Varning - medan du läste inläggen, hann 10 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: lubaka
« skrivet: 04 november 2021, 19:59:25 »
Instruktion
Skrivet av: lubaka
« skrivet: 04 november 2021, 19:51:49 »
Skrivet av: lubaka
« skrivet: 04 november 2021, 19:40:36 »
OK.
Super!!!
Extern värmeväxlare.
3 rader
längd 60 meter
Totalt 180 meter
Tack för svaren!
tummenupp
« skrivet: 04 november 2021, 07:50:01 »
ok.
Frågan är dum.
Men ändå
jag byter ut
kopparrör 9,52mm. från instruktion
Jag hittade 10 mm med skyddande beläggning
Inget är installerat.
Ny maskin.
Kan jag ändra mig?
Du tänker gräva ner 60 meter kopparrör 10 mm till en DX-maskin?
Instruktionen säger 60 m 3/8'.
Du får ta 5 % mer köldmedia ön vad specen säger, annars borde det vara OK.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 04 november 2021, 05:55:52 »
Förstår inte vad du menar tyvärr, kan du ångra vad då`?
Skrivet av: lubaka
« skrivet: 03 november 2021, 20:35:05 »
ok.
Frågan är dum.
Men ändå
jag byter ut
Ny maskin.
Kan jag ändra mig?
« skrivet: 03 november 2021, 04:47:40 »
Oftast är det slingan i marken som är trasig, det är inte ekonomiskt försvarbart att repa detta, utan blir ofta att man byter ut dessa maskiner
Skrivet av: lubaka
« skrivet: 02 november 2021, 21:22:23 »
har varit på en markus en gång, det var dubbla kompressorer, och den hade r134a som soppa
Var är felet?
  För det?
  Dålig installation?
« skrivet: 29 oktober 2021, 21:13:36 »
Skrivet av: lubaka
« skrivet: 29 oktober 2021, 20:26:58 »
Fråga:
DX värmepump
kopparrör 10mm.
går det att byta ut
kopparrör 3/8 9,52mm.
Rörlängd enligt katalogen för 3/8 60 meter.
För extern kontur.
Skrivet av: fnz
« skrivet: 14 juli 2020, 22:59:04 »
Mitt super therm är från 2003, funkat fint än så länge förutom att kompressorn hörs i hela huset när det börjar bli kallt ute.
Skrivet av: sigge01
« skrivet: 02 juli 2020, 23:23:02 »
Fanns/finns en firma som tillverkar/tillverkade direkförångande system i Avesta (Supertherm?).
Jobbade där efter millenniet och hade en kollega som värmde upp sin platta/golvvärme till hela lättbetonghuset (1 plans) med en sån värmepump.  Tydligen väldigt driftsäker och kompakt var den. Ytterligare en kollega hade sån till sitt timmerhus.
Enda nackdelen var inget varmvatten via den utan de hade vanlig varmvattenberedare.
Svärfar har en sån pump den ger även varmvatten har varit i drift sen 86 då huset byggdes klarar fortfarande att värma huset utan problem drar runt 6000kwh om året. hus på 140 kvm + källare
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 02 juli 2020, 20:27:45 »
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 02 juli 2020, 18:20:47 »
Direktförångning kanske, kondenseringen sker på varma sidan
Du har rätt, jag tänkte fel.
Skrivet av: Dymo450
« skrivet: 02 juli 2020, 16:16:45 »
Vet att Thermia gjorde 2 modeller av direktförångande värmepumpar som heter energimyran 5 och 7 som byggde på att att man hade borrhål eller ytjordvärme med förfyllda kopparrör med köldmedia R502 i men det var inte igår de tillverkades om man säger så.
Skrivet av: ollekallepelle
« skrivet: 30 juni 2020, 05:00:19 »
Direktkondensering...
Tveksamt om det finns någon som håller på med sådant idag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 juni 2020, 13:10:50 »
JO, det är helt olika maskiner.
Tror Markus fanns i två storlekar dessutom, typ 2.5 eller 5 kW med en eller två slingor.
Den kryotherm byggde hade en 6 kW kompressorn och 2 X 30 meter slingor, totalt alltså 120 löpmeter kopparrör i marken.
Brorsan kör en 5 kW nibe värmepump med 320 meter vanligt plastkollektor lagd med 1 meters mellanrum, även det fungerar bra, han kommer väl precis ned under 0 grader som kallast.
Jordvärmepumpar så får gå med låga temperaturer på kalla sidan är inget jätteproblem som jag ser det, det skall mycket till innan de ska bli "sämre" än en luft/vattenvärmepump.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 juni 2020, 10:31:11 »
Det fungerar bevisligen med de maskiner som Kryotherm byggde, de hade kvalitetsgrejor genomgående, och jag har inte hört ett pip om att de skulle ha dålig livslängd, eller ens särskilt dåligt COP.
2 stycken 60 meter långa kopparslingor (30 meter ut och 30 meter in) ger en effektiv värmeväxling mot marken jämfört med en plastslang.
Tror absolut inte att det blir några -40 i marken, möjligen -10 eller nåt sånt, som kallast.
Vad jag förstår så hade Markus 30m dubbelvikt slinga. Tror inte vi pratar om samma maskin. 60m dubblar så klart upptagningsområdet. Att man skulle köra marken till minus 40 grader var teoretiskt möjligt. Säkert hade man en begränsning, kanske en LP som bryter vid 4-5 bar  dontknow
Risken med oplanerat k-mediautsläpp kvarstår .
Jämför med ett frysskåp som är nedisat, fryseffekten minskar dramatiskt. Mycket betydelsefullt är så klart anläggningen i marken, ligger röret väldränerat ökar samtidigt energi-upptagningsförmågan vid minusgrader, men man tappar då något över 0 grader då vatten är energirikare än luft. Så tänker jag.  ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 juni 2020, 09:23:47 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 28 juni 2020, 11:19:31 »
Att det blir några minusgrader i marken är inte så farligt för värmepumpens funktion, den blir lite mer som en luft/vattenvärmepump till sin funktion, med sämre COP på grund av detta, men rent kyltekniskt fungerar det ju.
Däremot kan det bli rejäl tjällyftning på gräsmattan om man förlägger kollektorn på tomtmark och det är lera i marken.
Jämförbart med en frusen borra fast kallare. Nu vet jag inte vilka gränslägen som en Markus har, men låt oss säga att den på förångarsidan tillåts gå så långt ner den kan utan att gå under 0 barE, då hamnar vi på ca -40 med r407c. Vi vill ha åtminstone +50, en tryckskillnad på 21 bar. Det blir ganska jobbigt det för kompressorn och dyrt. möjligen kunde det fungera i strömmande vatten, för övrigt är jag skeptisk.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 juni 2020, 09:10:52 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 juni 2020, 23:29:45 »
Jovisst, det är enkelt att rulla ut kopparrör, bara sätta foten på ändan som är ytterst och sedan rulla ut den. Men det förutsätter att den andra ändan kan rulla runt, lite svårt om det sitter en värmepump i andra ändan. Man kan ju så klart, om värmepumpen sitter på yttersta slingan, då funkar det. Då återstår bara att få in 30 meter uträtat rör i pannrummet.  ???
Alternativet är att hela klabbet står utomhus och varma sidan får växlas eller köras med frostskydd mot radiatorsystemet. Men osvuret är bäst, kanske får vi se lösningen igen, med propan som man var rädd för då men som nu blivit vanligare, samt förfyllda rör med snabbkopplingar, ( fast då är det väl inget "GDS"ändå). Problemet med för stort uttag på för liten yta kvarstår dock, men det löser de kanske.
« skrivet: 27 juni 2020, 22:15:12 »
OK, förfylld mjukglödgad koppar på rulle som man drar ut själv, låter lite risky, men det kanske funkar.  Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 juni 2020, 22:02:59 »
Tror (vet inte) att de var ihoprullade.
Inte så svårt att rulla ut en kopparrörs-rulle och mata in den i ett hål i väggen om man har förberett.  dontknow
Men visst, lite mer komplicerat än en jordvärmeanläggning.
Eller mindre, om allt är förberett...
« skrivet: 27 juni 2020, 22:01:24 »
Låter lite knepigt, ska man alltså bocka förfyllda kopparrör för att krångla ut dom genom väggen och sen vidare ner i en borra eller böja till dom så de passar som markslinga?
Gissar att de måste varit bockade från början på nått sätt för att kunna transporteras?  Sc:,h Sc:,h
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 juni 2020, 12:53:56 »
Har en kompis som köpte ett aggregat tillverkat på Kryotherm i Piteå för snart 20 år sedan, 2 X 30 meter kopparslingor, 6 kW uteffekt.
Den tuffar på än idag så vitt jag vet.
Tror inte att de marknadsförde den just något utan det var mer ett litet projekt bland anställda som såldes med liten vinst.
Jodå, Markus såldes, stod själv och tittade på den på ett köpcenter där de försökte kränga den, köpte nästan. Minns jag rätt var det en dubbelvikt slinga a 30 meter som antingen kunde stoppas i ett borrhål eller säras på och lägga i marken. Tanken var god. Man behövde således inte ha kyltekniker till installationen. Dock känns det lite osäkert att hantera förfyllda rör med högt tryck.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 27 juni 2020, 12:02:27 »
Tusen tack.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 juni 2020, 07:26:15 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 26 juni 2020, 23:26:30 »
Det var länge sen jag varit aktiv på forumet. En del glömdes bort.
Jag minns att det fanns ett typ av markvärme där man grävde ner en mycket kortare än slang kopparrör!
Vad heter det?
Vet ni vilka som kan leverera detta?
Kan det vara Markus du söker? https://varmtochkallt.se/wp-content/uploads/Projekt/Alternativa/nr%2011%201997.pdf
Vill minnas de fick pris för sitt alster. Tyvärr är inte teori och praktik alltid goda vänner.
Tror det föll för att uttaget blev för stort, det blev permafrost och kompressorn tog stryk, samt att risken för utsläpp av k-media var överhängande.
« skrivet: 26 juni 2020, 22:44:27 »
Det fanns 2 som höll på med detta, de är båda sen länge nerlagda.
Sirius och Zirius.
Det finns nån som heter Nordic Värmesystem som påstår sig sälja Siriusgrejer, frågan är om de har nått kvar i sitt lager?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 juni 2020, 19:22:58 »
DX-system
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 26 juni 2020, 19:12:20 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 26 juni 2020, 17:07:53 »
Vad heter det?
