Skrivet av: Timmerhus.
« skrivet: 19 augusti 2019, 21:04:28 »
Hej. Har ingen aning hur djup ån är. Vet bara att 1m från land är det 1.5 m djupt.  Sen går det brant utför. Första vintern jag kommer bo här så vet ej hur islossningen beter sig.  Är kraft station 500m uppströms så jag tror inte det blir så mycket islossning. 6st har lagt sjövärme i ån och vad jag vet har dom inte haft problem.
Kommer gjuta betong i 1.5l mjölk kartonger och ha dom ca varannan meter. Bara hoppas att det kommer räcka.  Tack för alla svar.  //Rickard
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 14 augusti 2019, 15:06:16 »
Tänk även på att i många vattenflöden är vattnet i princip nollgradigt på vintern, när sedan brine passerat VP har det en temperatur under noll grader och vattnet runt slangen börjar frysa. För VP del är det ingen nackdel men det är en stor nackdel pga av att flytkraften gör det svårt att behålla slangen på plats.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 augusti 2019, 14:33:25 »
Hur djup är ån?
Kommer det någon is från uppströms på våren?
Jag har en bekant som la ned i ett biflöde till Piteälven, men på våren drog isen iväg med kollektorn så de hade ett stort sjå med att dra den tillbaks "på plats" och gräva ned den i botten för hand...
Jag skulle nog fundera mer än en gång innan jag la kollektor i strömmande vatten.
« skrivet: 13 augusti 2019, 10:55:21 »
Man isolerar bara närmast huset, typ en meter från husgrunden.
Se till att den blir bra nergrävd även på stranden en bit ut så att inte isen får tag på slangen där (om det blir nån is på strandbankarna).
Skrivet av: SW
« skrivet: 13 augusti 2019, 09:02:17 »
En meter är väl ett vanligt djup.
Isolering ? Tror inte. andra vet nog bättre
Lycka till
sw
« skrivet: 12 augusti 2019, 23:21:31 »
Hej igen.
Har nu nog bestämt mig för sjövärme.
Tänkte kolla lite med er om installationen om ni har några synpunkter och svar.
Värmepump blir nog en Bosch lwm 5000.
600m slang. 2st slingor  Av dom blir 550 i ån.
Hur gör man med slangen som ligger i marken. Isolerar man slangen som kommer in ifrån ån?  Annars hur djup bör man lägga den?
Är det något annat man bör tänka på?
Tacksam för svar. Mvh Rickard
Skrivet av: SW
« skrivet: 19 juni 2019, 09:26:13 »
Om vattnet är rent /typ dricksvatten / så kan du kolla med
http://terrawatt.se/
Om rent, så kan du köra vattnet direkt in i stor förångare.
Mycket effektivt.
God Midsommar
/sw
« skrivet: 18 juni 2019, 22:55:26 »
Sjövärme funkar utmärkt, man måste ha rejäla sänken bara så slangen inte flyter upp.
Det brukar räknas som bättre än bergvärme då man oftast har typ +4 C på inkommande hela vintern om det är hyfsat med slang.
Men till frikyla är det inte så effektivt, du kan ju inte kyla så effektivt när bäcken blir typ 20 C på sommaren.
Ska du ha frikyla brukar bergvärme vara enda alternativet, borran brukar hålla max 8-9 C på sommaren.
Skrivet av: Rickard666
« skrivet: 18 juni 2019, 22:44:22 »
 Ska ha golvvärme på botten plan.  Element på övervåningen och halva källaren.
« skrivet: 18 juni 2019, 22:33:13 »
Hej hej.
Ska installera värmepump.  Berg lr sjövärme. Är nåt bättre än det andra?
Har inte fått in nå offerter än. Köpt ett  Gammalt 1930års byggd kåk. Säkert dåligt isolerad men kommer bättras på under tid. 160 kvm + källare och vind.
Ån är Kolbäcks ån.  Fryser tydligen inte under vintern. Bra lr anus?
Försökt hitta info men inte hittat nåt bra.  Är det likvärdigt men billigare installation med sjövärme?
Vill nog ha fri/natur kyla till det. Om det även fungerar men sjövärme.
Skulle uppskatta era synpunkter.
Mvh Rickard
