Skrivet av: ugge
« skrivet: 16 mars 2012, 18:18:22 »För att förklara kurvlutningens betydelse kan vi jämföra med de namn som exempelvis CTC har för värmeinställningarna.
CTC kallar kurvlutmningen för huskurva, och finjusteringen kallar dom för rumstemperatur.
Dessa namngivningar reflekterar mer vad dom gör.
Kurvlutningen har egentligen med husets beskaffenheter, isolering, radiatordimensionering och utsatthet för vind/sol. Det är nämligen så att värmeförlusterna i ett hus ökar tämligen linjärt när skillnaden i temperatur mellan rummet och ute ökar. Alltså måste vi öka effekten till radiatoerna linjärt med ute-temperaturen (eftersom att rumstemperaturen ska vara konstant). Som Roland skriver så ökar radiatorn förmåga att avge värme till rummet med stigande vattentemperatur, men man använder ändå ett linjärt förhållande som en hyffsat god approximation.
Finjusteringen som CTC kallar för rumstemperatur ger istället en fast ökning/minskning av radiatorns vatten för alla utetemperaturer, alltså ökar den eller minskar effekten ut oavsett utetemperatur och ger då en högre eller lägre rumstemperatur.
Summa summarum kan man säga att kurvlutningen skall ställas in så att man får en jämn innetemperatur för alla utetemperaturer, vilket kräver större delen av en hel värmesäsong för att få till hyffsat. Finjusteringen används för att sänka eller öka rumstemperaturen över lag. Av den anledningen så beskriver man att man framför allt bör skruva på finjusteringen vid mildväder, eftersom det är då den har störst betydelse (procentuellt) för hur varmt vatten som skickas ut till radiatorerna och därigenom effekttillskottet till rummet.
