Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 januari 2005, 14:12:25 »
Jo det är jag med på.
Jag har kopplat steg 1=1Kw 2=2Kw och då blir steg 3 steg1+steg2 = 3Kw.
Jag ANTAR att VP börjar räkna TS tid när steg1 går in i mitt fall 1Kw.   :-\
Vi fortsätter i en ny tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=1987
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 29 januari 2005, 14:08:34 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 januari 2005, 14:02:17 »
Efter att ha kollat på kopplings schemat så tycker jag det ser ut som om pumpen kan hålla årdning på hur många KW det går åt så länga man kör med standard kopplingen (steg 1. 3kw, steg 2. 6kw) Man om man kopplar om så blir det ju 9kw i steg 2. man får ju aldrig 3 steg.
Gisnings vis räknar pumpen bara tiden som kontaktorerna är dragna.
« skrivet: 29 januari 2005, 13:19:47 »
Var har du fått det ifrån ?
Om du inte kan förklara var i schemat avkänningen sitter.
Har NIBE sagt det eller står det i manualen.
Har du mätit fram det eller var fick du informationen från?
Du har säkert rätt du har inte övetygat mig bara.  :-\
Skrivet av: ME
« skrivet: 29 januari 2005, 12:17:44 »
Styret  kännar antingen av förbrukningen, men det troliga är att den känner av hur din VP är kopplad och vilka steg som går.
och  sedan kan styret enkelt räkna tim, min , sek.....
Men att den räknar så är FAKTA :
1 timme TS-tid = 6 kwh
« skrivet: 29 januari 2005, 10:59:40 »
Hur kan VP veta om den är kopplad för 6Kw eller 9Kw?
(Eller som mitt fall max 3Kw. eget påhitt ej NIBES)
Ska man ställa in det eller känner styret av det?
Eller skojar du bara  ;D
Skrivet av: ME
« skrivet: 29 januari 2005, 00:12:46 »
Nja, här pratar Jeppe inte om  ett steg med 6kw utan HUR Nibe räknar ts-timmar
När nibes VP har förbrukat 6kwh tillskott så räknar den upp ts med 1 timme. DVs det krävs 3 timmar på ett tillskott av 2kw för att den skall räkna upp en timme ts.
« skrivet: 28 januari 2005, 23:51:40 »
Bra!
Men hur vet du att TS = 6Kw är inte standard 2Kw för steg 1 sedan 4 och 6?
Man kan koppla lite hur som.. men att ha 6Kw som steg ett ?
Risken med att ha mycket Kw på steg ett är att det kan leda till självsvängning.
Jag har 1,2 resp 3 Kw. Med 2Kw som första steg fick jag TS och VP stopp under samma dygn!
Skrivet av: ME
« skrivet: 28 januari 2005, 23:42:42 »
Skönt att du fått i gång nya VP'n och från 100kwh till 60 inte illa !
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2005, 11:33:37 »
från 100 kwh/dygn till 60 kwh/dygn vid kyla..
vad ska man säga om inte grattis, kul att det blev klart tillslut!!!!!!!
Jag säger ingen blir glad av en massa svindyr tillskottsel...
Förutsatt att radiatorsystemet orkar avge tillförd effekt utan att temperaturen i värmesystemet blir för högt (över 55 grader fram) så håller jag med. Rejäl effekttäckning är en bra affär på lång sikt och en bra försäkring mot framtida elprishöjningar.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 25 januari 2005, 09:46:35 »
Intressanta iakttagelser.
Ger stöd till den inställning, som numera verkar finnas  på forumet, att VP bör dimensioneras för (minst) 100% effektbehov.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 24 januari 2005, 19:28:43 »
Hej, du ska vara lycklig som fått rättning.
Följer med spänning din data ang. pumpen.
Men du har en låg Kb in, just nu -1 grad.......inte bra!
Hur mycket av hålen är aktivt?
/Sune73
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 24 januari 2005, 12:42:17 »
Jag upplever som om den håller en högre "snittemp" på VB (ska kolla kuvor senare) isf att TS går in och "spetsar" VB med som följd att det känns lite kallare, saknar den "pulserande" stålningsvärmen från elementen. Tempen inna har sänkt sig ca 0,5-0,8 grader med samma inställningar som för 7:an.
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 24 januari 2005, 12:39:02 »
Ja det är fabriksinställningar. Nej ingen anteckning men vi har haft kallt ganska länge och TS har ensdat varit aktiv efter stort varmvattenuttag, 1 badkar och 3 duchar på 1,5 timmar så jag skulle tro att det var gradmin som startade TS. Håller bättre koll nu när det är kallare men tidigare gick TS in vid -3 grader ute.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 24 januari 2005, 12:09:30 »
Har du märkt nån skilnad om den nya pumpen klarar en högre framledningstempratur?
pumpen ser ju ut att klara en lägre ute temp innan den går på TS har du nån data på exsakt när TS slog till?
HAr du fabriksinställningar på pumpen nu?
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 24 januari 2005, 11:26:20 »
Hej på er.
Nu börjar vi på att ha haft lite väder att tala om.
På onsdag är det två veckor sedan jag bytte min Nibe 1215-7 kw till en 1215-8,5 kw. Sedan installationen har vi haft regn och 5-8 grader plus...
Från i fredags har vi haft temp mellan -4 - -12 och ett dygnssnitt på ca -8 grader så dygnet mellan söndag morgon och måndag morgon fick bli en "testreferens" på om det blivit någon skillnad mellan pumparna.
Jag letade upp en dygnsförbrukning från november med samma "köldperiod" och samma snittemp för att få ett case, följande siffror gäller:
Nibe 1215-7 kW i nov
Dygnsnitt utetemp -8 grader
VP-tid på 24 tim: 23
TS-tid på 24 tim: 8
=> 23x2,2 kW + 8x6 kW = 98,6 kWh
Nibe 1215-8,5 kW i jan
VP-tid på 24 tim: 22
TS-tid på 24 tim: 1
=> 22x2,5 kW+ 1x6 kW = 61 kWh
Dvs jag sparade ca 35 kWh på samma tidsperiod med samma inställningar dvs utan optimering. Detta känns mycket skönt efter allt dribbel hit och dit.
Det som återstår för leverantören är att justera flödet i borrorna och det ville han göra om några veckor, efter att microbubblorna luftats ur.
  • Dot gäster: 641
