump (dom äger thermia) och har samma garantier etc etc. Dock finns då inte G2 tillgänglig, har jag för mig.
Nibe, Bosch (egentligen en IVT) eller Danfoss (egentligen en thermia) är väl de som ligger närmast till om man ska köpa in pumpen själv.
