Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 juli 2013, 23:07:41 »Om du inte vill ha värme sänk min temp till 15 grader så kommer inte vp starta. Sen kan du logga ett dygn så får vi se.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 juli 2013, 23:07:41 »Om du inte vill ha värme sänk min temp till 15 grader så kommer inte vp starta. Sen kan du logga ett dygn så får vi se.
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 24 juli 2013, 22:25:35 »Ja min är 28 grader. Kurvan är 6 om jag inte minns fel. Kan jag sänka den?
Har bara en givare, utomhus. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 juli 2013, 22:14:45 »Kolla om du har 28 grader inställt som min framledning det verkar så
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 24 juli 2013, 22:09:28 »Hej,
Jag har inte rört något sen i vinter så visst måste det vara hela värmesystemet den kör mot. Men jag behöver ju inte värme alls nu. Golvvärme i nedre plan. Vad är det för värden du tittar på? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 juli 2013, 10:33:24 »Kör du mot endast en del av värmesystemet nu ? Det man kan se i loggen är att returen stiger snabbt men så kanske det blir om det är lite volym som vp jobbar mot. Det bästa sättet att få ner starterna är mera vatten i systemet volym/arbetstank.
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 24 juli 2013, 10:21:28 »Hej,
Kan någon vänlig tala om om denna log är ok för sommaren? Ska man sträva efter så få starter som möjligt under sommarmånaden och hur åstadkommer jag detta i så fall? |
