Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 13 februari 2023, 07:32:05 »
En annan tanke: Du är van vid en on/off -pump, när den väl kom till ditt GM-100 körde den på tills det blev GM0, det kom ut en rejäl skvätt värme. Din nya pump kommer att smyga igång med 3kW (om det är en 3-12kW), och där tuffar den på ganska länge innan du känner värme på element. Detta att smyga igång värmen är behagligt när du kommit rätt med inställningar. Men det är även ett skäl till att starta vid GM-60, för vid GM-60 lägger den bara ut en låg effekt. Just av sådana skäl skulle jag ej vilja vänta till GM-100. Då är det redan ganska kallt innan den smyger igång. Annat är det om den dundrar igång men On/Off. Jag var och kollade egen kurva, jag har framledning 20C vid 20C ute.
Men exakt så, man måste lära sig hur denna funkar men även på mitt hus. Blir en egen kurva kanske få fundera på en extra tempgivare placerad i suterräng delen där det blir kallare när radiatorerna måste ha lite temp vid vissa tider på året normalt höst/vår. Tur det finns detta forum samt personer som dig. Tack!
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 12 februari 2023, 21:36:39 »
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 12 februari 2023, 21:18:43 »
Tror jag förstår, egentligen nöjd med temperatur, men element är kalla och upplevs som lite rått i rummet. Kolla din valda kurva vid -20C, .10C, 0, +10C, +20C. Skriv ned! Skapa din egen kurva med samma värden som du noterat, men öka ett par grader vid +10C och +20C. Visst, det blir kanske 23C vid 10C. Du kan ju t.o.m. lägga 26 C vid utetemp 10C OCH 22C vid 20C ute. Jag tror att du kan sätta ett stopp att värme är blockerad vid temp över 15C
« skrivet: 12 februari 2023, 20:51:27 »
Hej. Alltså har bara radiatorer. Men +7 grader ute och 22 grader inne (har en extra temp mätare bredvid BTn)dvs på ena våningsplanet. Det somr typ suterränghus blir kallt pga det. Givare ställt på 21. Framledning beräknad var 24 grader. Vilket i princip är kalla element. Upplevde detta inte lika mkt med 1210-7 då denna hade möjlighet av rums givaren ställa ett värde hur mycket den skulle lägga sig i kurvan. Lite speciellt scenario kanske men. Måste fundera på punkt justera rätt så det iaf är 30grad. Min fram vid +5. Men behöver Max vara 45 vid -15-17 t ex vilket det rätt sällan är. Och om så kortare perioder eller några nätter per år. Angående värmebärarens hastighet har jag nog upplevt den generellt för hög. Vet inte om det har super stor betydelse om dt vid radiatorerna är 3, 5 eller 7 grader? Med auto är de ca 3 grader.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 12 februari 2023, 20:28:51 »
Du skrev: Hm..ok. Får nog fundera på nån till en rumsgivare kanske alternativ göra en egen kurva. Blir jäkligt kyligt nere då radiatorerna är iskall men varmt uppe
Är det ett nytt problem som du inte hade innan? Den nya värmepumpen justerar värmebärarpumpens hasighet automatiskt. Kanske detta värde blir för lågt, för att värmebäraren skall nå ut både till golvvärme och radiatorer? I parameter 7.1.2.2. kan du ändra från auto till högre hastighet. Hastigheten vid auto styrs av att det skall vara ett visst delta mellan ut och inkommande värmebärare. Värmepumpen vet ju inte om vattnet har passerat både golv och radiator. Många har skrivit om problem med auto i system med mixat värmesystem.
« skrivet: 12 februari 2023, 18:57:00 »
Kurvförskjutningen verkar ligga i 1.30.8 och heter punktförskjutning. När det gäller rumsgivare har jag hittat i annan tråd att det finns ingen faktor för dess inverkan att ställa in. Det lär vara någon sorts "självinlärning". En finess är att du kan ha upp till 4 rumsgivare. Den givare som avviker mest från referenstemperatur blir den som aktiveras.
Hm..ok. Får nog fundera på nån till en rumsgivare kanske alternativ göra en egen kurva. Blir jäkligt kyligt nere då radiatorerna är iskall men varmt uppe helst nu när de även skulle köra braskamin så klart.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 12 februari 2023, 18:42:43 »
« skrivet: 12 februari 2023, 17:02:16 »
Jag tycker du skall köra med aktiv innegivare. Som jag sagt, frekvensdrift ger en steglös värmeeffekt som konstant balanserar kring den beräknade stigartemperaturen, hämtat från värmekurvan. Skulle den avvika, hänger det samman med att innetemperaturen avviker några 10/delar från önskvärd temperatur.
Var sätter jag värdet som den förskjuter kurvan med? Vill inte den skall styra för mycket. Har +7 nu ute och risk det blir kallt på ett plan i huset. Allt står nu med framlednings behov på 24 grader . Nu är det extremt varmt ute men vill inte innegivare skall göra för mycket.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 12 februari 2023, 13:22:43 »
« skrivet: 12 februari 2023, 13:07:53 »
Av intresse passade jag på att ladda ner instruktionsböckerna för S-serien. En del av de parametrar jag talar om på F-serien verkar ha försvunnit. Man har övergått till "att den är självlärande". Det verkar vara så både med rumstermostatens inverkan och varmvattenproduktion.
Ja gick över till dina inställningar när det gäller varmvatten produktion så får väl testa. Blir lite svajigt just då när den skall ladda. Skall man köra med innegivare aktiv? Funkade faktiskt bra på min gamla. Upplevde jämnare värme. Alternativ man hittar en bra kurva sen punktförskuter
« skrivet: 12 februari 2023, 13:05:14 »
Som svar på frosten, den styr ny köldbärarpumpen. Vad jag förstår försöker den lägga sig med varvtalet, så att den ligger kring 0C. D.v.s nu snurrar det långsammare, och ut blir någon minusgrad.
Du har gått från en 1210-7kw, vad har du nu, S1255-12kW?
Ja exakt. Den ligger runt 0. +/- 0.5. Skall ta och köpa armaflex till veckan och byta all samt så klart fixa det som saknas.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 11 februari 2023, 19:57:29 »
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 11 februari 2023, 17:27:24 »
« skrivet: 11 februari 2023, 15:54:20 »
Hmm upptäckte detta nu. Delen som inte hunnit isolera ännu. Samt några små punkter där tunnare isolering. Såg aldrig detta med gamla pumpen.
« skrivet: 11 februari 2023, 15:31:29 »
Exakt samma läge för mig, skiftade från 1210 till en F1255 efter 20 år. Kom ganska snabbt fram till att kurvlutning och kurvinställning kan ställas lika din 1210. Funktionen verkar helt ekvivalent. Nu har jag F-serien, så jag kan inte ange parameternummer, bara funktioner. Varför vänta till GM-100 för att starta kompressor. Den kommer nu att gå kontinuerligt hela vintern. Jag använder GM-60, och kan väl säga att normal drift sköter frekvensen så att du i princip dag ut och dag in kommer att ligga på GM = ca 110-130. Det finns en regulator som nu fått en steglös möjlighet att ge dig exakt rätt stigartemperatur dygnet runt. Du kommer bli imponerad av hur exakt den styr mot beräknad framledning. Det måste finnas en anledning till att Nibe ställer den på -60. Och nu kommer du endast marginellt påverka antalet starter genom att ställa den på -100.
Alla pumpar m.m. har jag i auto vilket fungerar bra. I mitt hus uppstod lite egenfrekvens som fortplantade sig genom huset när den gick på 20Hz, kör därför på min 23Hz.
Jag ändrade driftprioritering mellan värme/ varmvatten från 30 / 30 min till 40 / 20 min. Då tappar du inte så mycket stigartemperatur, och är det en vanlig återkommande uppvärmning av varmvatten hinner den fixa detta på 20 minuter. Har även lagt in att varmvatten skall produceras med hög effekt, annars ligger frekvensen på kanske 37Hz i evighet. Den blir aldrig klar.
Jag har originalinställning på elpatron till, alltså även gränser för aktivering. Men du kommer nog underfund med att dessa ej kommer att behövas, i så fall väldigt sällan. För att undvika onödig körning av mina elpatroner har jag gått in i en parameter som kollar dygnsmedelvärde. Där har jag sagt att den skall beräkna över 24 timmar, och att det måste vara minst -5C för att elpatroner över huvud taget skall gå till.
Har du rumstermostat hade du kanske känslig ställd på 3-4 på din 1210. Motsvarande nu är ca 4,5-5,5
Aah..ja nu kompressorn hela tiden. Så skall lägga tillbaka till -60. Sen blev exakt samma kurva som 1210 :-) Det med rumstemperatur har jag inte riktigt hitta vara jag ställer? Dvs vilket område den skall skjuta kurvan. Är det sk väderstyrning 4.4?? Har braskamin och märker nu att instrålning av sol trotts att rumsgivaren är strategiskt i en hall som inte har sol och hallen är i norrläge dessutom. Var hittar man producera vv med högre effekt?
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 11 februari 2023, 14:48:33 »
« skrivet: 11 februari 2023, 11:53:53 »
Har hittat kurvan nu.
Så nu nästa fråga, kompressorn går i princip hela tiden grad min är nu -180 kanske sakta på väg upp. Vad skall jag hålla reda på när det gäller den inställningen? Inställt nu kompressor start -100 (-60) Inställt TS 700 (400) Cirkulationspump i auto Dt fram/retur 2,5-3 grader.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 07 februari 2023, 20:53:42 »
Starta på kurva 5 0 och låt de andra inställningarna vara, så ser du om den går in på el, vilket jag inte tror.
« skrivet: 07 februari 2023, 19:25:26 »
Hej, Då var det dags för switchen mellan 1210 till S1255. Har haft bra funktion på pumpen till den havererad efter 21år i drift. Vilka inställningar skall jag börja med? Har haft kurva 6 som funkar bra med innegivare i drift. Gradmin 120 resp 800. Nu är det ju en frekvens driven pump så är lite lost. Förmodar grund inställningar är inte mycket att lita på.
Endast C22 radiatorer i 2 plan. Vid -15 har jag haft 46 grader i framledning. Vid 0 ca 36 grader. Sa ca 21,5 grad där innegivare är placerad. Så tips på grund inställningar vore tacksamt.
