Författare Ämne: Byta insats i denna radiator ventil  (läst 2977 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
« skrivet: 11 juli 2018, 17:42:30 »
Kan ni rekommendera reservdel till denna radiator (bild) piggen är lös och har ingen som helst funktion. Läcker lite från den om jag tar bort termostaten.
Tack på förhand!
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 3603
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Byta insats i denna radiator ventil
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2018, 18:42:50 »
Nää är en sånhär: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-packbox-tif-24-6mm/
Om den inte är konverterad, kan du ta en bild utan termostat? :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2018, 18:49:45 »
Japp kommer strax. Har för mig jag sett en tråd om detta förrut.
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2018, 19:00:09 »
så ny bild :-)
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2018, 15:51:44 »
Har ett till av samma radiator typ. Öppnade och kollade och dem läker den med dock verkar funktionen finnas där. Men i vilket fall så bör man fixa denna oxå   Sc:,h
Men det såg inte som nån av dessa länkar kan funka. Såg inte ut som det var möjligt att byta. Knepigt nog  Sc:,h eller ser jag, eller fattar jag inte
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2018, 23:29:07 »
Sitter där en ”hatt” och en spiral kvar på radiatorventilen? Ser nästan ut som det på bilden :)
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2018, 21:42:56 »
Kollar närmare när jag kommer hem på söndag.
Mvh Mattias
  • Antal inlägg: 250
    • Min Logger
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2018, 12:22:13 »
Alltså det sitter en fjäder/spiral där som fjädrar när man trycker in piggen. Dock läcker båda radiatorerna där. Så frågan om man kan byta insats utan att måsta byta hela den delen som sitter emellan typ.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2018, 12:41:09 »
Men kan du ta bort spiralen och lägga upp en ny bild så man kan säkerställa att det är packboxen, är det drn packboxen jag länkade uppe o tråden så brukar det räcka att bara byta den och det är jätteenkelt :)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
