Skrivet av: krambriw
« skrivet: 12 februari 2019, 07:13:35 »
Nibe 750 är överrepresenterad när det gäller felanmälningar
Det är väl den känslan man får redan av att läsa inläggen på det här forumet. Kommer ingen nibe flvp innanför dörren där jag bestämmer.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 12 februari 2019, 06:02:54 »
Nibe 750 (den utan elstavar i) klarar en frånluftstemp på minimum 16 grader, sen spärras kompressor, medans de nya tydligen ska klara ner till +6 grader. avluften från pumpen blir en del minusgrader, då förångaren blir kring -16 innan förångningsbegränsning slår till.
Vad beträffar oljud från 1255 vs 750, så kan jag inte svara, men en 1255 varvar vär inte mer än typ 94hz vid full gas, medans 750 varvar 120hz. Det som många upplever störande med 750, är att vissa ljud fortplantas genom frånluftstdonen.
Jag säger vad jag upplever som reparatör här i Norrbotten, Nibe 750 är överrepresenterad när det gäller felanmälningar, jag blir fan glad, när jag får åka på en bvp istället (även om det är trist för kunden).
Sen ska vi inte tala om hur djävla trångt och illa det är när man måste skruva i dom. Måste du göra nåt lite störra ingrepp, så ska modulen ner, och den är ju lätt (not) På en bvp xx45-xx55 stänger man 4 kranar, lossar slangar och drar ut hela modulen på golvet.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 12 februari 2019, 00:40:47 »
Kyler värmepumpen ner frånluften till -5 och det är -10 ute räcker värmen som tas från frånluften inte till för att täcka uppvärmningen av tilluften. Är det +5 ute blir det ett överskott.
Är det inte så att kompressorn stänger av när frånluftstemperaturen blir kallare än 5 till 6 grader? Då går ju värmepumpen på el igen?
Om frånluftstemperaturen understiger 6 °C blockeras kompressorn
och eltillsatsen tillåts gå in. När kompressorn är
blockerad återvinns ingen värme ur frånluften.
Alltså att koppla in FLVP efter ett FTX aggregat (för att "ytterligare" återvinna energi ur avluften) borde inte vara ngn idé. Det ville nämligen någon tysk Nibe-nisse göra. Han tyckte att F750 klarar av att värma ett passivhus. Ett passivhus har dock ett FTX-System för att återvinna värme ur frånluften. Att koppla in värmepumpen därefter borde inte vara ngn idé alls.
« skrivet: 11 februari 2019, 18:03:12 »
Det Pablo säger finns det säkert fog för, han är ju ute på många installationer verkar det.
Vi har själva en FLVP men en Comfortzone och den uppvisar i alla fall inga av dom (märkliga) egenskaper som Nibe 750 verkar göra. Vår pump är installerad i tvättstugan, snett under sovrum och vi störs inte alls, den behöver inte överluftas för att producera full effekt, den funkar alldeles ypperligt. Så det är inte alla (fabrikat) som i så fall är skräp. Men helt klart, tar vi över ett gammalt hus med självdrag från början av 1900 så skulle jag aldrig tveka, då blir det BVP
Skrivet av: perra83
« skrivet: 11 februari 2019, 12:31:19 »
Men en bergvärmepump och en frånluftsvärmepump typ 1255 och 750 har båda frekvensstyrda kompressorer. Låter inte båda en del när dom går på max?
Fläkten i 750 kan väl knappast höras mycket?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 februari 2019, 08:35:39 »
Att husförsäljarna prånglar ut dem beror väl på att det är för dem billigaste sättet att uppfylla kraven på elförbrukning för uppvärmning.
För att en frånluftvärmepump ska fungera bra krävs att huset är välisolerat så att värmeförlusterna via ventilationsluften är en stor del av värmebehovet. Den bör fungera bättre i ett större hus då transmissionsförlusterna ökar långsammare än ventilationsförlusterna när boytan ökar.
En frånluftvärmepump kan inte producera mer värme än vad som kan tas från frånluften plus kompressorns effekt och kondensationsvärmet för vattnet som avskiljs i förångaren. Det bör också vara ett varmt klimat. Kyler värmepumpen ner frånluften till -5 och det är -10 ute räcker värmen som tas från frånluften inte till för att täcka uppvärmningen av tilluften. Är det +5 ute blir det ett överskott.
« skrivet: 11 februari 2019, 06:25:28 »
Jag säger det inte för att såra någon, det är min egen uppfattning, och tycke. Förstår att hustillverkarna prånglar ut dom, och närmast övertalar folk om att ta denna modell, istället för bvp.
Vet inte hur många kunder man varit till, som klagar på ljudnivån, och när man säger att det är normalt ljud, blir de irriterade, ni kan inte mena allvar, sorry men så är det. När pumpen går på max, så hörs det i hela huset, har varit på 1 hus, där pumpen var vettigt monterad, och det var i ett garage, där hör den hemma.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 10 februari 2019, 12:40:06 »
You hurt our feelings Pablo  :'(
Vad kan man vänta sig av en hänsynslös gangster-boss
https://www.expressen.se/sok/?q=pablo+escobar&sort=relevance
(7 . artikel) 8)
Skrivet av: mysman
« skrivet: 10 februari 2019, 09:44:17 »
Ja, då är den kanske inte lämplig för större villor.
Flvp = skräp i mina ögon, satsa på en riktig värmepump
Nu skall vi väl inte raljera för mycket.
F750 funkar väl bättre i lite större hus eftersom det finns mer luft att återvinna, och fläkten kan ställas på högre flöde. Dock bör ju isoleringen vara fullgod ändå.
Och FLVP funkar kanske inte optimalt i norra Sverige men är ett smidigt alternativ i södra halvan. Det beror ju mest på att effektbehovet ökar i norr.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 10 februari 2019, 00:53:46 »
« skrivet: 09 februari 2019, 23:39:06 »
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 09 februari 2019, 20:40:28 »
Jag har varit på många nya hus med 750 och 730, där ventilation är justerad efter gällande normer, och med den inställningen, lämnar pumpen max 3kw, via kompressor, så den får gasa elpatroner redan vid + grader ute. Sista jag var hos, sa jag bara, ring och boka om justering, och be dom öka på så kompressorn får jobba ist för elpatron
Man måste ju alltid veta husets effektbehov innan man väljer värmesystem.
Sen ska ju nya hus nu även klara kravet på primärenergianvändning osv. ... (se BBR)
« skrivet: 09 februari 2019, 19:25:19 »
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 09 februari 2019, 16:04:52 »
Allt handlar om hur det är injusterat. Vi har med F750 i tre år i rad förbrukning lägre än 7000 kWh om året (inkl hushållsel). Det är ett stenhus på 156 m2 i skåne men inget passivhus. Om folk bara visste hur mycket energi sverige skulle spara om värmepannorna oavsett fabrikat var injusterade och inte gick på elpatron i onödan  >:(.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 08 februari 2019, 11:06:04 »
Tror den dimensierande vinterutetemperaturen DVUT i dessa trakter där de installerade värmepumpen ligger väl kring -12 grader.
Frånluftstemperaturen (och luftmängden?) ligger väl rel. konstant vid 20-21 grader, men husets effektbehöv ökar så klart när det är kallare ute. Det är ju också kallare uteluft som måste värmas upp av värmesystemet (t.ex. golvvärmen).
Om man har ett hygienluftflöde på 0,35 l/s,m² kan man ju räkna lite.
Husets värmebehov vid DVUT måste såklart vara känt. Men DVUT har man ju bara under rel. få timmar. I regel är det ju varmare t.ex. kring -2 grader. Vad drar den då?
« skrivet: 07 februari 2019, 19:58:18 »
Absolut, ligger väl och maxar kompressorn och maxar elpatron mer eller mindre. De använder ju fan elatron innan minus 10 grader
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 07 februari 2019, 11:49:35 »
Precis, den använder då en hel del el.
Den går då väl mer eller mindre på elpatronen.
« skrivet: 06 februari 2019, 06:03:46 »
Den klarar att värma hus, även här i Norr, där vi just nu ligger under -30 grader ute, men den kommer använda en hel del el.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 05 februari 2019, 21:06:20 »
Nu verkar tyskarna ha fått problem med Nibe F750.
Den verkar inte klara att värma upp huset och dessutom drar den för mycket el.
Nu verkar de inte vara överens om Nibe F750 överhuvudtaget klara av att värma "vanliga hus". En säljare tyckte att den bara klara av att  värma passivhus.
Jag är dock tveksamt till dessa påståenden eftersom ett passivhus vanligtvis har ett FTX aggregat med hög värmeåtervinningsgrad och att koppla in värmepumpen vid avluftskanalen fungerar kanske inte bra.
Avluften (efter FTX systemet) har kanske för låg temperatur för att F750 fungerar bra.
Vad säger ni?
Vanligtvis borde den ju klara av att värma en nyare villa (effektbehov kanske kring 5 - 6 kW). Alltså om man har ett FX-system med F 750.
Eller vad säger ni?
