VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: wendtm skrivet 07 augusti 2010, 19:55:15
grundfirman som har lagt min grund la in 2 st 45graders böjjar direkt efter varnadra i min platta som ledrör för kollektorslangen.
Kan jag issolera kollektorslangen på något sätt om den vanliga armaflex tubissoleringen inte klarar av att sitta kvar på slangen???
Slangen är issolerad fram till böjjen både inifrån och utifrån så det är en bit på ca 40-50 cm som är oissolerad.
mvh
Kan det funka med fogskum?
//Micke
Skulle undvika att använda fogskum eftersom man då kommer att få svårigheter att byta slang om så behövs.
Jag skulle satsa på armaflex med skarv och kanske säkra med isolerings clips från Jula (http://www.jula.se/clips-for-rorisolering-50-pack-135878) och försök trycka ut i röret.
Men nu har jag grävt igen hålet utomhus så jag kan inte dra in/ut slangen.
Jag funderade på fogskum men som sagt så blir det svårt med slangbyte.
Några fler förslag?
