Skrivet av: morsbo
« skrivet: 20 november 2006, 19:25:46 »Om du gör själv kan du lika gärna använda spirorör, finns i dim. 60-125mm som används vid radonsanering. Borra större hål så att du kan gräva ut ordentligt. Sen kollar du med en rökflaska var läckorna är när radonsugen är igång.
Materialkostnaden för ett sådant jobb ligger under 10.000:-. Då ingår tystgående fläkt.
När man har så pass höga värden är det väsentligt att man tätar väldigt noga.
Om det behövs en sugpunkt till så klipper man in ett avstick på rörsystemet och drar ut en sugpunkt till eller så många som behövs. Kontrollmätning bör göras i flera rum i källaren då kan man se var eventuella kvarvarande läckställen finns.
Du kan sätta hur många sugpunkter som helst, detta är inget unikt för smalrörsystemet.
Har nu varit i kontakt med några firmor och det lutar nog åt 100mm spirorör. Ja kommer med största sannolikhet att installera allt själv. Frågan är hur pass mycket man skall isolera rören samt om man ska ha en fläkt på insidan eller på utsidan av kåken. Jag kommer också att bygga in rören så det blir fräschare utseende.
Bifogar bild på planritningen, huset är ett 1 1/2-planshus och vi har ingen källare. 2 sugpunkter är tänkta men inget är bestämt än.
Kom gärna med förslag, i hallen och badrummet så har vi klinkers med elvärmeslingor, i tvättstuga är det plastmatta och för övrigt är det klickgolv. Huset är byggt -80 och det är reglat på plattan.
