Skrivet av: Fredde7474
« skrivet: 21 augusti 2017, 14:31:29 »Hei,Tack för svar, tror inte det är problem på kalla sidan då det blir pressostat hög, borde bli låg då. Men ska kolla upp det som du säger för säkerhets skull.
Du har trolig problem med sirkulasjon på den kalde siden. Dersom du er 100% sikker på at CP sirkulerer vann, så ville jeg sjekket expansjonsventilen. At CP er supervarm virker mistenkelig, da vannsirkulasjon skal gi bra kjøling. Har du luft i brine kretsen ? Blir expansjonsventilen "super kald" når du starter VP?
Vilken expansionsventil tänker du på och var sitter den?
