Skrivet av: Lexus
« skrivet: 23 januari 2012, 13:14:41 »
You're Welcome  Thumbsup
Skrivet av: Fjällräven
« skrivet: 23 januari 2012, 13:02:10 »
Har du programmerat 5.10 till "med komp." så har du ett väl fungerande värmepumpsanläggning, som dessutom har den bästa regleringen.
Grattis!  Thumbsup
Jo, P 2 går endast med kompressor ( Hoppas det är så du också menar) och jag har därigenom rätt långa gångtider och rätt långa stopp( förutom under 15 minus, då snurrar komp hela tiden), men jämn o fin värme hela tiden till huset ( iofs separat styrning + rumstermostater i alla rum). Stort tack för input! :)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 23 januari 2012, 12:44:23 »
Grattis!  Thumbsup
« skrivet: 23 januari 2012, 12:22:06 »
Tackar för svar Thumbsup, det förklarar ju varför man inte kan se nedräkning i timermenyn. Jag kör mot acktank och har testat lite olika varianter och det räcker gott med 3 Kw tillskott, VP höjer själv temperaturen ner till ca 15 minus och därefter står den o stampar innan tillskottet stöttar som jag beskrivit ovan. GT 1 har jag placerat på returen omedelbart utanför acktanken ca 1,35meter från inloppet på VP. Synpunkter emottages tacksamt!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 23 januari 2012, 12:04:32 »
När tillskottstimern räknat till 0 startar ramptiden. El-tillskottet aktiveras när ramptiden räknat till 99%, då max tillskottseffekt är 3 kW.
När tillskottet kliver av, så nollas inte timern. Däremot ligger ramptiden på 0%, varför el-tillskottet kan återigen aktiver efter 20 minuter om så behövs.
Perfekt att du begränsat fabriksinställnig 6 kW till max 3 kW. De som har 6 kW får ofta en överpendling på temperaturerna, som då släcker ner kompressorn.
Var har du GT1 placerad?
« skrivet: 23 januari 2012, 10:43:36 »
Det funkar men jag blir inte klok på hur............ Sc:,h . Enligt manual ska man kunna styra tillskottsel och man ska kunna föja förloppet i menyn tillskottstimer, men ibland står det bara noll timmar kvar till tillskott, trots det hoppar tillskottet igång iallafall och går en stund o stänger sen av sig. Detta fenomen har börjat nu när det blivit lite kallare, tidigare har man kunnat följa nedräkningen som den beskrivs i manualen.
Hursomhelst verkar det fungera på något sätt, senaste dygnet har vi runt 20 minus, just nu 19,6 minus och har haft 4 timmar tillskott (3Kw) på 24 timmar, om man nu kan lita på regomätaren........ 8).
Någon som har lite input om det här med tillskott och rego 637?
