Skrivet av: Kurtivan
« skrivet: 27 september 2007, 11:38:42 »
Ja, nu fungerar allt igen. Egentligen vet jag inte vad som orsakade felet, men kanske det var så att kb-pumpen hade fastnat, den gck iallafall väldigt trögt när jag vred runt den med en skruvmejsel.
Jag kopplade loss allt och kopplade sedan in eftersom och säkringen löste inte ut. Så nu är det frid och fröjd igen!
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 25 september 2007, 21:20:54 »
Koppla loss å prova
« skrivet: 25 september 2007, 21:16:58 »
« skrivet: 25 september 2007, 21:04:46 »
Nej
« skrivet: 25 september 2007, 20:20:11 »
Menar du vad som står i schemat "motorventil, radiator/beredare"?
Den och båda pumparna sitter är inkopplade på samma kopplingsplint. Det är där jag lossat och provkört pumparna med en extern kabel. Du menar att man kopplar loss allt där och startar? Om säkringen håller kopplar man in pumpar och ventil eftersom? Man kan inte skada ngt annat när man testar så? Jag vill ju inte förvärra skadan.
« skrivet: 25 september 2007, 20:07:33 »
Kolla växelventilen.
Du kan ju om du är ngt händig koppla bort allt från kortet, du verkar redan veta hur man gör för ifrån kortet så styrs cirk.pumpar vxl-ventil m.m
Om du kopplar bort alllt och får säkringen att hålla så är det bara att lägga på en sak i taget tills den löser Thumbsup
Lycka till, kvällen är ung
« skrivet: 25 september 2007, 19:59:39 »
Blir inte riktigt klok på det hela.....
Mätt motståndet mellan noll och ledare på både vb-pump och kb-pump.
På vb-pump så får jag först ett värde sedan blir det 1
På kb-pump är det ca 140 ohms motstånd
Provmätte även på en extern cirkulationspump som finns kvar sedan oljepannetiden, där får jag också ett värde och sedan blir det 1.
Kopplade loss pump för pump och körde dem via en skarvsladd direkt från ett eluttag säkrat med 6A, utan att säkringen löste ut.
« skrivet: 25 september 2007, 11:38:04 »
Jag har fått i uppgift att kolla om cirkulationspumparna är ok.
« skrivet: 24 september 2007, 21:09:46 »
Jag har fått ett tfnnr av installatören som jag ska ringa imorgon....
Familjen längtar efter varmvatten.....
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 24 september 2007, 20:59:03 »
Det börjar nog att luta åt att du måste ringa efter hjälp, endera en service kille eller nån elektriker som är duktig på felsökning, tyvär.
« skrivet: 24 september 2007, 20:54:14 »
Det började med att den hade stannat, inget i display
Omstart med kontakt på panelen, då kommer bara Fighter upp samt att den stod och tickade
Omstart med huvudbrytare, då såg allt normalt ut men sedan kom HP/MS larm
Hittade fel i huvudbrytare, det hade eldat runt nollan + att en ledare var lite lös
Åtgärdade, men fick HP/MS larm direkt
Hittade trasig säkring bakom panelen T5A, som byttes då såg allt normalt ut tills pumpen skulle starta, då rök säkringen och displayen visar HP/MS larm
Bytte till ny säkring, ställer om till eldrift, när jag trycker på driftknappen för att "okeja", smäller säkringen igen
Vad gör jag nu?
  • Dot gäster: 609
