CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Författare Ämne: Daikin tappvarmvatten värmepump ECH2O  (läst 5696 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2499
« skrivet: 18 april 2016, 19:14:35 »
Nu lanserar Daikin en köldmedie splitad tappvarmvatten värmepump.
Då den jobbar med att ta ut energi från utomhusluften så undviks överventilering av huset som andra lösningar orsakar.
Innerdelen är helt ljudlös då kompressorn sitter I utomhusdelen.
Utomhusdelen är varvtalsstyrd och jobbar med R410A som köldmedium.
Tanken finns I 2 st. storlekar: 300 resp. 500 liter.
Möjlighet till att ansluta trycksatt/trycklös sol finns på modellerna.
Återkom gärna om ni har frågor om denna fantastiska produkt.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 25821
SV: Daikin tappvarmvatten värmepump ECH2O
« Svar #1 skrivet: 19 april 2016, 06:54:47 »
Vad är ungefärlig prisnivå och när kan man börja köpa?
Min svärfar behöver ny VVB och har ett hus med direktel + LLVP.
  • Antal inlägg: 18706
« Svar #2 skrivet: 19 april 2016, 14:16:32 »
Vad ligger effekten på ?
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 19 april 2016, 16:45:46 »
Produkten finns tillgänglig f.o.m. början Maj.
Priset svårt att saga då de säljs installerade.
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2016, 14:30:02 »
Kompressorn är en 35: a d.v.s. en modell som vi normalt har I luftvärmepumpar med en värmeeffekt på över 5 kW.
Då den jobbar mot vatten så är effekten svårare att prata om då den varierar med vattentemperaturen. Elpatronen är på 2 kW.
Både innerdel samt utedel kopplas mot 1-fas och 10 A.
Rek. pris utan installation är 25.900 sek.
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2016, 14:34:50 »
Nytt prospektblad:
Observera att denna modell av värmepumpsberedare inte ökar på husets uppvärmningskostnader som annars händer om en traditionell ventilationsbaserad värmepumpsberedare ansluts. Överventilation I huset gör att den luften som går åt för att värma varmvattnet "gratis" måste först värmas upp av huset. Beroende på om huset värms upp med direktverkande el eller en luftvärmepump så kommer den förlusten att ligga på ca 1200-3200 kWh/år.
Mvh Daikin
LaJac
LaJac
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2016, 16:19:32 »
Jag är nyfiken på VP + den lilla tanken till min stuga. Har bef solfångare som inte tömmer sig. Går det att lösa?
behöver utgång för varmvatten samt till en fläktkovektor funkar det?
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2017, 14:02:52 »
Mvh
Daikin
Hej! jag går i tankarna att köpa en sån. Har skapat en tråd om det men det verkar vara dåligt med folk som har erfarenhet av en sån. Den verkar ju väldigt smidig men frågan är om den är så bra som Daikin själv säger och man kan spara så mycket.
Se gärna tråden här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64210.0
Rumpeltroll
Rumpeltroll
« Svar #8 skrivet: 03 september 2019, 12:11:34 »
Mvh
Daikin
Hej, är det nån som har Daikins ECH2O varmvattenberedare som vet om man kan ställa in när den skall värma vatten.
Jag tänker i och med att temperaturen utomhus varierar en hel del, och kallt är det altlid på morgonen. Så tänkte om man hade den 500l så borde väl det gå att ha varm vatten på morgonen även om den inte då har vämrt nått vatten genom natten då det är kallt.
Nån som haft nån sån inställning på beredaren?
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
* Right Block
