Skrivet av: booza
« skrivet: 27 oktober 2013, 22:15:24 »
"You only need to hire an authorized professional to pull the quick connector". Ser det som en lite ironisk kommentar över vad vi stiftar för lagar i EU. Man vet ju att vi är laglydiga i Europa - icke någon överskrider t ex hastighetsgränserna..
Zibro säger att en timma ska man vänta efter föreningen mellan ute- och innedel för att den instängda gasen i innedelens rör säkert ska hunnit sprida sig genom utedelens alla rör. Sedan kör man en inledande test, "Forced Cooling" som man startar med en knapp på innedelen. Den går en halv timma och avslutar efter detta med påslag av värme. Sedan är den klar att använda med fjärrkontrollen. Så den tiden får vi lägga till - kanske bjuda på kaffe medan vi väntar, trevligt får man hoppas.. tills man ser fakturan över ett helt onödigt beställt jobb.. Men en EU-gloria får man i alla fall!
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 26 oktober 2013, 08:54:20 »
Citat från den länkade texten: "You only need to hire an authorized professional to pull the quick connector."
Som om det skulle hända när man redan gjort 99% av jobbet själv och står där och stampar, ivrig att få provköra anläggningen...  ::)
Men vill man följa lagen så är det tyvärr inte så mycket att välja på.
Antar att de lika gärna skulle kunna köra med vanliga flare-kopplingar och färdigkonade rör? Kylteknikern behöver ju bara komma och dra åt kopplingarna, vakuumsuga en stund och släppa på gasen.
Hursomhelst så lär ju vederbörande ändå fakturera en timmas jobb, plus bil m.m..? Detta oavsett om han/hon bara behöver fälla ner ett handtag eller vänta en kvart på att vakuumpumpen gör sitt.
Trist att det inte säljs pumpar med alternativa och "fria" köldmedium som Co2 eller HC för oss hemmapulare.
Skrivet av: booza
« skrivet: 26 oktober 2013, 00:30:44 »
Ja ca 5.000:- och hälften efter Rot är väl ungefärliga kostnaden. Om man är van och road av att hantera verktyg så fixar man ett hål i väggen och gör en ställning för värmepumpen själv. Drar slangen genom hålet, fäster innerdelen på väggen, ansluter el-snabbkopplingen till utedelen. Några sekunders jobb återstår - att ansluta de inre rören till utedelen. Du vet hur enkelt det ska göras - görs ständigt på t ex alla flygplan. Men du får inte! En värmepumps-lobby har förmått EU-politiker att stifta en lag för detta handtags nedfällande! De vill ha jobbet. Då är det väl på sin plats att begära offert från dessa om vad det kan kosta att fälla ner ett Parker-handtag som ett barn klarar. Nej, ska inte ge mig på dem - alla ser om sitt eget men att ge sig på oss som gillar att sköta saker själva med Parker snabbkoppling var lågt eftersom vi är få och det är otrolig liten risk för läckage. Risken för våtrum är ju helt mycket större, där kan jag förstå lagstiftningen. Garantin från Jula när pumpen pajade var att jag fick en ny att montera själv igen - men det är ju bara roligt och intressant arbete.. http://www.zibro.co.uk/1142/parker%E2%84%A2-quick-connector-for-zibro-airconditioners.htm
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 25 oktober 2013, 23:12:23 »
Idag är det inte så dyrt att plocka in en tekniker med ROT. Jag bryr mig inte jättemycket om vad man inte får göra men de grejer jag VILL ha garanti på så anlitar jag folk utifrån. T ex mycket el drar jag själv hemma men om det är el i våtrum (även fast det är enkelt) så plockar jag in en riktig elektriker.
Skrivet av: booza
« skrivet: 25 oktober 2013, 21:47:42 »
Har köpt från Jula med förfyllda rör - 4 m och det går inte att ändra den längden. Värmepumps-lobbyn i EU lyckades övertyga okunniga politiker att det är jättefarligt att med en Parker-koppling ansluta gasfyllda rör. Det sker ständigt i de flygplan de åker med! Vilken Cirkus med denna lag! Zibro föreslår (för att vi ska vara laglydiga) att vi ska hyra in en auktoriserad kylmekaniker för att fälla ned hantaget när kopplingen görs, ca 5 sekunders arbetstid.. http://www.zibro.co.uk/1142/parker%E2%84%A2-quick-connector-for-zibro-airconditioners.htm
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 oktober 2013, 12:55:22 »
Utedelen brukar vara förfylld, men inte innedelen. Har man längre eller kortare rör än vad förfyllningen är avsedd för så brukar man behöva justera fyllnadsmängden.
Undantaget är pumpar med snabbkoppling där både innedel, utedel och rör är förfyllda.
Skrivet av: Disally
« skrivet: 08 oktober 2013, 12:44:25 »
Tack för snabbt svar.
Levererar alla tillverkare sina inom och utomhusdelar fyllda med gas?
Björn
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 oktober 2013, 10:12:20 »
Det är inte lagligt, och eventuella garantier kan gå förlorade. Dock är det inte speciellt svårt, så vem som helst som är normalhändig klarar av det.
Skrivet av: Disally
« skrivet: 08 oktober 2013, 09:22:20 »
Är det ok att köpa en luft - luft värmepump av vilket märke som helst och installera den själv i eget hus med hjälp av förfyllda rör så ingen vaccumsugning eller gaspåfyllning behövs.
Har en gammal Foma 4500 köpt på Hjula där vi gjorde så.
Björn
