Skrivet av: Krokodilen
« skrivet: 16 januari 2010, 21:04:11 »Näpp jag föredrar att testa sådant på egna prylar, då kan ingen gnälla om något går sönder. Jag trodde du var sugen bara eftersom du föreslog "någon annan"
Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 16 januari 2010, 21:04:11 »Näpp jag föredrar att testa sådant på egna prylar, då kan ingen gnälla om något går sönder. Jag trodde du var sugen bara eftersom du föreslog "någon annan"
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 16 januari 2010, 19:46:09 »Ubbe0 anmäler du dig? mejla mig för adress. Nej tack. Du får nog lura någon annan att göra det du inte orkar eller har lust att göra själv. tomte:: Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 16 januari 2010, 19:37:04 »Ubbe0 anmäler du dig? mejla mig för adress.
Cougar ok då måste man alltså lura både innedel och utedel samtidigt då låter ju iofs inte så svårt isåfall. Skrivet av: cougar« skrivet: 16 januari 2010, 19:30:14 »Avfrostningen fungerar genom att elektroniken beräknar skillnaden mellan utetempen och suggastempen, blir diffen högre än 10 grader så tillåts avfrostningen att gå in. micklar man med utetemp givaren att tro att det är varmare än det är så går avfrostningen på hela tiden i onödan...
tro mig, jag VET...en ...eh... KOMPIS.. provade det Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 16 januari 2010, 18:42:30 »Hade det varit min pump så hade jag bara plockat isär och mätt mendet kan jag ju inte göra med min kompis pump....vet inte om han skulle uppskatta det. Det är ju enklare att be någon annan göra det istället. Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 16 januari 2010, 18:35:21 »måste ju gå......var sitter utegivaren? på kretskort eller monterat på förångaren?......kan väl förresten inte spela någon större roll om man ändrar värdet så att elektroniken trpr att det är -15 när det är -19 eller nåt som jag sa tidigare så kan man ju låta den gå på normalvärde när tempen överstiger -16C.....´så innan jag accepterar att "det går inte" vill jag nog ha en lite fylligare förklaring.......värdet på termomotståndet vore ju intressant...måste ju vara flera som testat om jag känner folket på detta forum rätt.Hade det varit min pump så hade jag bara plockat isär och mätt mendet kan jag ju inte göra med min kompis pump....vet inte om han skulle uppskatta det.
Skrivet av: cougar« skrivet: 16 januari 2010, 16:31:03 »Ja inte skulle jag köpa en sån.....inte ens i skåne..... Men nu är det ju iallafall någa som svarat efter typ en vecka.......så nån som har nån idé om en "ful" lösning på problemet.......mitt förslag till honom varatt använda en yttre termostat som kopplade in ett extra motstånd under ca -14-15 grader och därmed lura hans pump att det är lite varmare ute..... Lite feedback ang. att lura utegivaren. Det går inte, givaren används nämligen till flera saker än att bara stänga vid kall utetemp, den används även för att mäta utetempen vid avfrostning ... lura den att det är varmare ute och avfrostningen funkar inte. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 15 januari 2010, 21:19:11 »Kan hålla med om att det är en ganska klurig variant att påvisa att dessa maskiner inte är så kallade Nordiska varianter då dom stänger av sig vid -16
Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 15 januari 2010, 20:45:47 »Får väl föreslå det, men jag är ändå nyfiken om hur man kan komma runt problemet.....men smart av pana måste man säga att det är
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 15 januari 2010, 20:00:05 »Har inte försäljaren informerat att den stänger av sig vid -16 borde det gå att få den utbytt mot någon annan modell.
Råkade själv ut för den överaskningen när Sanyo la in avstängningen på sina maskiner utan att jag visste om det och det var bara att bita i det sura äpplet och byta ut dom maskiner där kunderna inte vill ha avstängningen vid ett visst gradantal. När det gäller årets JKE modeller så är det väl bara dom så kallade Noriska CE,NE,XE och HE som inte har den temperaturbegränsningen. Har dock inget förslag på hur man får bort den, men reklamera till försäljaren om det inte framkommit vid köpet Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 15 januari 2010, 19:45:47 »Ja inte skulle jag köpa en sån.....inte ens i skåne..... Men nu är det ju iallafall någa som svarat efter typ en vecka.......så nån som har nån idé om en "ful" lösning på problemet.......mitt förslag till honom varatt använda en yttre termostat som kopplade in ett extra motstånd under ca -14-15 grader och därmed lura hans pump att det är lite varmare ute.....
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 15 januari 2010, 19:06:12 »smart drag av pana isåfall att implementera denna avst i mjukvaran för pumpar menade till sydligare breddgrader. Jo de bör nog bara säljas till Skånedistriktet. Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 15 januari 2010, 19:02:06 »Står tom i hans bruksanvisning att den stänger ner under -16C....men som sagt om det är gke eller hke vet jag ej.....däremot stänger jke av under -16 grader iallafall paralellimporterade pumpar......smart drag av pana isåfall att implementera denna avst i mjukvaran för pumpar menade till sydligare breddgrader.
Skrivet av: alli« skrivet: 15 januari 2010, 14:45:21 »Fick idag en förfrågan från en kompis som har en E9GKE eller HKE han var inte säker dock stänger den av vid -16C, undran gällde om det går att modifiera detta på något sätt, enklast enl mig vore väl att lura elektroninen med ett motstånd så att den tror att det är varmare ute. Är det någon som provat detta och isåfall vad blev resultatet. Min stänger aldrig av, inte ens vid minus 27 grader så jag förmodar att nånting är väldigt fel då. Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 11 januari 2010, 19:34:04 »Fick idag en förfrågan från en kompis som har en E9GKE eller HKE han var inte säker dock stänger den av vid -16C, undran gällde om det går att modifiera detta på något sätt, enklast enl mig vore väl att lura elektroninen med ett motstånd så att den tror att det är varmare ute. Är det någon som provat detta och isåfall vad blev resultatet.
