Skrivet av: Thomas.B
« skrivet: 04 november 2010, 02:16:24 »4-6cm sa montören så nu är den monterad och klar!
Skrivet av: Thomas.B« skrivet: 04 november 2010, 02:16:24 »4-6cm sa montören så nu är den monterad och klar!
Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 november 2010, 10:11:08 »Ett par cm låter lite. Pumpen suger ju in luft på ovansidan, så det behövs några cm för att inte bromsa flödet.
Skrivet av: Thomas.B« skrivet: 03 november 2010, 02:55:02 »Tackar för svar! Slangarna sitter innanför själva innerdelen, trodde det räckte med 5cm max då?
Så har dem gjort hos en vän till mig, sitter nästan hela vägen upp på väggen.. ett par cm till godo typ. Ringer för säkerhets skulle kylfirman så får vi se vad dem tycker... vill helst ha den så högt upp som möjligt. Skrivet av: Raffen« skrivet: 03 november 2010, 01:00:27 »Hej Thomas.B! Det vanligaste rekommenderade minmåttet för innerdelen från taket räknat är ca 10 cm, och har du plats så sätt den gärna någonstans mellan ca 10-15 cm ned på väggen från taket räknat. Har du väldigt dåligt med plats så räcker det oftast med bara ca 5-6 cm från taket men det är alltid fördelaktigt att kunna ha lite extra utrymme för luftinsläppet på pumpinnerdelens ovansida.
Mvh Raffen. Skrivet av: Thomas.B« skrivet: 03 november 2010, 00:27:52 »Skall få min pump monterad om ett par dar, men då jag rivit en vägg där innerdelen skall sitta behöver jag bygga en distans. Tänkte då passa på att fästa upp hela innerdelen och undrar om det är något mått från tak som man måste hålla? Med tanke på eventuella slangar o.s.v ?
Det är en Mitsubishi SRK 25ZGX-S som det rör sig om. Tacksam för snabba svar, måste hinna måla infästningen innan dem kommer. |
