Författare Ämne: Oljud innedel Mitsubishi hma 100  (läst 168 gånger)
Annica H
Annica H
« skrivet: 09 maj 2024, 14:44:34 »
Hej på er!
Har en äldre luft/vatten från Mitsubishi Heavy, har krånglat kanske 2 ggr på 10 år. Vilket jag får säga är helt okej.
Men förra veckan började det brumma något enormt i huset, innan vi lokaliserade vad det var öppnade vi för att se om det var något flygplan, motorsåg eller liknande ute då det lät i alla rum i huset. Men när jag sedan går ner till källaren efter att ha förstått att oljudet leds i elementen så lät innedelen som en moppe som kokade, brummade. Så svårt att förklara ljudet. Det finns inget felmeddelande på displayen, allt ser ut att vara frid och fröjd. Första gången detta hände tänkte vi att det kanske var rejält med luft i systemet så att alla element har luftats men det kom knappt någon luft där, så det bör vara uteslutet. Ljudet har sedan dess pågått fram och tillbaka och den senaste natten fick vi nog och stängde av VP. Har provat att ha på nödläge men får samma ljud där. Märker att ljudet kommer vid uppstart, samt vid produktion av varmvatten och värme… är det kompressorn som gett upp? Såklart är ”vår” reparatör bortrest så vill kolla evt idéer här fram tills vi får hjälp.
Tur att vi är i den mildare delen av året så att det är ok utan värme.
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 9730
SV: Oljud innedel Mitsubishi hma 100
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2024, 17:07:27 »
Hej! Om du registrerar dig på forumet och loggar in så kan man bifoga bilagor som t.ex. ljudfiler. Funderar på om det kan vara problem med någon kontaktor?? Sc:,h  Mitsubishi Heavy har samarbete med NIBE och de har snarlika modeller med olika etiketter på så försök även kontakta NIBE serviceombud om det är bråttom. Kan vara bra att ha ett par 2 kW värmefläktar hemma som back-up om det blir haveri på pannan i huset. Kostar bara några hundra kronor stycket på Biltema/Jula/Clasohlson etc.
« Senast ändrad: 09 maj 2024, 17:22:41 av Josth »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
