Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 24 november 2007, 11:28:20 »Hej.
Då jag inte har provat att köra utan luckan vet jag inte om tempgivarna fungerar till 100%, storlek på maskin till stugan beror lite på vart i landet den ligger. Vill ni klara att värma den dåligt isolerade stugan året runt behöver ni förmodligen en lite kraftigare maskin runt 6,5 kw, men det låter mer från en stor maskin och med tanke på att det kan vara svårt att placera pumpen en bit från sovrummen skulle jag personligen tex satsa på en TE9 och köra elementen då pumpen inte räcker till i vinter.
I din villa bör ni helst ta dit montören så han kan titta på planlösningen på plats för att se era förutsättningar när det gäller planlösning och platser att montera pumpen på. Annars gäller samma där att chansar man på en riktigt kraftig maskin så låter det mer. Har man råd så satsar man på en maskin per plan, det tar längre tid att tjäna igen men då får ni bätrre spridning samt möjligheten att använda kylfunktionen på sommaren då jag förmodar att era sovrum är på övre plan.
mvh
Thomas
TS Comfort AB / TS Fastighetservice
www.tsfs.se
mvh
Thomas
www.tsfs.se
