VärmepumpsForum Allmänt => Ventilation, fukt och radon-forum => Bostadsventilation => Ämnet startat av: snurrotto skrivet 13 september 2011, 07:28:12
Skriver här mitt första inlägg på detta eminenta forum.
Först vill jag ge mitt beröm till alla seriösa entusiaster som hjälper en novis som mig i denna djungel av VP o dyl.
Nu till min fundering.
Jag har läst att man skall ventilera 0.35l/s och m2.
Min naiva frågeställning är varför?
Kanske en lite dum fråga men skulle vilja ha ett svar på min fundering.
Om jag försöker svara på frågan själv så kanske ni förstår varför jag undrar.
Jag förstår att man måste ventilera ut fukten ur huset för att undvika mögel/fuktskador etc.
Men på vintern har jag en luftfuktighet på c:a 30RH(tror jag det heter).
Är inte detta för torrt egentligen?
Är det allergier som man minimerar med denna luftväxling på vintern?
Om jag installerar en L/L VP så filterar ju den luften för att minska allergier påstår de i reklamen.
Sedan tycker jag mig kunna läsa att på vissa ventilations-system så har man nattkörning även i bostadshus.
Stämmer det?
Nu är jag inte bara ute efter att spara några kronor, men jag vill veta vilket inomhusklimat skall jag faktiskt eftersträva.
Jag förstår att det är självklart bra med god luftväxling, men är behovet konstant dygnet runt, året runt?
Mitt luftburna värmesystem går på samma flöde året runt.
Sedan kan man ju tycka att det är lite pytte-pytte klimatförstörande att elda för kråkorna ;) ;).
Hoppas på pedagogiska svar till en riktig novis i detta ämne.
Jag vill ha syrerik luft inomhus......och den kommer utifrån.
Ll pumparna fångar upp en del dammpartiklar.....det är allt.
Jag drar ner ventilationen lite vintertid, dels för att det sparar lite pengar och dels för att jag inte märkt att inomhusklimantet påverkas negativt av det. Jag loggar dock co2-värden och styr ventiatlionen med co2-givare så den varvar upp när det är folk på besök och ändrar nog hyfsat aktivt beroende på hur jag anser klimatet inne är. Men jag kan nog lätt säga att jag ventilerar 'ett snäpp ner' på vintern och en liten bit under rekommenderade värden.
Har en FTX-anläggning.
Huset behöver ventilation och om du kan välja mellan att ventilera lite mer eller lite mindre... så är riskerna mindre med att ventilera mera. :D
Väljer man att ventilera mindre än norm så ska man ha koll på vad man gör, ungefär som Sege.
Låg relativ luftfuktighet inomhus på vintern beror väl främst på att kall luft blir uppvärmd. Det betyder inte i sig att de som bor i huset slutar generera fukt som kan vara skadligt för huset. Och även om luften råkar vara kall på vintern så betyder det inte att vi som människor plötsligt behöver mindre syre.
Har man självdrag kan det ju vara så att det uppstår viss överventilation när det är kallt ute, på grund av temperaturskillnaden inne/ute. Med kontrollerad till och frånluft FT eller FTX slipper man oftast det bekymret och det finns i normalfallet ingen anledning att trixa med mindre ventilation på vintern.
Men är det inte märkligt att hus med självdrag ventilerar mera på vintern när värmen är som dyrast och nästan ingen ventilation på sommaren!
Nej det är inte märkligt egentligen. Därför byggs ju inte annat än fritdshus med självdrag nu för tiden :)
Stämmer det?
Som sagt, 035l/s/m2 är ett normflöde och utgör grundventilation i en byggnad under den tid då byggnaden används. Under övrig tid för luftflödet reduceras men inte i sådan utsträckning att det föreligger hälsorisk eller att byggnaden eller installationer i byggnaden tar skada.
Framförallt finns kravet för att ventilera bort föroreningar. I äldre hus, alltså i princip alla hus äldre än 2000 föreligger ingen större risk att dö av kvävning i ett hus om frånluften eller tilluften stannar. Nyare hus är tätare (pga högre byggkrav) och i dessa hus kan CO2 halten stiga över de rekomenderade 1000ppm:en.
Att reglera på CO2 är helt ok men inget krav. Alltså finns det inga regler för att kunna forcera ventilation vid ökad personbeslastning.
Normalt sett tar man frånluft i badrum/WC, kök och förråd för att säkerställa att föroreningar och fukt ventileras ut på ett effektivt sätt. Luft får inte vandra från smutsig miljö till renare miljö.
Tilluft tillförs sedan för att balansera upp trycket i huset antingen via mekanisk tilluft eller via vägg-/fönsterventiler. Man dimensionerar alltså inte ventilationsflödet på tilluften utan anpassar tilluften till beräknad frånluftsmängd.
Lite grundlektion. Finns mycket att tillägga.
/Raptor
Tycker absolut att frågan är berättigad, synd att den inte kommer upp oftare. Jag har länge hävdat att man skall använda sunt förnuft även när man ventilerar sitt hus. Det kan faktiskt vara så att rekomenderad luftväxling är för liten. Tänk er luftfuktigheten hemma hos en akvarie-nörd eller någon som gjort om hemmet till ett regelrätt växthus. Å andra sidan, hur fuktigt är det hemma hos någon som har plastblommor och som sällan är hemma?
Hygrometer och vettig ventilation är det bästa både för plånboken och miljön. Jag har även läst en person från en myndighet haft samma åsikt. Kanske tror man att folk inte klarar av fatta rätt beslut.
David Rinnan, jag förstår inte heller hur ökad värmeövergång i ytterväggen kan påverka luftflödet? Den teorin får du gärna utveckla och förklara.
Jag tror DR syftar på den termiska stigkraften. Den ökar betydligt vid stora deltan mellan inne och utetemoperatur.
Syftar han på något annat så vill jag också ha en förklaring... :)
/Raptor
Självdrag fungerar så. Ju större skillnaden är mellan temperaturen ute och inne desto högre blir flödet genom ventilerna i ett hus med självdrag.
På samma sätt är det då att på sommaren, när temperaturskillnaden är väldigt liten, så sker väldigt liten luftväxling genom dessa ventiler.
Jag missade att det var någon annan som hade den frågan. Tågråttan nämnde väl främst att det var underligt att man har sådan ventilation som "överventillerar" på vintern och underventilerar på sommaren. Och det kan jag bara hålla med om. Jag har själv haft sådan innan jag blev med FTX.
Men jag är ingen expert vill jag påpeka!
Detta är saxat från energimyndigheten
I hus med självdragssystem finns det ingen mekanisk fläkt som är på kontinuerligt. Temperaturskillnaden mellan ute och inne gör så att luftväxlingen fungerar. Ett självdragssystem fungerar bäst på vintern då temperaturskillnaderna mellan ute och inne är stora.
där det också finns mer att läsa om ventilation på
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/Sjalvdragsventilation/
Jag bör tillägga att dimensioneringen jag beskrivit ovan främst gäller bostadshus. Det är lite andra krav när man kommer in på kontor, skolor och sjukhus etc.
Så att vara ventilationskonstruktör är inte så lätt som jag fick det att låta, trust me...
/Raptor
erkänn det är superlökigt 8)
Ventilation är väldigt intressant tycker jag. Och det finns mycket grejer att mixtra och fixa med. Men.. lite mindre än värmepumpar så därför står just nu ventilationsaggregatet utan ett vettigt styr och reglersystem samt har inte injusterats ordentligt. :// men tids nog om några veckor ska allt ventet få sin beskärda TLC!!
Bra att det finns ventfolk som du här på forumet raptor!
Vi är ju här för att hjälpa varandra så fråga på om det är något du tror jag kan hjälpa till med.
Ventilation är bara en av många saker jag är grym på... ;) ;D
/Raptor
Jaha du menar så. Jag tänkte mig att man stänger ventilerna när det är kallt, feltänkt av mig då. a:gl
Ja kallraset blir ju så pass stort när det är riktigt kallt ute och det sprutar på ordentligt med kalluft att man kan bli tvingad att strypa ner. Då kan man nästa höra hur det viner om ventilen för att det är så bra drag.
Problemet som jag ser det är att man då manuellt måste justera sin ventilation och helt utan vetskap om hur man ligger till med sin ventilation. Sannolikheten för att man över eller underventilerar blir högre.
Jag har själv bott i S-hus i 8 år och har inte haft några jättestora problem. Det är inte min avsikt att hacka ner på alla som har S-vent :) Utan bara ett konstaterande att exempelvis FTX är mycket bättre, men tyvärr dyrare.
Vill dock passa på att tipsa alla med 1 1/2 plans villor att det faktiskt inte är så knepigt i de flesta fall att konvertera till ett FT system, och då gärna med ett X på slutet. Det går att nyttja kattvindarna på ett mycket smidigt sätt i de flesta fall.
/Raptor
Jag ska faktiskt inom kort lägga upp lite frågor om just vent!
Ser att boverkets nya byggnadsregler nu tar hänsyn till om man är hemma eller inte
"I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet
utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock
får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m2 golvarea då ingen vistas i bostaden
och 0,35 l/s per m2 golvarean då någon vistas där."
Tackar för alla synpunkter, samt denna grundkurs i villa-ventilation.
Hör ju tydligt att det finns folk här som vet vad dom pratar om så jag skall nog låta min ventilation vara.
Dock är det kanske dags att låta ett proffs se över luftflödena då det har nog inte gjorts sedan huset byggdes 1990.
Om någon har lust att svara på en "bifråga" jag har så kommer den här:
Jag har luftburet värmasystem där jag suger återluft från Gillestugan (2/3 av tilluften).
Nu har jag tänkt att installera en LL/VP som jag tänkte blåsa mot insugsgallret i gillestugan för att på så sätt få ut värmen i hela huset.
Har ett sutterränghus med mycket "skrymslen och snår" så det känns svårt att nå hela huset på vanligt sätt.
Tror ni detta skulle fungera?
Det lär ju inte bli sämre alla fall.
Däremot är ju frågan om det blir bättre än om du har llvp i boytan. Fast du kanske vill slippa den där?
När du kollar vent skulle jag kolla extra noga på gillestugan. Om 70% är återcirkulation från just detta område i huset blir det ju jätteviktigt att just detta område också har bra luftkvalité.
Tanken är att elradiatorn i det luftburna systemet inte skall gå annat än i absoluta nödfall.
Om jag då har vp i bostadsytan är jag rädd att det blir kallt i de rum vp inte når.
Sedan kommer vp att sprida luft ut i hallen även när den hänger i gillestugan, så en del värme sprids även på det sättet.
Skulle man inte kunna koppla en värmepump där din elradiator sitter idag istället? Beroende på var den sitter i huset tycker jag det låter som en bra ide att bygga om lite grann. In med ett vattenbatteri om det inte redan finns. Sen på med en luft/vatten och en volymtank. Eller så gör man kanske inte?
Jo så kan man göra samt kanalagg llvp
När blir den här verklighet? http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3261216.ece
kunde bli en bra indikator till när man behöver öka fläkthastigheten.
