Skrivet av: JohanEO
« skrivet: 12 juni 2012, 06:10:22 »
Nu har jag funderat fram och tillbaka och slutligen bestämt mig för att köra en vattenmantlad kamin med en acktank och sen en vp.
Hade tänkt mig följande steg 1.
En kamin från Mygridndesign Typ : MDZUZ15KWWJ/R
Länk. http://mygind.se/product.asp?product=1833
Köp inte den kaminen. Jag har den och tycker det är på tok för mycket jobb med sotning. Satsa istället på en kamin med lite bättre förbränningsteknik. Jag köpte min här: www.multizakupy.pl
mvh
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 08 juni 2012, 07:06:35 »
Tack för ditt förslag maos66.
Ska titta där.
N
Skrivet av: maos66
« skrivet: 07 juni 2012, 15:50:09 »
Har dubbla slingor i min 500l tank. Är det 50C i tanken är det inget problem och dra ur några duschar ur den utan att komforten blir lidande.
Jag tycker att du skall kolla på Sfinx hemsida. De säljer tankar, kaminer och värmepumpar till extremt bra priser.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 06 juni 2012, 20:27:23 »
Råd o rön har gjort ett test av ack tankar med olika beredning av varmvattnet. Kolla det
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 06 juni 2012, 19:39:35 »
Oj då trodde jag inte.
En acktank med dubbla slingor är att rekomendera då?
Men hur fungerar det då. Behöver man en varmvatten beredadre till det då för att förvara vv eller blir det så varmt i slingan så det fungerar som en genomströmnings beredare typ?
Niclas
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 06 juni 2012, 17:51:38 »
Strömsnäs tankar är riktigt dåligt isolerade. Om du endast har en förådsberedare så kommer du få dålig skiktning i tanken. Satsa på en förvärmnings slinga i botten på tanken och en slinga i toppen. Isolera rejält själv.
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 06 juni 2012, 16:22:55 »
Tack för ditt svar biggerdigger.
Någon som vet om skillanden mellan förråds beredare och slingor.
Är slingor bättre och varför?
Har man en extern vvberedare om man har slingor. Kan inte vara mkt vatten i slingorna menar jag. Eller hur funkar de?
Niclas
Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 06 juni 2012, 16:03:10 »
68% låter lågt i verkningsgrad, men är säkert i nivå med andra vattenmantlade kaminer. Annars så är det väl ok med effekten. 500L ska väl räcka , det märker man. Man plockar ju ut värme när man eldar också så det blir inte allt som lagras ändå.
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 06 juni 2012, 15:49:15 »
Sen en acktank
Typ strömnäspannann ts 500
Med en föråds breredare i på 300 l
Samt en sol singa på 15 m.
Till det kommer jag koppla en luftvatten pump som jag ej har bestämt ej.
Hur e denna acktank till skillnad fr en med dubbla vv slingor i.
Fördelar nackdelar?
Är det någon som har någon erfaranhet av kaminen?
Eller mygrind
Ska man köra med extern eller intern luft tycker ni?
Kylsling är väl ett måste tycker ja.
Vad har ni för åsikter ang detta?
Vh
Niclas
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 29 februari 2012, 08:03:00 »
Raptor
jag blev lite nyfiken på din lösning
Har du en systemskiss
jag är ute efter likadant, d.v.s värmepump försörjer huset i normal drift och som kör via acctank. Vattenmantlad som myseldning men stöd då det är kallt för att slippa köra elpatronen i pumpen och därmed kunna dimensionera ned pumpen och få längre drifttider på pumpen.
Dessutom antar jag att du förvärmer tappvarmvatten genom tanken
Jo, jag har en systemskiss liggandes någonstans. Kan försöka hitta den och skicka den.
Det är inte komplicerat rent systemteksniskt. Jag har tänkt kaminen som huvudvärmekälla och dockat in VP på rad-returen precis som man gör i en nyinstallation mot befintligt system fast mitt system är helt nytt. Dock behövs någon form av styrutrustning och det brukar vara värre att få till för en rimlig slant.
Jag förvärmer inte tappvatten. Man kan såklart göra det men då krävs det nästan att man kan styra om tappvattnet mellan tank och VP. Annars kommer man kyla ner tanken rejält när man inte eldar och det vill jag inte.
Jag har varit inne på en lösning med en lite plattväxlare direkt ovanpå KV anslutningen till VP som ansluta den mot kaminen men det krävs mycket jobb och mer styr så det får bli ett framtida projekt.
/Raptor
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 28 februari 2012, 21:17:42 »
Raptor
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 13 februari 2012, 06:52:55 »
Dem stora 17 och 25 kw är specade för 45 cm ved. Möjligt att det går med längre.
Skrivet av: Micke_80
« skrivet: 13 februari 2012, 01:01:36 »
Jag hajjar att man måste elda betydligt oftare/hårdare i en insats jämfört med en panna. En panna får man ju in en halv kubik i typ så behöver inte lägga in så många gånger. Men elda små ved, är det inte 50-55cm ved man får in? Vad har folk för pannor. Sett en panna som tar 80cm hos förra svärfar men han värmer 350kvm bostadsyta och lika stor garageyta med den pannan?
Jag har ett stort hus, inte playboy mansion så nån monsterpanna/kamin behöver jag inte.
Men helt klart panna är effektivare ur slöhetssynpunkt. Men eftersom första tanken med ved var mysfaktorn. Ser inget mys med ha en panna och en skorsten i garaget :)
Bäst hade givetvis vart att ha båda 2. Enda anledningen jag är lite skeptisk till vanliga kaminer är att det snabbt blir att ta fram björkriset och lapinkultan efter ett ordentligt inlägg. Men mysigt ser det ut.
« skrivet: 12 februari 2012, 21:38:56 »
Precis som bigger digger säger. Eftersom det bara är små ved man kan elda med så blir det en hel del. Det är ju en jäkla skillnad på en riktig vedpanna. Sen beror det ju en del på vad du behöver för framledning till elementen. Behöver du tex 55 grader så kan du bara plocka ut från 85 ner till 55 i tanken. Aquaflam är begränsad till 85 i styr enheten.
« skrivet: 12 februari 2012, 21:05:14 »
Det är lätt att underskatta den mängd ved som behövs o ska eldas om man ska värma med ved. Och då framför allt om man ska elda för hela dyngsbehovet i vardagsrummet/köket.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 12 februari 2012, 13:18:46 »
Vår kökspanna fanns på plats när vi flyttade in så all rördragning är klar. CTC föreslog min lösning och den funkar, men bara när det är för kallt för min LVVP. Vedeldningen kan inte konkurrera med VP, men är effektivare än elpatronerna när det är riktigt kallt, och den fungerar ju som ett extra element då.
Extratanken håller drygt 300 liter och den pytsar över i den vanliga med shunt styrd av CTCs solstyrning.
« skrivet: 09 februari 2012, 23:32:43 »
Då/om jag skaffar en sån så kommer tankarna stå i garaget mer eller mindre, och kaminen i andra änden av huset. Inte allt för bökigt om man blir trött på skyffla in ved och har hela systemet att komplettera med en panna antar jag. Men kul att höra att dom funkar bra.
Vart köpte du din ifrån JohanEO? nån hemsida eller egna hemliga kontakter? =)
Skrivet av: JohanEO
« skrivet: 09 februari 2012, 22:17:41 »
Jag har precis en sån kamin. Köpte den dock från Polen till en bråkdel av Myginds pris. Det är väldigt rejäl, men som någon sa, det går inte att meselda i den om man ska få över något till tanken. Mycket bra effekt när den är nysotad. Primitiv förbränning så det blir mycket sot runt de kalla delarna inuti kaminen. Har trimmat den med en plåt som elden måste gå runt så att elden inte går rakt upp i skorsten. Ger efter detta ca 15-17kw till vattnet som mest och acceptabla rökgastemperaturer. Om man sparar en hel del aska längs kanterna i botten av kaminen så kan man behålla en bra glödbädd och hög temperatur. Skorsten blir ganska varm men det är bra för att då blir det så bra drag att man nästan kan strypa primärluften helt och driva elden på sekundärluft från hålen ovanför rutorna.
Vad tror ni om en MDZUZ15KWWJ/R från Mygrind
med kylslinga
« skrivet: 09 februari 2012, 15:21:50 »
jag har 17 kw basic. Tror inte heller du ska krångla till det med elektronisk luft reglering vi temp givare och sånt. du ska köra med en laddomat och ha 85 graders termostat i den Kör du med full reglering så påstår dom att luftspjället styr tempen i tanken. Visst men då sotar den ännu värre.
Tyvärr tror jag inte du ska använda den som huvud uppvärmningen. Du kommer tröttna rätt fort på att stå och skyffla in ved i vardagsrummet eller gillestugan var den nu skulle sitta. Du bör satsa på en riktigt vedpanna som du kan ha i pannrummet så fall tycker jag. Men det är vad jag tror. Men själv hade jag blivit trött på att elda kontinuerligt i en braskamin. Den stora 25 kw får du in 45 cm bitar. Men räkna med att fylla på 2 gånger i timmen.
Det är inte så kul och va beroende av att kaminen ska brinna hela tiden. Som hos mig kan jag få för mig att elda några timmar. Sticker jag sen hemifrån och energin inte räcker i tanken tills jag kommer hem så startar VP. Det gör inte mig något. Men ha en elpatron  till att värma huset med när du inte eldar i din braskamin. Nja det är kanske bara jag som tänker så men du bör nog tänka på en riktig vedpanna eller som jag har VP och braskamin.
« skrivet: 09 februari 2012, 14:31:21 »
Jo jag tänkte lite grann samma då jag lusläste om vattenmantlade insatser. Började med bara en kamin för mysets skull då jag är uppvuxen i skogen och med att elda. För mig skulle det inte bli komplement utan huvudvärmekällan så skulle nog kliva upp på deras största modell och försöka få in minst 1000l tankar.
Kul med nån som har erfarenheter, som det med att det inte går att mes elda. Kanske måste ha en liten kamin i vardagsrummet med :)
Min skulle också sitta i källaren i befintlig öppen spis. Tror jag med 1000-1500l tankvolym skulle kunna tänka hela dygnsbehovet av värme även om man ska bort och jobba på dan. Sen vid minus 30 som vi haft en vecka kommer elpatron gå givetvis men då funkar då fan ingen annan uppvärming här uppe heller så inget jag kan dimensionera efter. Tror mitt hus drar 10kw iaf vid riktigt kalla temperaturer.
Vilken av modellerna har du, basic eller full reg etc. Ingen aning om det är nån vits att ha nåt mer avancerat. Man kan väl öppna spjället själv.
MVH
M
« skrivet: 09 februari 2012, 07:49:06 »
Jag är nöjd. Men är man petig så tycker jag det är lite trist att den sotar så inne på väggarna. Men om man inte bryr sig om att det är lite sotigt och svart så är det inget att hänga upp sig för. Effekten är grym i min. Men jag satte inte in den enbart för att spara pengar. Jag köpte den som jag skrev innan bara för att vi ville ha en braskamin och vi gjorde en totalrenovering av huset samtidigt. Plus att jag har källare och stort hus. Då värmer den ju hela huset och inte bara rummet den sitter i. Den överskottsvärmen den ger i rummet är välkommet. Igårkväll eldade jag från kl 16. Det tog ca 40 min innan VP stannade.
Sen var den avstängd till kl 2 i natt. (Jag stoppade in sista gången kl 22). Det är 10 timmar på det dygnet jag värmde huset med kaminen. Det är såklart ett plus.
Om jag ska ge något negativt så skulle det ju vara att det går inte och mes elda om man vill ha ut någon effekt.
Jag stoppar in 2-3 normala 30 cm vedträn åt gången. Det gör jag ca var 25-30 min. Så det går ju åt en del ved. Det är visserligen inte så konstigt när jag plockar ut i snitt 10-15 kw hela tiden. En vanlig braskamin ligger kanske på 5-7 kw i snitt.
En grej som stör mig lite är också att eftersom förbränningsrummet är omslutet av vattentankar så är det ju inte så varmt som i en vanlig kamin. Det gör att jag inte lyckas få en glödbädd till att ligga kvar mer än en till två timmar. Alltså jag kan inte stoppa in på kvällen kl 22 och tro att om jag eller min sambo går upp på natten vid två kunna stoppa in mer ved. För då är den släckt. Det kan kanske bero på vilken kamin man har också. Tror dock det beror på att den är vattenmantlad.
Fråga på bara om det är mer du undrar.
« skrivet: 08 februari 2012, 23:23:11 »
Måste bara fråga henke om han är nöjd med sin? Är dom så bra som dom verkar :)
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 08 februari 2012, 21:20:17 »
150 liter är ingen slinga, det är en förrådsberedare.
Okay kanske inte är en god ide.
Men vad ska man ha då?
Slinga eller förådsberedare eller mantelberedare.
Jag e bara en glad amatör som försöker lära mog ett och annat innan någon duktig säljare kommer och säger hej hopp.
Vh
Niclas
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 08 februari 2012, 21:15:05 »
Allmänt sett; hur mycket värmer en sån här vattenmantlad kammin rummet den står i? Riskerar man att det blir "för varmt" i rummet där kaminen är när man eldar för att hålla huset varmt? (speciellt om man har kaminen på den övre våningen som i detta fallet)
Min kamin står mitt i huset. Det är inga väggar runt den utan ligger imot kök , matrum, vrum , hall, dvs öppen planlösning.Ca 50 kvm
Värmer nu med en vanlig insats och jag tycker om sättet det värms upp. Har desutom ett värme förflyttnings system ner till källaren.
Vh niclas
« skrivet: 08 februari 2012, 16:28:14 »
Jo visst blir det varmt. Men jag tycker det inte är så farligt. Normalt har vi 22 grader i det rummet efter en hel kvälls eldande har vi ca 24. Kanske 25 om det inte är så kallt ute. Sen har jag en öppning ut till hallen ca 2 meter från spisen. Där slinker en hel del värme ut också. Men jag kan tänka mig om man skulle installera den i ett vardagsrum på 35 kvm med en vanlig dörr öppning då blir det nog jäkligt varmt.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 08 februari 2012, 16:22:09 »
Min ska ge 3 kW ut. Den står mitt i ett rum på 60 kvm. Det tycker jag är lagom. Vill man kan man ju aktivera termostaterna på elementen i det rummet den står i.
Japp, har du tänkt på det så är det ju lugnt. Men termostaterna hjälper ju inte om de 3kW är för mycket för rummet. Dvs det blir ju varmt av bara eldningen oavsett elementen. Det var så jag menade.
« skrivet: 08 februari 2012, 16:18:20 »
« skrivet: 08 februari 2012, 15:27:47 »
Min kamin är direkt ovan pannrummet så dragningen blir kanon.
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 08 februari 2012, 14:30:35 »
Ja, vart går gränsen mellan en mantelberedare och en acktank med förrådsberedare? I det här fallet var det ju en 500 liters tank, så jag tycker iallafall att det är en förrådsberedare  b00k
Å andra sidan grundar sig mina erfarenheter av de olika begreppen till största del på vad jag har snappat upp på olika tillverkares och återförsäljares hemsidor  *vinkar*
Ja, det är väl en defintionsfråga. Men det är möjligt att det snarare är en förrådsberedare fast principen är ju den samma.
Vi säger väl förrådsberedare då!   Thumbsup
/Raptor
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 februari 2012, 14:07:50 »
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 08 februari 2012, 10:01:49 »
Eller snarare en mantelberedare med 150L VV-volym...
/Raptor
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 februari 2012, 09:16:21 »
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 08 februari 2012, 07:15:10 »
Kaminen skall inte gå mot någon slinga i tanken, den skall jobba direkt
mot tankens volym och den volymen är i sin tur samma som värmeledningsvattnet.
En L/VVP däremot kör man mot slinga om den skall frostskyddas (och det skall den...
Så undrar jag vad du menar med 150l varmvattenslinga? I normala fall använder
man slinga för varmvattenberedning, men den innehåller inte många liter....
Om man har problemvatten (t.ex. kalk) får man fundera på förrådsberedare.
Tittade på en heldel olika tankar och tyckte den lät bra. Självklart har du rätt ang att kaminen använder volumen i tanken. Menade bara att två sep uppvärmnings möjligheter inte ett. Dvs ett för kamin och ett för vp. Ursäkta min oklara beskrivning.
Avg varmvatten tyckte jag det lät bra med en sådan storlek. Var den för stor eller vad menar du?
Vh niclas
« skrivet: 07 februari 2012, 22:59:19 »
Jag har 500 liters tank och den är väl lagom för mig. Men tex vid 5 plusgrader hade jag önskat 1000 liter då tanken fort blir full när man inte plockar ut så mycket i effekt. Men tex nu när det är tio minus och ett hus på 270 kvm som kräver 9 kW så får jag elda rätt bra om tanken ska bli full. Det blir det inte på bara 5 timmars eldning. Så jag tror 500 liter är lagom för dig. Jag har separat vvb men jag satte både förvärmning slinga och vv slinga i ack tanken som förvärmer vattnet till min beredare. Som tex ikväll när min sambo gick och duscha så hade jag ca 80 grader i acktanken och 47 grader i min beredare. Efter hennes dusch steg tempen i min beredare med en halv grad pga att den blev matad med kanske ca 70-75 gradigt vatten. Jag satte en solslinga i botten på tanken också. Kan vara bra att ha. Man kanske skaffar solpaneler en dag och då är det bara att plugga på där.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 07 februari 2012, 22:37:51 »
En L/VVP däremot kör man mot slinga om den skall frostskyddas (och det skall den...)
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 07 februari 2012, 20:14:03 »
Mkt bra nu börjar det klarna vad jag vill ha.
med kylslinga
15 kw 12 vatten 3 luft
En acktank på 500 liter med dubbla värmeslingor( Kaminen och vp) och 150l varmvattenslinga.
tror ni det skulle fungera.
Huset är på 160 kvm
Med golv värme i alla rum
Vh
Niclas
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 06 februari 2012, 21:15:14 »
;D kul att det kommer in lite kommentarer ang ämnet. Som jag tidigare sagt låter detta bra. Min kamin är direkt ovan pannrummet så dragningen blir kanon. Men hur har ni det med acctankar. Storlekar?.
Jag tänkte bara ha typ 500. Mitt hus e på 160 kvm.
Hörde någonstans att man skulle ha kvm *10 dvs 1600 liter.
Vad har ni för åsikter ang detta.
Vh
Niclas
Det måste vara rimligt rent tidsmässigt.
Jag har ca 250L arbetstank och den räcker inte länge när det är kallt. Å andra sidan får jag elda som en idiot för att ladda den alls när det är kallare än -10-15 grader ute.
Jag skulle nog ha en 500 L om jag hade plats för det men mitt "pannrum" är ca 80x80cm och där har jag tank och två shuntar och två pumpar så det är ganska fullt.
Jag använder min tank som knäpptank för värmepumpen också och då är 250L perfekt.
/Raptor
« skrivet: 06 februari 2012, 21:12:26 »
Bra med så stor tank som möjligt, men du kommmer bara kunna ladda den full på en hel dags eldande.
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 06 februari 2012, 21:06:10 »
Vh
Niclas
« skrivet: 06 februari 2012, 20:03:32 »
Jag har också vattenmantlat. Jag satte in det i våras när vi ändå skulle sätta in en braskamin. Jag har pannrummet precis under kaminen och bra kontakt med rörläggare. Jag installerade en sådan mest för att jag har konstig planlösning och precis som raptor säger vill jag inte heller ha 40 grader varmt i vardagsrummet efter flera timmars eldning. Nu har vi ca 10 minus ute. Jag skickar ut 9 kW på radiatorsystemet. Vid denna ute tempen ger min vp bara 6 kW. Så jag har en hel del el tillskott dessa dagar om jag inte eldar. Men som exempel tände jag brasan vid kl 16. Då tar det ca en halvtimme innan både tillskott och vp stannar. Sen dess har det varit avstängt. Men man får elda på ganska bra.  Säkert 8 vedträn i timmen. Men för var timme jag eldar nu sparar jag ca 10 kWh på elmätaren. Så visst vill man elda och tycker det är mysigt och kul så är det ok. Men om man sparar massa pengar på det är nog tveksamt. Beror ju givetvis på vad man har för uppvärmning. Har du en bra dimensionerad bergvärme är det inte lönt. Men jag som har kass dimensionerad luft/vatten kanske det lönar sig när det är kallt. Se det inte som att det ska betala sig. Kolla mellanskillnaden på en vanlig braskamin och vattenmantlat. Dock skulle jag aldrig vilja ha en vanlig braskamin pga över effekten som gör att vardagsrummet kokar efter några timmar om det inte är på typ 100 kvm.
« skrivet: 06 februari 2012, 19:26:08 »
Jag har trakasserat Raptor mycket ang det tråden handlade om. Och jag tror på att skaffa en kamin och köra den som panna. Har kikat på antingen den som Raptor använder eller en från mygind design. Den ska ge 21kw på vatten och 4kw på rum av precis den anledningen att jag vill ha mysfaktorn utan bastukänslan. Sen även om man tar dom siffrorna med en nypa salt blir det helt ok.
Sen får man elda mer givetvis i en kamin jämfört med i en panna för att hålla värmen, men för mig vore det värt att några timmar per år köra elpatron och ha en snygg kamin som sköter värmen istället för att ha en ful panna i garaget med allt vad det innebär. Kaminlösningen så slipper jag dra en ny skortsten med.
Kan man elda då och då medan man är hemma, på morronen och inte har allt för länge mellan eldning så tror jag inte man behöver många elpatrontimmar en normal vinter. Jag räknade på 1000l acc. Sen vintrar med -30 veckor i sträck så går det givetvis mer el än med panna. Men då går elpatronen för alla med bergvärme, L/V och L/L med.
Börjar man i den änden att man gillar att elda och vill ha mysfaktorn, är väl uppvärmingen en bonus. Då kan man köpa dom pengar man tappar extremt kalla tider mot en panna. Är det enbart uppvärmningen man vill åt och hatar att elda så ska man givetvis ha en stor panna och 2-3 kubik tankar.
Min konvertering las lite på is pga att jag renoverar hela huset med allt vad det innebär. Nytt garage till sommarn etc. Sen har jag mina 2 llvp och min pelletskamin som alla är relativt nya. Så länge jag kan "lita" på dom känner jag inte att konvertering är akut. Men den dan den sorgen..
Mycket snack här nu och vet inte hur mycke vettigt jag fick sagt men, nån ska snacka skit med :)
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 03 februari 2012, 08:43:12 »
Hej raptor.
Kul att du har ett sånt system. Själv tycker jag det låter som ett mkt bra system. Trodde jag var ensam om att tycka det ett tag.
Får du lägga mkt tid på eldning eller använder du det som ett komplement som jag hade tänkt?
Tänkte köpa en beggad acctank och en ny kamin. Ved har jag säkert några år av på tomten.
Tänkte just på det du sa om värmen att kaminen inte avger lika mkt strålningsvärme så det blir behagligare i rummet och man får ut mer effekt.
Vet du ngt ang hur mycket du kan ha sparat på denna typ av installation?
Och hur ser ditt system ut. Storlek acctank?
Storlek kamin?
Kylslinga?
Styrning?
Märke på kamin?
Tack igen för ditt svar.
Vh
Niclas
Jag har en Olymberyl HFB 21kW varav 15 ska vara vattenburet.
Jag har kopplat in 2 av 4 anslutningar mot en acktank med laddshunt och en tredje anslutning har jag kopplat in påfyllning och expantionskärl.
Det är en ganska bra lösning tycker jag. Du får en flödesoberoende avläsning av systemtrycket, du kan passa på att fylla på systemet när du eldar vilket gör att syret fäller ut och det är lätt at lufta bort. Ytterligare en fördel är att du kan öppna påfyllningen om du skulle behöva kyla av kaminen och bara låta säkerhetsventilen  släppa ut övertrycket ner i en golvbrunn tex.
Jag har en Exomatic-plc som styr ladshunt, radiator-shunt och larmer. Den styr även av-slag av VP vid eldning, typ som en termostat.
Jag konverterade hela huset från direkt-el till vattenburet och det första året, när jag hade gjort hälften, stod kaminen för hela uppvärmningen hela vintern och det krävdes ganska mycket eldning.. Nu eldar jag i den när det är kallt ute eller när det känns kallt inne och besparingen är nog inte jätterstor i år. Jag har den i mitt vardagsrum där vi sitter och tittar på tv vilket gör att det inte är något extraarbete att hålla eld i kaminen hela kvällen och på det sättet ha lite billig värme på natten.
Totalt sett har jag nog sparat 12-15000 kwh de år jag har haft den, med tanke på att den ersatt direktel och nu ersätter elpatron eller ett lågt COP.
Har man bergvärme är väl vinsten inte så stor och det är svårt att en tjäna in investeringen. Men om man har en L/V som inte ger något under - 5 så kommer du spara in den inom rimlig tid om det är ordentliga vintrar.
/Raptor
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 03 februari 2012, 07:34:41 »
Hej raptor.
Storlek kamin?
Kylslinga?
Styrning?
Märke på kamin?
Vh
Niclas
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 01 februari 2012, 07:52:48 »
Okay en tanke.
Om jag nu skaffar mig som jag tänk mig en luft vatten vp.
Den kommer förse huset med värme vatten och tappvatten. Till det sätter jag en acctank på 500 liter.
Då jag tycker det är rätt mysigt med en brasa och har en insats idag vilken jag kommer elda i som komplement och mys. Finns det någon eller något att vinna på att installera en vattenmantlad isället för den som sitter. Är det försvarbart eller inte installation i förhållande till vinning av värme effekt?
Ni har helt rätt i att man kanske får jobba ihjäl sig om man ska värma huset med den.
En ved panna i huset vill jag inte ha. Det var en som jag just tog bort från källaren.
Vh
Niclas
Jag har precis så av två anledningar.
Dels vill jag inte ha 40 grader varmt i rummet när jag eldar, det löser en vattenmantlad kamin eftersom den inte avger så mycket till omgivningen.
Dels ville jag kunna höja tilloppstempen när VP inte orkar värma huset utan att slå på elpatronen.
För mig har det fungerat mycket bra. I år har inte temperaturen inneburit någon utmning för VP så jag har kopplat in en termostat på tanken som stoppar VP vid eldning.
Att gå från insats till vattenmantlat kostar en slant. Du ska ha ack, shuntar, styrning mm. Svårt att spara in den pengen om du inte gör det mesta själv och du verkligen utnyttjar systemet. Ett plus är ju om du kan få tag på ved billigt.
/Raptor
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 januari 2012, 20:44:14 »
Kör på med kamin som ett komplement och skaffa en enkel anläggning som värmer huset ska man docka ihop vatten mantlad kamin med vp blir det onödigt dyrt och inte så snyggt.
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 29 januari 2012, 20:38:13 »
Okay en tanke.
Vh
Niclas
« skrivet: 29 januari 2012, 19:25:40 »
kamin på ca 30kw o uppåt ska du ha. Som tidigare nämnts så är det vedpanna eller pump som gäller om du ska få det funka smidigt
« skrivet: 29 januari 2012, 15:10:30 »
I stockholm lär luft/vatten funka bra men bergvärme ännu bättre kom ihåg när du jämför priserna att med bergvärme kan du behålla hålet när du byter vp medans med l/v byter man oftast rubbet *vinkar*
Skrivet av: NiclasW
« skrivet: 29 januari 2012, 14:56:15 »
Tack för en snabb respons.
Inte byta kamin alltså..
Satsa på en värmepump direkt och mys elda i insattsen alltså.
Oki. Men värmepump då vad gäller idag. Hade tänkt mig luft/vatten som sagt strolek?
Märke?
Eller är det bergvärme som e grejen?
« skrivet: 29 januari 2012, 13:42:03 »
Om du skall "produktionselda" mot tankar med en kamin så kommer du snart att tröttna.
En rejäl vedpanna skall du nog satsa på. Ett par tre rejäla ilägg per dygn kan man stå ut
med i 10-20 år (jag har provat), se´n vill man ha värmepump  Thumbsup
Ibland är vi överens  Thumbsup
