VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 03 juli 2011, 19:10:17
Hej, Jag har loggat min VV energiförbrukning till 97 kWh i juni. Om jag räknar rätt så räcker det till att värma 1670liter 50 ºC.
I snitt alltså 56liter 55 ºC eller 77liter 40 ºC per dygn . Jag tycker det verkar mycket för två personer. Mindre än hälften tycker jag skulle räcka.
Vad anser ni?
Om det är onormalt mycket så undrar jag vart tar värmen vägen? Är det som Lexus föreslår att man får en värmeförlust i beredaren pga självcirkulation när man har sommarläge (trevägsventilen ställs mot beredaren)? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42082.msg405330#msg405330 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42082.msg405330#msg405330)
Räcker självcirkulationen för att värmeförlusten till omgivningen ska vara 1-2kWh/dygn?
Jag loggar inte som du, men min drifttid säger att cirka 25% av tiden gör min VP VV. Det är dyrt med varmvatten. *vinkar*
Fast jag har en rutten dubbel mantlad beredare så jag borde kunna kapa tiden en del med en bättre VVB.
Gör en grov uppskattning hur mycket vatten som används, börja med att skriva av Vattenmätaren för KV, och uppskatta hur många duschar/bad som görs, hur mycket VV som rinner iväg vid handdisk..mm mm
Har ingen vattenmätare, egen brunn, maskindiskar för det mesta..har inget badkar, i snitt en dusch per dygn.. ja jag tycker att 20-30liter 50 ºC VV borde räcka....
25% av tiden nu på sommaren? Min går 100% på VV nu...
Har mätt värmeförlusten från min varmvattenberedare till ca 150 W och det blir nästan 2 kWh/dygn. Jag tror största delen av förlusten är läckage genom isoleringen. På IVT-pumpar blir värmeförlusten större när utetemperaturen är lägre än den temperatur som inställd på sommaravstängning då växelventilen då står i läge för radiatordrift, det ökar värmeförlusten. Cirkulerande radiatorvatten kyler då. Vet inte hur det är med Nibe och andra fabrikat.
Totalt såklart :)
Oraklet: tänkte väl det.
Mmm... hur mätte/beräknade du det?
Min Nibes överyta är 0,36m2 och håller 26 ºC vertikalytan är 2,4m2 och är 22 ºC rummet den står i är 21 ºC . Vad blir effekten/värmeavgivningen?
Tillägg: 150W förlust drar 3,6kWh/dygn inte 2.. ;)
Har samma problem med min. Tycker det är störande. Vi har varit ute i trädgården hela dagen. Vå vp har startat ca var tredje timme för att gå i åtta till tio min. Jag kopplade in en värmemätare igår. Har noterat ett flöde ( pga självcirk) på ca 5-9 liter i timmen med 0.5-1.0 grads tempdiff. Nu kan jag inte räkna ut det men emellanåt när jag tittat på värmemätaren så har den noterat 100-110 wh i momentan effekt.
Har man en värmepump utan växelventil slipper man dom här problemen då?
Tillägg: 150W förlust drar 3,6kWh/dygn inte 2.. Wink
Loggade kompressortiden under en period när inget varmvatten förbrukades. Utifrån köldbärartemperatur och värmebärartemperatur blir det ett hyfsat bra värde på pumpens effekt. Sen är det bara att mäta hur lång tid pumpen går och tiden mellan starterna. Man måste vänta ett bra tag efter senaste varmvattenuttag så att inte uppvärmning av kallt bottenvatten ger felaktigt resultat.
Jo, det är riktigt, det går 24 timmar på ett dygn, inte 12. Vilket gör att jag börjar tvivla lite på 150 W med tanke på antalet drifttimmar per månad sommartid. Så lite varmvatten kan vi inte göra av med. Ska göra om mätningen.
Min vp har gått 41 tim vv den har månaden blir nog ca 120 kwh då har den gjort vv till 4 pers men jag duschar ofta på jobbet så räkna med 3,5 pers så jag tycker du har rätt normal förbrukning. Jag har provat med sommarläge och avstängd cp resp vanligt läge och cp igång och och kan inte se nån skillnad i loggen på hur lång tid vv tempen sjunker men kanske skiljer så lite så det inte syns.
Vet inte hur en sån är kopplad. Det är väl inte så stort problem jag diskuterar, bara några kWh/dygn, men jag är vetgirig.
Min Nibe har växelventil. I I sommarläge så står växelventilen alltid öppen mot VVB, även när laddning inte sker. Därför kan självcirkulation ske. I vinterläge är VVB kretsen endast öppen vid laddning, så när den är klar bryts kretsen och ingen cirkulation kan ske.
Jag har en fundering på om självcirkulationen leder till värmeöverföring till köldbäraren via kompressor och förångaren, köldbärartempen stiger nämligen raskt efter en VV-laddning. Det skulle alltså vara en läcka utöver den genom isoleringen.
Lexus tipsade om att sätta in en backventil för att stoppa cirkulationen.
Min fråga är alltså om det finns ett sånt värmeläckage?
På min pump är det längre intervall mellan varmvattenkörningarna när växelventilen står öppen mot beredaren (sommarläge) jämfört med när den står mot radiatorerna. Jag tror inte problemet med självcirkulation är så stort. Sidoplåtarna är isolerade så det är rätt varmt inne i pumpen, det kan inte bli någon betydande cirkulation.
När växelventilen står öppen mot radiatorerna kommer vatten som är runt 20 grader att cirkulera inne i pumpen och kyla utrymmet mellan beredarens isolering och sidoplåtarna. Det ger i alla fall på min pump större förluster.
Intressant. Blev tvungen att kolla min 1230 ytterligare en gång. Växelventilen återgår till radiatorläge efter avslutad VV-laddning när VP står i sommarläge.
Vet att på äldre Nibe-modeller står växelventilen öppen mot beredare så länge sommarläge är aktivt. Konstigt att Nibe har ändrat på det om radiatorläge ger större förluster. Kan det finnas nån annan fördel?
Har kollat hur mycket vv sjunker när man inte använder nått det har sjunkit från 48 grader till 44 grader på 12 tim då står vxv mot rad och cp går ska kolla med vp i sommarläge om det blir nån skillnad resten av familjen är borta så man får passa på och leka lite med loggningen *vinkar*.
Tycker tempen faller bort i vår Nibe 750 med, ändå borde denna vara som en VVB, avslagen och går endast 1h/dygn, Max..
Det finns väl ventiler för att undvika självcirkulation?
Nu har jag kollat med vp i sommarläge med avslagen cp och jag kan inte se nån skillnad mellan hur mycket vv tempen sjunker så nu ska jag ställa vp i normalläge igen med cp på så jag får lite förvärmning av vv i alla fall.
1245:ans konstruktion med slinga och röranslutning, omöjliggör/begränsar självcirkulation.
Då har jag kollat så att konstruktionen är rätt utförd och det verkar så flera plus för slingberedare ibland är det bra att kopiera Thumbsup
Har varit själv hemma några dar och duschat på jobbet och det går 28 tim mellan vv laddningarna är en viss skillnad tror det ligger på 3-5 gånger annars per dygn *vinkar*.
