Författare Ämne: Installera värmepump för ventilation och AC? (Har fjärrvärme)  (läst 2050 gÃ¥nger)
Utloggad forell88
  • Antal inlägg: 6
Mitt hus är 1 våningsplan ovan mark samt 1 källar-/suterrängplan.
Vattenburet radiatorsystem som värms med fjärrvärme.
86kvm nere och 89kvm uppe.
Vill förbättra ventilationen samt om eventuellt installera luftvärmepump, primärt för möjligheten att använda AC funktionen och ev värmen under vintern om det är lönt att nyttja både fjärrvärme + luftpumpen?
Fick följande tips på åtgärder ifrån Anticimex:
Byggnadens energianvändning uppgår till totalt 24 200 kWh för uppvärmning och
varmvattenberedning. För att använda energin i din byggnad så effektivt som möjligt,
rekommenderar vi att du genomför de åtgärder som vi ger förslag på i tabellen nedan. För att
bevara eller förbättra inomhusmiljön är det även viktigt att du ser över ventilationen. Läs mer om
detta i kapitlet Åtgärder för sund inomhusmiljö.
Efter registrering i Boverkets energideklarationsregister så har din byggnad fått följande värden:
Energiprestanda: 136 kWh/m2, år
Referensvärden: 143 - 175 kWh/m2, år (statistiskt intervall)
Värmekälla
Ny regleringsteknik till befintlig värmekälla
Typ av åtgärd: Styr- och regleringsteknisk åtgärd
Lönsam: Ja
Befintlig regleringsteknik: Reglering med utegivareteknik
Ny regleringsteknik: Innegivare
Minskad energianvändning: 2 400 kWh/år
Kostnadsbesparing: 1 800 kr/Ã¥r
Investering: 8 500 kr inkl. moms
Minskat utsläpp av koldioxid: 0,49 ton/år
Återbetalningstid: 5 år och 10 månader
Ventilation
För att förbättra luftväxlingen i byggnaden föreslår vi att ventilationen kompletteras med 5 st
friskluftsventiler. Kostnaden uppskattas till 1 500 kr (exklusive installationskostnad).
Byggnaden har idag ventilation genom självdrag. Ofta finns en fuktrelaterad risk med
självdragsventilation. Därför rekommenderar vi att en sakkunnig person utreder om byggnadens
nuvarande ventilationssystem bör ändras till ett mekaniskt ventilationssystem.
NÃ¥gra tips/synpunkter?
Är det värt att skaffa en värmepump? På vilka punkter i huset skulle ni montera till nya friskluftuttag?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1398
Garanterat att du kommer sänka den totala förbrukningen om du värmer med luftvärmepumpar.
Nu när det är rekordvarmt håller vi 20°C på hela markplan dygnet runt ca 100 kvm och igår förbrukade luftvärmepumpen 5kWh för att kyla. Sedan 1 maj i år har vi kylt för 83 kWh.
Ventilationsbiten har jag dålig koll på.
Är ni mÃ¥nga personer i hushÃ¥llet? Gamla/nya fönster?  Välisolerat?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
En luft/luft ger ingen ventilation överhuvudtaget.
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
Friskluftsventilerna skall in i sovrum och vardagsrum.
Ventilationen i övrigt påverkas inte alls av värmepumpen.
Huruvida en innegivare sparar nåt eller ej beror på, har du idag fungerande termostater på dina radiatorer som stryper när det blir lagom varmt inne så sparar en innegivare inget alls.
Upplever du tvärt om att du har dåligt fungerande termostater, och ofta för varmt inne så kan en innegivare, eller en justering av kurvan på din befintliga reglering som baseras på utetemp att spara energi och pengar.
Huruvida luftvärmepumpen sparar nåt eller ej beror på vad det rörliga elpriset och det rörliga fjärrvärmepriset är.
Så länge elpriset är max 3 gånger högre än fjärrvärmepriset så lär du spara pengar.
Räkna med COP på ca 3.0 sett över hela året på värmepump.
Om det rörliga elpriset är 1 kr och det rörliga fjärrvärmepriset är 50/kWh öre så sparar du ca 17 öre/kWh.
Om huset förbrukar 50 kWh en specifik dag så har du sparat 8.5 kr den dagen.
Ju dyrare fjärrvärmen är, desto mer sparar du.
